Allgemeine Codierungen
Audi Q3 8U
Hat schon jemand Codiert und kann bestätigen, dass dies klappt? Wollte mich morgen mal des Schliesshupens, den Heckleuchten bei TFL, der Freischaltung der DVD während der Fahrt und desZeigertests annehmen.
Alex
@D O C schrieb am 28. März 2015 um 12:28:12 Uhr:
Boost und dann E Modus? Den finde ich so daneben, da kann man doch jede Leistung vergessen!!!
Genau deshalb habe ich dieses Foto gemacht damit einer seinen dummen Kommentar dazu geben kann.
Hat funktioniert.....
1570 weitere Antworten
1570 Antworten
wenn ich TFL + Rücklicht codieren lasse, leuchtet dann auch zukünftig das Standlicht in voller TFL-Helligkeit?
Nein, weiter hin 50%
Oh schade. was muss ich denn codieren, damit auch das Standlicht voll leuchtet?
Ich habe folgende Frage :
Wer hat schon Codierungen offiziell in der Werkstatt machen lassen und welche Codierungen waren das?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Beste Grüße von Heiniq3
Möglich ist es auf alle Fälle, allerdings blendet das Standlicht danach sehr stark 😉
Gibt es schon was neues zur Öltemperaturanzeige 😕
Geht die beim Q3 nicht?
Gab es die nicht zusammen mit der Codierung der Stoppuhr?
Wie beim A5 doch auch Laptimer + Öltemperatur als Zusatzebebe in FIS. Irgentwo im STG17
Folgende Codierung habe ich gefunden:
STG 17 (Schalttafel) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 1
Bit 3 aktivieren
Leider funktioniert die nicht....
Byte 1
Bit 3 aktivieren
testet mal die Codierung vom 8V
Byte 10
Bit 1 aktivieren
Byte 1
Bit 3 aktivieren
Byte 10
Bit 1 aktivieren
Danke, werde ich dann mal probieren 🙂
Moin , wie sieht es aus mit dem Beifahrer Airbag ,kann man ihn irgendwie abstellen wenn Mann den Nachwuchs vorne sitzen haben möchte im Maxi Cosi ? Und wenn Frau wieder vorne sitzt das der Airbag wieder funkt.
Oder kann man das nachrüsten lassen ? Vorab vielen Dank für eure Infos
Beifahrerairbag deaktivierung sollte nachrüstbar sein
Schalter verbauen im HSF+LED
und dann codieren
Vielen Dank, da werde ich mich mal mit meiner Garage in Verbindung setzen was der Spass kostet
