AHK nachrüsten (alle Varianten)
Audi A6 C7/4G
Hey, ich bin nun am überlegen, die schwenkbare AHK nachzurüsten, allerdings hab ich zwei Fragen..
Ich hab eben im Motorraum geguckt, ich habe einen großen Lüfter und einen kleineren Lüfter, ca 5cm kleiner im Durchmesser als der große..
Bei Ebay seh ich nun häufig den Grundträger.
http://www.ebay.de/.../280848235357?...
Nur welche Teilenummer brauch ich? Es gibt wohl einige verschiedene Endungen ... 491 L / ... 491 B/ ... 491 K / ... 491 C
Für 100€ würde man dann noch das Steuergerät bekommen.
Dann brauch ich doch eigentlich "nur" noch den E-Sat und den Schalter zum betätigen oder?
Wäre das etwas für mich? Gibt es verschiedene E-Sätze? Weil den Lüfter habe ich ja quasi schon 🙂
Danke schon mal 🙂
Ich habe erfolgreich eine original schwenkbare Audi AHK mit einem „Fremd E-Satz“ verbaut .
Die bei Ebay angebotenen AHK’s sind welche, die schon original vom Werk verbaut waren, daher ist der Kabelsatz an diesen AHK’s zu kurz.
Der AHK Stecker wird im Kofferraum an den Kabelstrang vom Auto angesteckt, bei vom Werk verbauten AHK‘s, wir haben aber bei der Nachrüstung unseren roten Stecker (Original Audi AHK Vorbereitung) in dem rechten Kofferraum Seitenfach, zumindest bei meinem Kombi, dh. der Kabelsatz an der AHK ist zu kurz und man müsste den Audi AHK Nachrüstkabelsatz (4G0 055 204A) für rund 300,- Euro verbauen, dieser ist aber laut Audi Ersatzteileverkauf nicht verfügbar.
Nicht zu vergessen das Original AHK Modul von Audi (4G8-907-383) für gebraucht rund 89,- Euro. Daher habe ich bei Bertelshofer den AHK Kabelsatz von ECS für 98,80 Euro gekauft (Normalpreis 116,- Euro, zzgl. 6,- Versand und abzgl. 20% aus einer Frühlings Gutscheinaktion von Bertelshofer). Der E-Satz beinhaltet den Kabelsatz und das AHK Modul. Anhand der ECS Einbauanleitung (Pin Belegung am E-Satz und Farbkennung) und meiner Auflistung der Kabelfarben an dem Original Stecker, siehe weiter oben, der in den Kofferraum geht, konnte ich die beiden Kabel zusammenlöten.
Ich habe den AHK Stecker abgeschnitten und die Kabel vom ECS E-Satz entsprechend der PIN Belegung an der Kupplungsdose zusammengeführt. Wer es vorhat, dem kann ich gerne die Auflistung der passenden Farbpaare zukommen lassen. Es bleiben 3 Kabel an dem Audi AHK Leitungssatz übrig, diese 3 Kabel gehen zum Entriegelungsmechanismus am Kugelkopf, diese dienen nur dazu dem Auto zu sagen, der Kugelkopf ist ausgefahren oder in der Verankerung. Diese Kabel steuern das Lämpchen an dem Entriegelungszugknopf in der linken Kofferraumseite, lt meiner Interpretation der Elektro-Schaltpläne. Ich habe diese 3 Kabel isoliert und zurückgebunden, also nicht angeschlossen.
