Airbag Fehler im Superb
ich fahre einen Skoda Superb Baujahr 2016 und habe seit Kurzem ein Problem mit der Airbag-Warnleuchte, die plötzlich während der Fahrt anging.
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgende Meldung erhalten:
Fehlercode: B100B11
Beschreibung: Zünder für Seitenairbag Fahrerseite – Kurzschluss nach Masse
Status: Passiv/Sporadisch
Der Fehler lässt sich zwar löschen, taucht aber sofort wieder auf, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Hat jemand von euch schon mal mit genau diesem Fehler zu tun gehabt?
Ich vermute, es könnte an einem Kabelbruch im Sitzbereich, einem defekten Airbag-Stecker oder dem Zündelement selbst liegen. Bevor ich aber unnötig Teile tausche oder die Werkstatt viel Geld verlangt, wollte ich mal in die Runde fragen:
- Gibt es bekannte Schwachstellen beim Superb in dem Bereich?
- Was würdet ihr als erstes prüfen bzw. austauschen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
4 Antworten
Das hatte ich auch einmal am Audi - der Airbag (Massekabel) ist beim Audi am Schienensystem der Sitze befestigt.
Durch das Bewegen des Sitzes lockert sich diese Befestigung - es wird ein Fehler angezeigt.
Lass das mal in der Werkstatt überprüfen. Bei mir wurde auch der Airbag ausgetauscht usw...hat nichts gebracht.
Am Ende war es eine neue Befestigung und gut war...;-)
Aber, wie schon geschrieben, da muss eine Werkstatt ran...
VG
Volker
Hatte ich beim Octavia. War der Crash Sensor hinten rechts kaputt.
