Allgemeine Codierungen
Hat schon jemand Codiert und kann bestätigen, dass dies klappt? Wollte mich morgen mal des Schliesshupens, den Heckleuchten bei TFL, der Freischaltung der DVD während der Fahrt und desZeigertests annehmen.
Alex
@D O C schrieb am 28. März 2015 um 12:28:12 Uhr:
Boost und dann E Modus? Den finde ich so daneben, da kann man doch jede Leistung vergessen!!!
Genau deshalb habe ich dieses Foto gemacht damit einer seinen dummen Kommentar dazu geben kann.
Hat funktioniert.....
1570 Antworten
Kann man eigentlich die Tastenbelegung vom Lenkrad (*) so belegen (Codieren per VCDS) das es die PDC Aktiviert?
Das haben die Audi "Ergonomen" wohl leider verpennt. Bei Vorwärtsfahrt in eine Parklücke einfach per Daumendruck am Lenkrad die Einparkhilfe (PDCs) aktivieren zu können. 🙄
Währe auch zu schön gewesen.🙄
Danke
Original geschrieben von Antoni
HEX 80 Byte 18,danke für die Rückmeldung.
für Halogen vorne + LED hinten ?
Original geschrieben von marc4177
Ist es generell so, oder nur beim Q3?
generell nur eingeschränkte Möglichkeiten
Original geschrieben von SQ5-313
Beim A6 4G und A7 kann man z.B die Sterntaste frei belegen.
auch nicht frei !
sondern nur bestimmte vorgegebene Sachen
Ja genau.
Original geschrieben von Scotty18
für Halogen vorne + LED hinten ?Zitat:
Kann der Rollumfang der Reifen über VCDS beliebig angepast werden oder nur zwischen den verschiedenen zugelassenen Reifen gewechselt werden?
Ich habe jetzt 255/35 R20 und möchte auf 255/40 R20 ändern.
Dies bedeutet im Vergleich zu der Variante mit dem größten zugelassenen Abrollumfang
235/50/18 = +2,9% Umfang und Tacho zeigt 3% zu wenig an. Somit müsste eine Tachoanpassung gemacht werden auf einen Umfang von 223,7 cm.
235/50/18 = 217,5cm
255/35/20 = 215,7cm
255/40/20 = 223,7cm
Danke Scotty!
Eine Tachoangleichung sollte aber schon möglich sein, dann nur nicht per VCDS. Oder lieg ich da falsch.
