Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5929 Antworten
Plausibler Gedanke, aber das halte ich für ausgeschlossen. Diesen Bereich lasse ich mit meinem Swiffer immer aus - aus Sorge vor evtl Kratzern auf der Linse, oder was auch immer dort ist.
Die bereits bestehende Einstellung auf Anschlag unten macht mich eben stutzig. Das kann nur die Werkstatt so eingestellt haben. Daher der Verdacht "Scheibenwechsel"...
@Mod
Bitte sieben posts in den Probleme thread verschieben, ist hier doch eher OT.
Sorry und Danke.
Hat jemand eine Idee, wo bzw wie ich die Einstellungen für die Einstellungen des Motorsound codieren kann?
Es geht um die Einstellung im Drive Select unter Individual!
Was willst du da denn ändern?
ich dachte, du hättest eine RS6 Abgasanlage. Active Sound ist doch der Aktuator, den der S6 verbaut hat. Also künstlicher Sound.
Ja du hast recht! RS Abgasanlage ist verbaut. Das Modul von Cete steuert jetzt die Klappen. Aber nur unter Effizienz sind die Klappen permanent geschlossen.
Ich möchte aber in Individual weiter fahren...
Heißt:
Motor - Auto
Getriebe - Auto
Fahrwerk - Sportlich (wegen tiefer fahren)
Motorsound - Dezent (damit es im Alltag leise ist)
Es geht rein um die Einstellung im Menü, damit das Cete Modul über Canbus die Info bekommt.
Effizient wird nach jedem Neustart raus geworfen...
Vielleicht kann mal jemand, das Steuergerät 5F auslesen. Interessant wäre die Lange Codierung, bei jemanden der den Punkt Motorsound unter Individual hat. Am besten ein Baujahr 2019.
@C43_whiteprincess schrieb am 12. Februar 2023 um 13:49:24 Uhr:
Das hat nichts mit dem 5F zu tun. Das kommt wen aus dem Gateway. Und da wird es dann auch eher in den Datensätzen drin sein
