Air-Intake CTR
Honda S 2000 AP1
Air Intake CTR
Hat irgendwie nicht funktioniert, dann nochmal:
Da ich einen Air-Intake von TSS drinne habe, möchte ich nun wissen was ihr von dieser neuen Abschirmung mit Kaltluftzufuhr haltet und ob das wirklich etwas bringt? Sieht ja mal ganz sinnvoll aus!
ganz runter scrollen
http://www.tss-tuning.de/.../index.html?...
57 Antworten
Also auf mich wirkt das als ob der Luftfilter nicht richtig Luft bekäme.
Die Luft muss durch diesen kleinen Trichter den Schlauch und dann auch noch durch den Filter.
Also ich glaub ich würd das bei mir nicht einbauen.
hi
ich habe auch den tss air intake drin...
momentan tendiere ich dazu von..
http://www.nnomo-racing.de/produkte/luftfilter.htm
den ractive super-flow filter mit hitzeschild an das air intake zu bauen ...
ich frage mich nur ob das ansauggeräusch dann leiser wird oder nicht 😉
@ Phil_Type-R
Also das Ansauggeräusch wird wahrscheinlich leiser werden. Wenn du keinen Luftschlauch montierst, wird das Teil aber auch nichts bringen.
@ DTM Race Driver
Der Schlauch ist meiner Meinnug nach gar nicht so dünn. Könnte der gleiche Durchmesser sein wie beim Injen CAI.
Ich muss auf jeden Fall etwas tun, man merkt auf jeden Fall einen Leistungsabfall wegen der warmen Luft. Entweder ich schei... auf den geilen Sound und mache die Stock Airbox rein oder ich probier das Teil mal aus. Ist mir leider nur zu teuer um nachher wegzuschmeissen falls es nicht funktioniert.
was hältst du davon den luftstutzen der von vorne kommt einfach bis zum luftfilter zu verlängern??
zB mit einem lüftungsrohr aussm baumarkt???
ich weiß nur nicht wie das dann mit tüv ist
achso was hältst du von dem hitzeschild??
Hitzeschild ist denke ich nicht verkehrt.
Den Luftstutzen von vorne zu verlängern ist vielleicht in Ordnung, jedoch ist die Position des TSS-Kits schon die richtige, ist ja beim Injen CAI die gleiche.
Der Original-Luftstutzen geht so komisch nach oben weg, müsste direkt im Wind stehen, wie z.B. Mugen!
hat irgendwer Erfahrungen mit der CDA Carbon Dynamic Airbox von DC, bzw Tenzo
hier
Auf Civic 01 -
dann auf Motortuning klicken.
Tüv kriegt man für so ein Teil nicht oder?
@Masta
Für die CDA bekommt man keinen TüV, habe schon mal deswegen bei DC nachgefragt.
Was ist denn eine Stock-Airbox?
Der TSS-Filter zieht doch wie der von KN nur warme luft, die gehen doch alle nach hinten weg.
wer kam denn auf so nen Schei.?
und nen CAI gibt es ja nicht, bzw nur ohne TüV.
Ist der Injen eigentlich TüV-fähig?
Gruß Sascha
http://www.danzei.de/
Da links auf Civic und dann unten auf den Intake Link. Da habe ich was dazu geschrieben....
Ich hab die CDA-Box drin, TÜV bekommst Du 100%ig keinen ! Was möchtest Du denn sonst wissen ?
@ BlackCTR
Stock-Airbox ist das Original-Teil.
Klar gehrt der TSS-Filter nach hinten weg. Aber es gibt wie oben geschrieben ein neues Produkt von TSS mit Hitzeschild und Kaltluftschlauch (siehe Anfang) zur Verbesserung.
Gruß Andy
aber entfällt mit dem neuen teil nicht der tüv?
so wie ich das seh ist die idee gar ned dumm nur für den preis hätte man dann auch da injen bekommen und gewusste was man hat.....der schlauch müsste etwas dünner sein da der sicherungskasten da bleibt wo er war beim injen muss er ja etwas umgebaut werden und die öffnung undten an dem schlauch kommt mir etwas schmal vor nicht das er am ende zu wenig luft bekommt?
Das der TÜV entfällt glaub ich nicht, steht zumindest nicht da. Das ist auch wiederum der Vorteil gegenüber dem Injen.
Der Preis zusammen ist natürlich schon happig, nur wenn man den TSS-Filter schon hat, ist es eventuell ne gute Alternative.
