aktivierter Fensterheber beim Ausschalten der Zündung
ich werde hoffentlich Ende September einen Golf VI bekommen, der einen 4 Jahre alten Toyota Corolla ablösen wird.
Was mich am meisten gegenüber bisher gefahrenen VW´s (T4,T5,Passat) gefreut hat, war, dass beim Toyota die hochfahrenden Fenster nicht stoppen, wenn man den Schlüssel abzieht - rein in die Parklücke, die 4 Fensterheber gezogen, Schlüssel raus und aussteigen- die Fenster fahren trotzdem bis oben hoch.
Bei VW muß man meiner Erfahrung nach entweder die Fenster vorher schließen oder den Motor laufen bzw. Zündung an lassen - ist dies beim Golf VI immer noch so? Läßt sich dies ggf. umcodieren?
LG Pausie
P.S.: mein erster Beitrag, in der SuFu nichts gefunden und hoffentlich aussagekräftige Überschrift...
Fenster fahren auch hoch wenn nach dem betätigen die Zündung aus geschaltet wird. Auch die Scheibenwischer fahren ohne Zündung in ihrer "Parkstellung" (kannte ich von meinem 3er auch nicht 🙂 )
39 Antworten
Würde mich auch interessieren, gerade bei der Hitze, man steigt aus dem Auto aus, Beifahrer bleibt drin und siehe da: Muß immer die Tür aufmachen weil die FH nicht mehr gehen...
Geht alles, solange die Fahrertür noch nicht geöffnet wurde (meine ich mich zu erinnern, kann nachher mal ausprobieren, ob das stimmt)
Alternativ nach dem Aussteigen den Abschließen-Knopf der FB gedrückt halten, dann fahren alle Fenster hoch und das Schiebedach schließt sich automatisch (allerdings muss man gedrückt halten, bis alles geschlossen ist)
Verstehe ich nicht...... 😕
Sowohl die Fensterheber als auch das elektrische Schiebedach sind noch round about 10 min nach dem Ausschalten der Zündung aktiv, aber nur wenn in dieser Zeit keine Tür geöffnet wird ....
Original geschrieben von HaiLimitFish
Geht alles, solange die Fahrertür noch nicht geöffnet wurde (meine ich mich zu erinnern, kann nachher mal ausprobieren, ob das stimmt)Alternativ nach dem Aussteigen den Abschließen-Knopf der FB gedrückt halten, dann fahren alle Fenster hoch und das Schiebedach schließt sich automatisch (allerdings muss man gedrückt halten, bis alles geschlossen ist)
Richtig, genau so funktioniert es.
... Alternativ nach dem Aussteigen den Abschließen-Knopf der FB gedrückt halten, dann fahren alle Fenster hoch und das Schiebedach schließt sich automatisch (allerdings muss man gedrückt halten, bis alles geschlossen ist)
darauf habe ich gehofft, DAS kann der Toyota nicht!
Dann wird der umgekehrte Fall ja auch wohl funktionieren - Fahrzeug abgeschlossen, lange auf FB drücken und alles (alles? auch das Schiebedach?) öffnet sich?
Original geschrieben von Pausie
[...] Dnn wird der umgekehrte Fall ja auch wohl funktionieren - Fahrzeug abgeschlossen, lange auf FB drücken und alles (alles? auch das Schiebedach?) öffnet sich?Zitat:
Nein, leider nur die Fenster nicht das SD
Verschliessen der Fenster geht über den Schlüssel. Einfach den Knopf der Fernbedienung festhalten, erst wird verriegelt, dann nach "einer" Sekunde Verzögerung schliessen sich alle Fenster und Schiebedach, wenn vorhanden, dazu muss der Knopf festgehalten werden... Es funktioniert auch andersherum beim Öffnen.
Das ging doch auch schon beim Golf III, aber wahrscheinlich seid Ihr alle Opel(-Corsa-)Flüchtlinge... 😁😁😁
darauf habe ich gehofft, DAS kann der Toyota nicht!Zitat:
Mit der Fernbedienung den Aufschliessknopf lange drücken, dann öffnen sich die Fenster. Beim abschliessen, den Knopf lange drücken, und sie schliessen sich😉
Edit: Andere, waren schneller🙁😁
Gleiche Funktion - Alternative BedienungZitat:
Original geschrieben von my.golf
... Einfach den Knopf der Fernbedienung festhalten, erst wird verriegelt, dann nach "einer" Sekunde Verzögerung schliessen sich alle Fenster und Schiebedach, wenn vorhanden, dazu muss der Knopf festgehalten werden... Es funktioniert auch andersherum beim Öffnen.
: Motor aus, die Taste des el. Fh von der Fahrertür nutzen =
alleFenster fahren hoch. Vielleicht auch das Schiebedach. Kann es nicht testen, habe keins.
Sicher??
Bei mir gehts auch nicht mehr, wenn die Beifahrertür geöffnet wurde, und das nervt manchmal richtig...
Meine Freundin "springt" immer aus dem Auto sobald wir stehen, und ich hab dann jedesmal das Problem, dass ich nochmal die Zündung anmachen muss.
Zum Glück kann man ja auch mit dem Schlüssel zumachen..
Also bitte mal ausprobieren:
1. Zündung aus/Beifahrertür auf/Fensterheber betätigen. Geht zu? JA/NEIN
2. Zündung aus/Fahrertür auf/ Fensterheber betätigen. Geht zu? JA/NEIN
Bei mir 2x nein.
Zum Glück hab ich meine Freundin inzwischen umerzogen 😁
gerade nochmal ausprobiert. Bei mir geht definitiv auch nichts mehr, wenn die Beifahrertür geöffnet wurde...
Also ab sofort: Beifahrer anketten bis die Fenster zu sind oder fleißig Fernbedienung drücken 😁
Oder einfach wie früher: Zündung anlassen, bis die Scheiben zu sind. Manches war da doch einfacher 😉
