Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5840 weitere Antworten
5840 Antworten
Also meiner hat den Trailer Assistent Serienmäßig aber ich habe keine 360° Kamera also müsste dann auch ohne gehen.
@Letani schrieb am 5. Dezember 2022 um 19:09:26 Uhr:
@Chief_Webber schrieb am 29. Oktober 2022 um 16:46:40 Uhr:
Das ist normal, der Manövrierassi schützt dich beim Parken vor nem Crash. Mit Anhänger ist der logischerweise dann immer aus.
Der Trailer Assistent funktioniert nur mit 360 Kamera, meines Wissens.
Hab mal nen Anhänger angehängt, bei mir kam dann tatsächlich auch das Symbol. Allerdings konnte ich nicht mit den Fingern fahren 😕 muss das nochmal bei Gelegenheit probieren.
Hast du den Trailerassi mal erfolgreich testen können?
Bin die Anpassungen nochmal durchgegangen. Bei mir war alles schon eingestellt wie in der anderen Wiki.
Das einzige bei dem ich mir nicht sicher bin ist, dass in der einen Anleitung die 5F Anpassung menu_display „After disclaimer“ aktiviert wird aber bei der anderen nicht.
Weiß jemand der Experten, was davon richtig ist?
Ist es eigentlich möglich das Verhalten des Automatikwahlhebels umzukodieren?
Ich hätte es gerne wie bei BMW.
Ziehen, schaltet einen Gang hoch und drücken einen Gang runter.
Bei Audi ist es genau anders herum…
Nein. Da wirst du keinen Erfolg haben oder Lösung finden. Das ist so ein Audi Ding seit der ersten Tiptronic im A8. Versteht bis heute keiner…
irgendwie aber auch logisch oder? runterziehen = Gang runter
Eigentlich ziehen beim Hochschalten und drücken für runter, wie beim sequentiellen. Wäre von der Kinetik auch logisch. VAG folgt scheinbar ner anderen Logik.
Danke und schade.
Dachte das könnte man irgendwie anpassen/umdrehen.
An den Antworten sieht man aber, wie bei allem im Leben, dass sich die Geister da scheiden.
Werde ich mich wohl dran gewöhnen müssen, dass ich drücken muss um einen Gang hoch zu schalten.
Hi zusammen, gibt es schon eine Lösung beim rs6 4k c8 dwa quittierung einzuschalten. Bei mir geht es nach der codierung nur beim aufschließen..
sounder_settings bearbeitet
@enes4040 schrieb am 19. Dezember 2022 um 23:07:34 Uhr:
ja sollte funktionieren. Habe das bei mir auch codiert mit OBDeleven
VCDS:
STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
STG Coding-TXT auswählen
13 horn_acknowledgment auswählen
Wert auf aktiv anpassen
Anpassung
Central_locking_system
beep_at_opening auf "ein"
würde dann noch fehlen, wenn bisher nur die sounder settings angepasst wurden (da steht wirklich bei closing: double_beep??).
Wobei es zumindest der Bezeichnung nach merkwürdig wäre, dass es bisher nur beim öffnen funktioniert. 🙂
Also ich habe es soweit hinbekommen, indem ich bei beiden double beep ausgewählt habe 🙂 schöner wäre es natürlich beim öffnen single und schließen double
Bei mir ist es genau so gesetzt (single/double) und funktioniert problemlos.
Probiere ich mal aus danke!
Guten Morgen zusammen,
kann mir jemand den Parkassistenten freischalten?
Mein Testmonat ist jetzt abgelaufen und ich finde den Assistenten echt gut. Falls man diesen gar nicht codieren oder freischalten, außerhalb der „Function n demand“, lassen kann, dann buche ich mir nochmal 6 Monate zum finalen Test.
warum piepst es bei mir nicht wenn ich die Heckklappe öffne?
