AHK nachrüsten (alle Varianten)
Hey, ich bin nun am überlegen, die schwenkbare AHK nachzurüsten, allerdings hab ich zwei Fragen..
Ich hab eben im Motorraum geguckt, ich habe einen großen Lüfter und einen kleineren Lüfter, ca 5cm kleiner im Durchmesser als der große..
Bei Ebay seh ich nun häufig den Grundträger.
http://www.ebay.de/.../280848235357?...
Nur welche Teilenummer brauch ich? Es gibt wohl einige verschiedene Endungen ... 491 L / ... 491 B/ ... 491 K / ... 491 C
Für 100€ würde man dann noch das Steuergerät bekommen.
Dann brauch ich doch eigentlich "nur" noch den E-Sat und den Schalter zum betätigen oder?
Wäre das etwas für mich? Gibt es verschiedene E-Sätze? Weil den Lüfter habe ich ja quasi schon 🙂
Danke schon mal 🙂
Ich habe erfolgreich eine original schwenkbare Audi AHK mit einem „Fremd E-Satz“ verbaut .
Die bei Ebay angebotenen AHK’s sind welche, die schon original vom Werk verbaut waren, daher ist der Kabelsatz an diesen AHK’s zu kurz.
Der AHK Stecker wird im Kofferraum an den Kabelstrang vom Auto angesteckt, bei vom Werk verbauten AHK‘s, wir haben aber bei der Nachrüstung unseren roten Stecker (Original Audi AHK Vorbereitung) in dem rechten Kofferraum Seitenfach, zumindest bei meinem Kombi, dh. der Kabelsatz an der AHK ist zu kurz und man müsste den Audi AHK Nachrüstkabelsatz (4G0 055 204A) für rund 300,- Euro verbauen, dieser ist aber laut Audi Ersatzteileverkauf nicht verfügbar.
Nicht zu vergessen das Original AHK Modul von Audi (4G8-907-383) für gebraucht rund 89,- Euro. Daher habe ich bei Bertelshofer den AHK Kabelsatz von ECS für 98,80 Euro gekauft (Normalpreis 116,- Euro, zzgl. 6,- Versand und abzgl. 20% aus einer Frühlings Gutscheinaktion von Bertelshofer). Der E-Satz beinhaltet den Kabelsatz und das AHK Modul. Anhand der ECS Einbauanleitung (Pin Belegung am E-Satz und Farbkennung) und meiner Auflistung der Kabelfarben an dem Original Stecker, siehe weiter oben, der in den Kofferraum geht, konnte ich die beiden Kabel zusammenlöten.
Ich habe den AHK Stecker abgeschnitten und die Kabel vom ECS E-Satz entsprechend der PIN Belegung an der Kupplungsdose zusammengeführt. Wer es vorhat, dem kann ich gerne die Auflistung der passenden Farbpaare zukommen lassen. Es bleiben 3 Kabel an dem Audi AHK Leitungssatz übrig, diese 3 Kabel gehen zum Entriegelungsmechanismus am Kugelkopf, diese dienen nur dazu dem Auto zu sagen, der Kugelkopf ist ausgefahren oder in der Verankerung. Diese Kabel steuern das Lämpchen an dem Entriegelungszugknopf in der linken Kofferraumseite, lt meiner Interpretation der Elektro-Schaltpläne. Ich habe diese 3 Kabel isoliert und zurückgebunden, also nicht angeschlossen.
