Allgemeine Codierungen
Hat schon jemand Codiert und kann bestätigen, dass dies klappt? Wollte mich morgen mal des Schliesshupens, den Heckleuchten bei TFL, der Freischaltung der DVD während der Fahrt und desZeigertests annehmen.
Alex
@D O C schrieb am 28. März 2015 um 12:28:12 Uhr:
Boost und dann E Modus? Den finde ich so daneben, da kann man doch jede Leistung vergessen!!!
Genau deshalb habe ich dieses Foto gemacht damit einer seinen dummen Kommentar dazu geben kann.
Hat funktioniert.....
1570 Antworten
gut danke,
dann werde ich auch mal in den A1 Foren schauen, ob beim A1 das irgendwem gelungen ist....
Falls es jemand interessiert:
übers hidden menü lassen sich im MMI auch die ripping funktion von cds für die jukebox aktivieren....
dauert nur ellen lang bis so eine CD durch ist ;)
macht ja nix.... machts nur einfacher cds nicht erst am computer umzuwandeln und auf SD Karte zu kopieren...
ich hab mal ne Frage zu der Aktivierung der Standlüftung/Standheizung.... Lässt sich die Codierung auf den Q3 portieren oder eher nicht? Das Menü Standheizung/Standlüftung ist mir über das hidden menü gelungen einzublenden....
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/standlueftung.php
ich hab mich mit dem Thema Standheizung/Standlüftung einmal näher beschäftigt, nur leider musste ich festellen, dass ich beim Steuergerät 08 Klima-/Heizung nicht in die Funktion 07 komme, da dafür eine Zugriffsberechtigung notwendig ist. Wie komme ich an diese Passwörter? Kann man die ähnlich wie beim MMI (5F) errechnen?
die option geht beim Q3 auch nicht .... nur A4 A5 Q5
die Funktion ist im MMI vorgesehen.... Ich kann die entsprechenden Optionen im Hidden Menü freischalten, d.h. zwangsläufig muss das auch für den Q3 im Steuergerät vorgesehen sein....
nein - denn das MMi ist von der firmware mitlerweile von A1 bis A8 nahezu gleich
Im 8K-Bereich hat man googleEarth beim MMI 3G plus übers HiddenMenu freigeschaltet (natürlich plus einiger weiterer Anpassungen). Geht das auch beim Q3 oder hat es ganz und gar schon jemand gemacht?
soweit mir bekannt aber nicht "lauffähig" da man "in die unit" kein wlan bekommt; sondern nur die unit selbst als router agiert
Wenn ich den 8K-Thread gestern richtig gelesen habe, dann gabs dort bereits Screenshots von googleEarth.
Aber wäre es denn rein technisch auch beim Q3-Navi möglich? Ist das die selbe Soft- und Hardware?
soweit ich weis - läuft es nicht ... es fehlt die Verbindung ins Inet
Original geschrieben von Aditman
- Automatische Uhr über GPS
Was muss denn da codiert werden? Und vor allem warum?
Zieht sich das System nicht die Uhrzeit automatisch?
(macht zumindest mein noch-A4 so)
Hallo Martin, wenn dein Q3 am Dach eine "Haifischflosse" hat, dann kannst du im MMI unter Uhrzeit u. GPS Empfang die Uhrzeit Einstellung auf AUTO geben, beim Tür öffnen sieht man dann das Symbol einer Satelliten Schüssel..
Also ich hab das mal über VCDS gemacht und per Satellit übernimmt er aber nicht unsere Sommer-/Winterzeitumstellung. Hab dann die Uhr von Hand verstellt un immer wieder hat er sich auf die Sommerzeit gestellt. Hab dann per VCDS alles wieder auf Funkuhr gestellt.
Hi, wenn Uhrzeit auf AUTO und Sommerzeit Automatik EIN, dann geht alles AUTO, es muss aber ein GPS Signal anstehen, sonst keine Einstellung möglich!
