Airbag kontrollleuchte ??
Hallo bei meinen Audi A6 C4 leuchtet die Airbag Lampe wenn ich Starte leuchtet sie noch eine weile und dann erlischt sie, die Airbags sind 6-2009 Abgelaufen !!
Hat das damit zutun 😕
gruss Philip
Das ist auf jeden Fall eine Sache für die Werkstatt. Private Basteleien an Airbagsystemen sind verboten.
56 Antworten
Original geschrieben von Philip d15
War heute in der Werkstatt !!Zitat:
Original geschrieben von metinyueksel
Meine Airbaglampe brennt genau 5 Minuten bevor die ausgeht, konte wegen anderen defekten auch noch nicht löschen bzw auslesen lassen. Wenn Du es früher schaffst her mit Infos.
Und die haben mir denn Airbag Fehler rausgelöscht !!!
Bisher ist die Lampe aus !!
wie lange bleibt die an wenn du die zündung anmachst? bei mir bleibt die 5 minuten an bevor die ausgeht.
wie lange bleibt die an wenn du die zündung anmachst? bei mir bleibt die 5 minuten an bevor die ausgeht.Zitat:
Jetzt gar nicht mehr !!
Original geschrieben von maxl 909
Das mit der Bremse kann ein Kabelbruch sein.
Schau morgen wegen dem Korodierten Kabel an denn Backen !!!
Jetzt gar nicht mehr !!Zitat:
dann hast du einen fehler, wenn man den schlüssel reisteckt und auf zündung geht muss die kurz angehen und danach wieder aus, dies besagt das die airbagsteuerung io ist.
Bisher ist die Lampe aus !!Haben die nicht die lampe raus genommen ? 😉 Die warnlampe soll m.M.n wohl einige sekunden lang brennen nach zundung an !
Original geschrieben von tuinman78
[/quoteWar heute in der Werkstatt !!
[/quoteHaben die nicht die lampe raus genommen ? 😉 Die warnlampe soll m.M.n wohl einige sekunden lang brennen nach zundung an !
Genau das meine ich, ich kenne das so das die Airbaglampe einige Sekunden anbleibt und danach ausgeht.
Ja sie brennt eh kurz wenn ich die Zündung an mache !!!!
Ich meinte Sie leuchtet nicht mehr länger !!
Wenn die Lampe 5 Minuten leuchtet hast du einen Fehler !!!
Wenn die Lampe 5 Minuten leuchtet hast du einen Fehler !!!Zitat:
Ich weiss das ich einen Fehler habe, konnte aber noch nicht löschen lassen, und zur zeit brauche ich eher die Feuerwehr zum löschen wegen meinem Tank. Ne wird noch gemacht, aber ich rechne nur mit einem Fehler der durch Abziehen während Zündung an war von irgendeinem Stecker des Airbagkreises. Ich hoffe nach Löschung des Speichers sollte der Fehler weg sein.
Ich weiss das ich einen Fehler habe, konnte aber noch nicht löschen lassen, und zur zeit brauche ich eher die Feuerwehr zum löschen wegen meinem Tank. Ne wird noch gemacht, aber ich rechne nur mit einem Fehler der durch Abziehen während Zündung an war von irgendeinem Stecker des Airbagkreises. Ich hoffe nach Löschung des Speichers sollte der Fehler weg sein.Zitat:
Was heißt die Feuerwehr kommt ???
Ja bei mir ist es seit dem löschen vorbei !!
Was heißt die Feuerwehr kommt ???Zitat:
Feuerwehr war ein Scherz. Mein Tank hat doch ein Loch und ich habe Benzin verloren auf die Strasse - deswegen die Feuerwehr!
Feuerwehr war ein Scherz. Mein Tank hat doch ein Loch und ich habe Benzin verloren auf die Strasse - deswegen die Feuerwehr!Zitat:
Warum hast du ein loch im Tank ??
Ist ja ein Kunnststofftank oder ??
Warum hast du ein loch im Tank ??Zitat:
C4 gibt es nicht mit Kunststofftank, schau dir deinen mal genauer an ob der nicht auch rostet, in der Regel dierekt über den Mittelschalldämpfer unter dem hitzeblech. Schau mal aufs Foto:
C4 gibt es nicht mit Kunststofftank, schau dir deinen mal genauer an ob der nicht auch rostet, in der Regel dierekt über den Mittelschalldämpfer unter dem hitzeblech. Schau mal aufs Foto:Zitat:
Muss ich schaun !!
Das ist aber auch blöd das die keinen Kunststofftank haben sogar die Golf 2 Bj.85 hatten denn schon !!!
Muss ich schaun !!Zitat:
Sorge vor, wenn Du Rost hast, Abbürsten mit Drahtbürste sodas kein loser Rost mehr da ist und dann kräftig Hamarittlack drauf und hast dann Ruhe. Unter dem hamaritt stirbt der Rost, weil er gewandelt wird zu einem Schwarzen Material der nicht weiter Rostet weil er keine Luft mehr bekommt. Wenn Du es nicht machst ist auch Dein Tank irgendwann durch! Is ne scheiss Arbeit den ab und wieder dran zu bauen. Du mest hinetn alles abbauen, Achse, Diff und so weiter, das letzte was Du dann abbaust ist der Tank!
