AHK nachrüsten (alle Varianten)
Audi A6 C7/4G
Hey, ich bin nun am überlegen, die schwenkbare AHK nachzurüsten, allerdings hab ich zwei Fragen..
Ich hab eben im Motorraum geguckt, ich habe einen großen Lüfter und einen kleineren Lüfter, ca 5cm kleiner im Durchmesser als der große..
Bei Ebay seh ich nun häufig den Grundträger.
http://www.ebay.de/.../280848235357?...
Nur welche Teilenummer brauch ich? Es gibt wohl einige verschiedene Endungen ... 491 L / ... 491 B/ ... 491 K / ... 491 C
Für 100€ würde man dann noch das Steuergerät bekommen.
Dann brauch ich doch eigentlich "nur" noch den E-Sat und den Schalter zum betätigen oder?
Wäre das etwas für mich? Gibt es verschiedene E-Sätze? Weil den Lüfter habe ich ja quasi schon 🙂
Danke schon mal 🙂
Ich habe erfolgreich eine original schwenkbare Audi AHK mit einem „Fremd E-Satz“ verbaut .
Die bei Ebay angebotenen AHK’s sind welche, die schon original vom Werk verbaut waren, daher ist der Kabelsatz an diesen AHK’s zu kurz.
Der AHK Stecker wird im Kofferraum an den Kabelstrang vom Auto angesteckt, bei vom Werk verbauten AHK‘s, wir haben aber bei der Nachrüstung unseren roten Stecker (Original Audi AHK Vorbereitung) in dem rechten Kofferraum Seitenfach, zumindest bei meinem Kombi, dh. der Kabelsatz an der AHK ist zu kurz und man müsste den Audi AHK Nachrüstkabelsatz (4G0 055 204A) für rund 300,- Euro verbauen, dieser ist aber laut Audi Ersatzteileverkauf nicht verfügbar.
Nicht zu vergessen das Original AHK Modul von Audi (4G8-907-383) für gebraucht rund 89,- Euro. Daher habe ich bei Bertelshofer den AHK Kabelsatz von ECS für 98,80 Euro gekauft (Normalpreis 116,- Euro, zzgl. 6,- Versand und abzgl. 20% aus einer Frühlings Gutscheinaktion von Bertelshofer). Der E-Satz beinhaltet den Kabelsatz und das AHK Modul. Anhand der ECS Einbauanleitung (Pin Belegung am E-Satz und Farbkennung) und meiner Auflistung der Kabelfarben an dem Original Stecker, siehe weiter oben, der in den Kofferraum geht, konnte ich die beiden Kabel zusammenlöten.
Ich habe den AHK Stecker abgeschnitten und die Kabel vom ECS E-Satz entsprechend der PIN Belegung an der Kupplungsdose zusammengeführt. Wer es vorhat, dem kann ich gerne die Auflistung der passenden Farbpaare zukommen lassen. Es bleiben 3 Kabel an dem Audi AHK Leitungssatz übrig, diese 3 Kabel gehen zum Entriegelungsmechanismus am Kugelkopf, diese dienen nur dazu dem Auto zu sagen, der Kugelkopf ist ausgefahren oder in der Verankerung. Diese Kabel steuern das Lämpchen an dem Entriegelungszugknopf in der linken Kofferraumseite, lt meiner Interpretation der Elektro-Schaltpläne. Ich habe diese 3 Kabel isoliert und zurückgebunden, also nicht angeschlossen.
Nachdem alle Kabel zusammengelötet worden sind und der ECS Kabelsatz mit den roten Stecker der Audi AHK Vorbereitung verbunden sowie die CAN Stecker der AHK Vorbereitung zusammengeführt wurden, war die Arbeit getan. Danach habe ich einen Funktionstest mit meinem Fahrradträger durchgeführt und es funktioniert alles perfekt, ohne den Wagen über Audi programmieren zu lassen, es wird sogar, sobald ich die Elektrokupplung vom Fahrradträger in die Kupplung von der AHK einstecke, im Navi Display angezeigt, dass die AHK ausgefahren ist und in Betrieb ist. Es erschein im „Car“ Modus ein Bild vom meinem Avant mit ausgefahrener AHK und einer Anhängerdeichsel. Ich kann dann dort den „Economie Modus“ nicht mehr aktivieren, ist wohl zu wenig Leistung im AHK Betrieb ? sobald die Elektrokupplungen getrennt werden ist der „Economie Modus“ wieder aktivierbar
Morgen habe ich einen Termin bei Audi zum freischalten der AHK, soll ja alles richtig funktionieren…Kosten für die Programmierung belaufen sich auf etwa 30,- Euro, laut dem Händler…
Viel Erfolg beim Umbau
PS: Wenn man den ECS Kabelsatz kauft, braucht man kein Steuergerät von Audi, da die Steuergeräte (2 Stück) dem Kabelsatz beiliegen.
PPS: Über das drücken des "Danke" Button wird sich sehr gefreut ;-)
3217 weitere Antworten
3217 Antworten
alles unter S kannste nehmen.
Habe mir jetzt die gekauft die auf dem Foto zusehen ist. Weiß zufällig jemand welche Kleinteile man noch benötigt zum Einbau? Oder entsprechende Teilenummern?
E-Satz habe ich gekauft für ohne Vorrüstung.
D7f1be32-7c72-41b5-837f-30f38c576e28
ich habe noch eine ahk liegen bj 2017 vom facelift falls einer interesse hat die ist noch über geblieben.
@SykesXable N10684701,
4G0813961,
4G9813685A
4 Befestigungsschrauben für die Verschraubung im Rahmen M10x 45 oder 50. Bei den schrauben kannst du ganz normale, von der Festigkeit 8.8, mit Unterlegscheiben nehmen. Eventuell wenn es dir zu unsicher ist, das die schrauben lösen, zusätzlich noch Federscheiben dazu.
Ich habe ganz normale aus ein Metall bearbeitenden Betrieb genommen. Ich sag jetzt nicht aus dem Baumarkt weil ich nicht weiß ob die da vielleicht nur 4.6 von der Festigkeit haben.
und den Halter für den Seilzug im Innenraum...
Hab vor 2 wochen bei der limo nachgerüstet mit dem esatz vo k Elektronik und deren stg.
Alles tip top ohne irgendwelche Lötarbeiten.
@Moe2501 schrieb am 25. Januar 2018 um 22:09:15 Uhr:
auch möglich
Wenn jemand günstig ahks braucht ich habe welche.
@Technikeer schrieb am 26. Januar 2018 um 15:03:06 Uhr:
Hallo ich würde eine brauchen für welches Bj
Meine Email. stefan.lacher69@gmail.com
Bitte um Antwort
@rotabcde69 schrieb am 3. Februar 2018 um 13:55:15 Uhr:
Bitte um Antwort
Habe dir eine mail geschickt
Ist nicht der damit gemeint? 4G9813685A
Und wieviele Schrauben N 10684701 benötige ich?
@combatmiles schrieb am 25. Januar 2018 um 19:06:23 Uhr:
3x die Schraube
3x Schnappmutter N 907 777 04
Griff für Seilzug 4G0813961
Ist hier zufälligerweise noch eine bebilderte Anleitung im Umlauf zur Demontage der Stoßstange, Kofferraumverkleidungen usw?
@SykesXable schrieb am 6. Februar 2018 um 20:39:36 Uhr:
brauchste nicht ist alles selbsterklärend.
Wenn Anleitung noch benötigt wird, dann PN
