AHK nachrüsten (alle Varianten)
Audi A6 C7/4G
Hey, ich bin nun am überlegen, die schwenkbare AHK nachzurüsten, allerdings hab ich zwei Fragen..
Ich hab eben im Motorraum geguckt, ich habe einen großen Lüfter und einen kleineren Lüfter, ca 5cm kleiner im Durchmesser als der große..
Bei Ebay seh ich nun häufig den Grundträger.
http://www.ebay.de/.../280848235357?...
Nur welche Teilenummer brauch ich? Es gibt wohl einige verschiedene Endungen ... 491 L / ... 491 B/ ... 491 K / ... 491 C
Für 100€ würde man dann noch das Steuergerät bekommen.
Dann brauch ich doch eigentlich "nur" noch den E-Sat und den Schalter zum betätigen oder?
Wäre das etwas für mich? Gibt es verschiedene E-Sätze? Weil den Lüfter habe ich ja quasi schon 🙂
Danke schon mal 🙂
Ich habe erfolgreich eine original schwenkbare Audi AHK mit einem „Fremd E-Satz“ verbaut .
Die bei Ebay angebotenen AHK’s sind welche, die schon original vom Werk verbaut waren, daher ist der Kabelsatz an diesen AHK’s zu kurz.
Der AHK Stecker wird im Kofferraum an den Kabelstrang vom Auto angesteckt, bei vom Werk verbauten AHK‘s, wir haben aber bei der Nachrüstung unseren roten Stecker (Original Audi AHK Vorbereitung) in dem rechten Kofferraum Seitenfach, zumindest bei meinem Kombi, dh. der Kabelsatz an der AHK ist zu kurz und man müsste den Audi AHK Nachrüstkabelsatz (4G0 055 204A) für rund 300,- Euro verbauen, dieser ist aber laut Audi Ersatzteileverkauf nicht verfügbar.
Nicht zu vergessen das Original AHK Modul von Audi (4G8-907-383) für gebraucht rund 89,- Euro. Daher habe ich bei Bertelshofer den AHK Kabelsatz von ECS für 98,80 Euro gekauft (Normalpreis 116,- Euro, zzgl. 6,- Versand und abzgl. 20% aus einer Frühlings Gutscheinaktion von Bertelshofer). Der E-Satz beinhaltet den Kabelsatz und das AHK Modul. Anhand der ECS Einbauanleitung (Pin Belegung am E-Satz und Farbkennung) und meiner Auflistung der Kabelfarben an dem Original Stecker, siehe weiter oben, der in den Kofferraum geht, konnte ich die beiden Kabel zusammenlöten.
Ich habe den AHK Stecker abgeschnitten und die Kabel vom ECS E-Satz entsprechend der PIN Belegung an der Kupplungsdose zusammengeführt. Wer es vorhat, dem kann ich gerne die Auflistung der passenden Farbpaare zukommen lassen. Es bleiben 3 Kabel an dem Audi AHK Leitungssatz übrig, diese 3 Kabel gehen zum Entriegelungsmechanismus am Kugelkopf, diese dienen nur dazu dem Auto zu sagen, der Kugelkopf ist ausgefahren oder in der Verankerung. Diese Kabel steuern das Lämpchen an dem Entriegelungszugknopf in der linken Kofferraumseite, lt meiner Interpretation der Elektro-Schaltpläne. Ich habe diese 3 Kabel isoliert und zurückgebunden, also nicht angeschlossen.