Nachdem alle Kabel zusammengelötet worden sind und der ECS Kabelsatz mit den roten Stecker der Audi AHK Vorbereitung verbunden sowie die CAN Stecker der AHK Vorbereitung zusammengeführt wurden, war die Arbeit getan. Danach habe ich einen Funktionstest mit meinem Fahrradträger durchgeführt und es funktioniert alles perfekt, ohne den Wagen über Audi programmieren zu lassen, es wird sogar, sobald ich die Elektrokupplung vom Fahrradträger in die Kupplung von der AHK einstecke, im Navi Display angezeigt, dass die AHK ausgefahren ist und in Betrieb ist. Es erschein im „Car“ Modus ein Bild vom meinem Avant mit ausgefahrener AHK und einer Anhängerdeichsel. Ich kann dann dort den „Economie Modus“ nicht mehr aktivieren, ist wohl zu wenig Leistung im AHK Betrieb ? sobald die Elektrokupplungen getrennt werden ist der „Economie Modus“ wieder aktivierbar
Morgen habe ich einen Termin bei Audi zum freischalten der AHK, soll ja alles richtig funktionieren…Kosten für die Programmierung belaufen sich auf etwa 30,- Euro, laut dem Händler…
Viel Erfolg beim Umbau
PS: Wenn man den ECS Kabelsatz kauft, braucht man kein Steuergerät von Audi, da die Steuergeräte (2 Stück) dem Kabelsatz beiliegen.
PPS: Über das drücken des "Danke" Button wird sich sehr gefreut ;-)
3217 weitere Antworten
3217 Antworten
der hat mit dem eigentlich nix zu tun.. eventuell beim Einbau Stg AHK irgendwo ne CanBus Leitung beleidigt.. müsste man ausmessen...
ABER: ich würd trotzdem nochmal zu der Werkstatt hinfahren.. Er soll alle PR Codes für seinen SVM 05200 prüfen und dann kommt er drauf was er verzapft hat. Außerdem hast das ja sicher nicht gratis bekommen sondern dafür bezahlt oder?
dafür musste ich nichts zahlen weil der für was anderes in die werkstatt musste
aber der Lerneffekt bleibt halt dann aus.. 😉
So ein neuer versuch wird gestartet mit dem anderen svm code ich hoffe es wird klappen und um dem fehler im stg 19 wird sich gekümmert.
In der jaeger anleitung steht übrigens auch was von 050205
@combatmiles
bei mir wurde zeitnah nach dem die ahk montiert war der sitz ausgebaut und wieder eingebaut kann der fehler eventuell daraus resultieren? müssen irgendwelche can leitungen getrennt werden? der sitz war komplett draußen, falls es über den komfortbus geht wäre das ja eine plausible erklärung.
Kann ich dir so nicht asgen.. aber wie gesagt kann man messen wo er "eindrahtig" wird.. und eingrenzen.. bist wieder bei den Töpfern?
Heute gebe ich den ab. Tacho status ist laut vcds nicht erreichbar Fehler in 5f und all so spirenzen. Das Auto an sich lädt ohne probleme. Mal schauen was draus wird.
So der neue SVM Code hat geklappt und der fehler im stg 19 resultierte wohl aus einem defekten Steuergerät vom Sitz der ja ausgebaut wurde.
Das stg wird eingebaut dann kann ich wieder fahren und die ahk ist dann auch vollfunktionsfähig.
Schön, dass es nun endlich geklappt hat mit dem SVM-Code. Alles andere hätte mich auch gewundert.
wie sieht das aus eigentlich darf ich die anhängelast ausnutzen? weil da steht ja verminderte lüfterleistung
das ist nur damit der SVM Code darauf Bedacht nimmt und den Lüfter FRÜHER und LÄNGER laufen
lässt.. Die AHLast sollte/ist unverändert...
Ok. Gut zu wissen ja der 19 Fehler ist noch da es muss noch was getauscht werden mal sehen
wollte mir an meinem A6 Bj 13 ohne AAS eine Anhängerkupplung nachrüsten und brauche wenn ich das
richtig verstanden habe die TN 4G0 800 491 Q. Allerdings ist im Internet nirgends eine gebrauchte Kupplung zu finden.
Weiß jemand ob eventuell andere Kupplungen zB vom Q5 identisch sind und auch passen würden? Oder hat jemand zufällig eine über?
Du kannst auch nach TN 4G0 800 491 "N" gucken. Da ist eine bei Kleinanzeigen drin.