Nachdem alle Kabel zusammengelötet worden sind und der ECS Kabelsatz mit den roten Stecker der Audi AHK Vorbereitung verbunden sowie die CAN Stecker der AHK Vorbereitung zusammengeführt wurden, war die Arbeit getan. Danach habe ich einen Funktionstest mit meinem Fahrradträger durchgeführt und es funktioniert alles perfekt, ohne den Wagen über Audi programmieren zu lassen, es wird sogar, sobald ich die Elektrokupplung vom Fahrradträger in die Kupplung von der AHK einstecke, im Navi Display angezeigt, dass die AHK ausgefahren ist und in Betrieb ist. Es erschein im „Car“ Modus ein Bild vom meinem Avant mit ausgefahrener AHK und einer Anhängerdeichsel. Ich kann dann dort den „Economie Modus“ nicht mehr aktivieren, ist wohl zu wenig Leistung im AHK Betrieb ? sobald die Elektrokupplungen getrennt werden ist der „Economie Modus“ wieder aktivierbar
Morgen habe ich einen Termin bei Audi zum freischalten der AHK, soll ja alles richtig funktionieren…Kosten für die Programmierung belaufen sich auf etwa 30,- Euro, laut dem Händler…
Viel Erfolg beim Umbau
PS: Wenn man den ECS Kabelsatz kauft, braucht man kein Steuergerät von Audi, da die Steuergeräte (2 Stück) dem Kabelsatz beiliegen.
PPS: Über das drücken des "Danke" Button wird sich sehr gefreut ;-)
3217 weitere Antworten
3217 Antworten
Also keiner eine idee wie ich o1 und 03 codiert kriege?
Ich hab folgendes Problem
Ahk nachgerüstet stg und Kabelsatz von k electronic!
Alles montiert verkabelt.
Codiert
Nun wenn ich am zug ziehe löst sich die Kupplung aber fährt nicht automatisch hoch. Muss quasi bis zum ausschwenk punkt mit der Hand hochdrücken.
Dann hört die lampe auch auf zu blinken.
Falsche Codierung?
Oder woran liegt das?
Das ist Richtig so.
Das ist normal?
Ja ist normal
Dachte die fährt vollautomatisch aus nach dem ziehen!
Nochmal!
Die AHK fährt nicht automatisch aus?
Ist die Originale schwenkbare von audi!
Bei a6 4G
Nein - Gab es bei A6 4G Nicht zu bestellen!
Was ist denn jetzt mit der Codierung von 01 und 03???
Da mein anliegen im AHK thread untergeht bitte ich mal mit einem eigenen Thread um hilfe, ich fahre einen 3.0 tdi a6 4g fl von 2015 mit 272 ps, habe eine schwenkbare ahk nachgerüstet mit einem e satz von jaeger, ich kriege aber das Motorsteuergerät und ESp stg. nicht codiert! weiß da einer mal rat? den Lüfter habe ich nicht getauscht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AHK richtig codieren a6 4g Fl' überführt.]
@Technikeer es wird nicht besser wenn du einen neuen Thread aufmachst, nur unübersichtlicher für den Nächsten der das vor hat.
Also:
2015er 3.0TDI
die Fragen die ich jetzt habe:
AAS oder Stahlfahrwerk?
Anhängervorrüstung verbaut mit größerem Lüfter (PR CODE 1D8)?
Oder nur ganz "normaler A6"?
Welcher SVM Code wurde bei dir versucht?
@combatmiles schrieb am 15. Januar 2018 um 17:25:14 Uhr:
Also:
2015er 3.0TDI
hallo,
normal stahlfahrwerk pr code 1d8 nicht verbaut, svm code 05200 mir wurde gesagt es geht nicht hier mal ein aktueller autoscan, da ist mir auch ein komischer fehler aufgefallen im diagnoseinterface was kann das sein?
Ich habe abblendbare außenspiegel nachgerüstet und lenkrad erneuert aber diese fehler kommen jetzt erst und ich habe nichts beschädigt das klima stg war sporadisch im fs aber laufen tut alles einwandfrei.
Montag,15,Januar,2018,17:49:37:45085
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: PCI 17.8.0.1
Datenstand: 20170809 DS276.3
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G---------- KFZ-Kennzeichen:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil und/oder Version: TSG FA H04 0507
Codierung: 011F17015E00628002080013
Betriebsnummer: WSC 02391 785 00200
VCID: 4586CC9CCC11FB6EF9-8010
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19,4G8 907 468 F,umcodiert (Verbauliste),von,FD8DF94CDCA7600F40040000,auf,FD8DF94CDCA3600F40040000,,
Adresse 19: Fehlercodes gelöscht
Adresse 19,4G8 907 468 F,umcodiert (Verbauliste),von,FD8DF94CDCA3600F40040000,auf,FD8DF94CDCA7600F40040000,,
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 18 19 20 28 36 3B 3C 42 44 46
52 53 55 5F 62 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90 AC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4------------5 Kilometerstand: 46161km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: nicht erreichbar 0100
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRTD) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G2 907 401 B HW: 4G2 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H34 0002
Revision: 92H34---
Codierung: 1225401A046601030000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G2907401B 001002
ROD: EV_ECM30TDI0114G2907311C.rod
VCID: 244071182F6BE266CE-8070
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G0 927 166 C HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H03 0007
Revision: --H03---
Codierung: 100001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001021
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 2D56943C7CA1232E11-8078
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 17A69E49E86579929B00
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 418ED88CD039D74EC5-8014
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 GN HW: 4H0 907 064 GN
Bauteil: BCM2 2.0 H37 0572
Revision: 00002001
Codierung: 01A9700E000000000000
VCID: 7BF26A64FA557D9EDF-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CE HW: 4G0 820 043 CE
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
Seriennummer: 22051500041155
Codierung: 3612117A250000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 64C031186FEBA2660E-8030
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 15020001 Seriennummer: 00001082011702
Codierung: 0105001440349FE2C1014080A0001800CF9CE6082E08020500000894E10115020040003D030000
VCID: 71EE484CA81907CE75-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 150430 H37 0080
Seriennummer: 150518193417
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 23979929
Codierung: 0200FD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 22 05 2015 00001480
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 959 772 E HW: 8K0 959 772
Bauteil: SLR-B8 H06 0007
Seriennummer: 0146826828
Codierung: 853000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 92684AA7000000000001
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0053
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7F04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002014
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 295E602C48493F0EFD-807C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0086
Revision: -------- Seriennummer: 003P1004V01M
Codierung: 30333130313730323535554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 3B72AA64B2D5BD9E9F-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40513AOJ6190S
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB404V3ALK4BOB4
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB400E54RVE89HW
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB400G54RVEF8UB
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB405H3D7U85G7T
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB404T3D7U879RD
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372OE6000CA
Codierung: 0000FD
VCID: 377AB65486FD99FE7B-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 01 08 2012 B0201872
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 934 H HW: 4G8 920 934 H
Bauteil: TDieRdwAcc H10 0104
Revision: 06001087 Seriennummer: 658280515596023
Codierung: 138F12000F550008000400
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 3664BB5089F760F660-8062
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 J HW: 4H0 265 105 J
Bauteil: Standheizung H26 0260
Revision: 77007007 Seriennummer: 20150509234150
Codierung: 553F01
VCID: 295E602C40493F0EFD-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H14 0083
Revision: -------- Seriennummer: 00000001859686
Codierung: C0CD078118
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001028
ROD: EV_GatewPkoUDS_001.rod
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 9550246603
Spannungsstabilisator:
1 Fehler gefunden:
0266 - Datenbus Komfort
U0018 00 [009] - Eindrahtbetrieb
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 53
Kilometerstand: 46161 km
Datum: 2018.01.15
Zeit: 17:55:24
Spannung Klemme 30: 12.2 V
Spannung Klemme 15: 12.2 V
Steuergerätetemperatur: 20 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 1
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 857 511 HW: 4H0 857 511
Bauteil: FLA H04 0021
Revision: AA001002
Codierung: 040182646E6E645A5A253D3E00
VCID: 67DA261496DDC97E2B-8032
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q
Bauteil: KLIMA FOND H08 0112
Seriennummer: 22051500042068
Codierung: 21
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3D76A47CACC1B3AEA1-8068
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 A HW: 4G8 959 760 A
Bauteil: MEM-FS H03 0157
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000147633039
Codierung: C05813008F006001000001010101102030303232203232
VCID: 3878B5688BE3968672-806C
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA8209HV5N
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H06 0060
Seriennummer: 0368915212
Codierung: 040321
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 397EB06CB8E98F8E8D-806C
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H06 0060
Seriennummer: 0369078339
Codierung: 040321
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0507
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 S HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H43 0012
Revision: 00001000 Seriennummer: 0010801364
Codierung: 101001010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009013
ROD: EV_RCEPS_009.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0369162540
Codierung: 0100063820B93080C320098C2C010F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00013025760
Codierung: 010000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Codierung: 011F17015E00628002080002
VCID: 4684CB90F117F076F0-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H04 0015
Revision: -------- Seriennummer: 00000001476047
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| 4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0100
Codierung: 04FA02102A630200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 346081589F8B72E65E-8060
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7560
Codierung: E01E00
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7560
Codierung: E01E00
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G1 035 044 H HW: 4G1 035 044
Bauteil: MU-H-LN-EU 042 0924
Seriennummer: A589E0FB001443
Codierung: 01750201FF0A000013110001000A00132F0006E5F17001009F
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 801 PR HW: -----------
Bauteil: ECE 2018 --- 0166
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0007
Seriennummer: AUZ8Z9FY801KVS
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349OEL000MJ
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1012
1 Fehler gefunden:
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 53
Datum: 2018.01.15
Zeit: 17:42:34
Spannung Klemme 30: 13.3 V
Status_Software_Version_Management-module_name: MDUA009/Front
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010F15004000628002080002
VCID: 499EC0ACE0091F0E1D-801C
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4H0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 B HW: 4G8 907 383 B
Bauteil: ConWys Trailer H07 0072
Revision: 7B001002 Seriennummer: 00000133243642
Codierung: 0100000000000000
VCID: 33628244928575DE47-8066
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| 5Q0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4S0 907 441 B HW: 5Q0 907 441 A
Bauteil: D4-PA RVC Mid H07 0050
Codierung: 027502010301000300
ASAM Datensatz: EV_CamSysRearPANAAU914 002002
ROD: EV_CamSysRearPANAAU914.rod
VCID: 326C8740659F7CD64C-8066
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B
Bauteil: HDSG-Modul H05 0151
Revision: 14005001 Seriennummer: 122500827
Codierung: 093205C011
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H27 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 6A060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C50993847BB2A2606-8078
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002012
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 275A66145E5D097EEB-8072
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H33 0090
Seriennummer: 005000621905157
Codierung: 04C0B91C1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei:. 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316E884C609947CE35-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei:. 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 355 D HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0012
Revision: 00000000 Seriennummer: 151260813
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
Ende----------------------------(Dauer: 05:57)-----------------------------
Adresse 5F: Fehlercodes gelöscht
fällt dir was auf?
Also, du hast Stahlfahrwerk und KEINE AHK Vorbereitung, also verminderte Lüfterleistung!
Ergibt PR Code 1D0
So, der 3.0er Motor mit 200KW wenn ich nicht irre oder?
Ergibt PR Code DJ3
Wennst jetzt auf meinem Bild schaust, was steht da bei diesen Codes (die andern kannst ausser acht lassen) für ein SVM Code?
Ui, 50205, da kannst du nix dafür, das ist ne schwache Werkstatt...
Jetzt fährst nochmal zu Audi, knallst denen die PR Codes auf den Tisch und sagst so codieren bzw SVM.
Hintergrund: MSTg wenn da falscher SVM (du hast den für Volle Leistung versucht) regelt das natürlich anders als für mit verminderter Leistung so wie bei dir verbaut..
03er Bremse müsste dann auch angepasst werden mittels dem RICHTIGEN SVM...
und bitte dann, das Ergebnis (positiv/negativ) hier posten damit der Nächste es leichter hat...
Ahk-svm-code
achja, dann sagst dem Serviceschlumpf bitte folgendes:
AHK Bildtafeln auswählen, Kataloginformationen mit ALT+M+S+P aufrufen, die entsprechenden Codes z.Bsp 1D0 abfragen und so kann er GENAU eingrenzen für welche Ausstattung der jeweilige Code ist!
1D0: ohne AHK bzw Vorbereitung AHK
8Z5: nicht Heißland (also normal EU zBsp)
DXX: Motorenkombis...
elenden Töpfer....
So ein Idiot ich probiere es mal wo anders. Was ist mit dem Fehler im stg 19 ?den hätte ich vorher nicht .