Nachdem alle Kabel zusammengelötet worden sind und der ECS Kabelsatz mit den roten Stecker der Audi AHK Vorbereitung verbunden sowie die CAN Stecker der AHK Vorbereitung zusammengeführt wurden, war die Arbeit getan. Danach habe ich einen Funktionstest mit meinem Fahrradträger durchgeführt und es funktioniert alles perfekt, ohne den Wagen über Audi programmieren zu lassen, es wird sogar, sobald ich die Elektrokupplung vom Fahrradträger in die Kupplung von der AHK einstecke, im Navi Display angezeigt, dass die AHK ausgefahren ist und in Betrieb ist. Es erschein im „Car“ Modus ein Bild vom meinem Avant mit ausgefahrener AHK und einer Anhängerdeichsel. Ich kann dann dort den „Economie Modus“ nicht mehr aktivieren, ist wohl zu wenig Leistung im AHK Betrieb ? sobald die Elektrokupplungen getrennt werden ist der „Economie Modus“ wieder aktivierbar
Morgen habe ich einen Termin bei Audi zum freischalten der AHK, soll ja alles richtig funktionieren…Kosten für die Programmierung belaufen sich auf etwa 30,- Euro, laut dem Händler…
Viel Erfolg beim Umbau
PS: Wenn man den ECS Kabelsatz kauft, braucht man kein Steuergerät von Audi, da die Steuergeräte (2 Stück) dem Kabelsatz beiliegen.
PPS: Über das drücken des "Danke" Button wird sich sehr gefreut ;-)
3217 Antworten
wie ist das mit dem Anhängerkupplung von Drittanbieter konkret mit ORIS Und Westfalia. Audi unterscheidet zwei Varianten für Stahlfederung und Luftfederung. Die beide oben genannten Firmen haben nur jeweils ein abnehmbares Anhängerkupplung. Passt dan den Anhängerkupplung für beide Federungen? Ich brauche für A6 FL mit Luftfederung abnehmbare Nachrüsten, da die Ori nicht einfach zu bekommen ist will einen von den zwei Firmen kaufen.
@Scotty18 schrieb am 4. Februar 2024 um 21:20:06 Uhr:
Zumindest ist der e Anschluss und das Stg das gleiche
Das ist mir klar, es geht rein um den Anhängerkupplung.
Zumindest macht audi bei der schwenkbaren unterschiede
Der Hersteller vom Zubehör sollte
Das aber wissen
Stichwort ABE
Habe heute die beide Firmen angerufen. Westfalia sagt das die Anhängerkupplung nicht für Luftfederung geeignet ist wobei im Katalog steht diese Information nicht.
Oris Mitarbeiter hat mir das Model 050-333 genannt und meint das die Anhängerkupplung für beide Federungen geeignet ist.
Hat jemand schon den Oris eingebaut und kann mir das bestätigen?
@Scotty18 schrieb am 5. Februar 2024 um 10:30:54 Uhr:
hab ich ja; aber die Teile hatte ich nicht bestellt; die wurden mit angeliefert
War das genau Oris und beim Audi mit Luftfederung?
AAS ja und war eine oris, ist aber schon länger her das ganze. Ich hab’s nur im Kopf weil der oris Kabelsatz damals ein Fehler in der Anleitung mit dem Can Bus hatte
Hat nachdem Codieren mit angeschlossenen Anhänger keine Probleme gemacht?
Scotty18 hast du vielleicht auch den E-Satz von Jäger eingebaut und über SVM Code erfolgreich codiert?
nein ging dann alles problemlos ;ich hatte auch nie Probleme mit Westfalia Oris oder anderen AHK Steuergeräten ,lassen sich alle wie ab werk codieren
Das Westfalia Stg meldet sich auch meines wissens mit einer Audi TN; müsste ich wenn im scan nochmal raussuchen
daher geht auch SVM
Beim Passat B8 hat sich auch Jäger mit Audi Steuergerätnummer angemeldet dann wenn beim Audi auch so funktioniert dann muss mit dem SVM auch funktionieren.
Ich habe auch eine Oris bei meinem verbaut mit AAS. Funktioniert ohne Probleme. War damals von Transportsysteme24.de , die Preise haben sich allerdings verdoppelt habe in 2021 325,-€ bezahlt.
brauche eure Hilfe. Ich habe im Audi A6 4G 3.0 TDI Motor CRTD Anhängerkupplung der Firma Oris mit E-Satz von Jäger nachgerüstet. Das Fahrzeug laut Ausstattung hat Anhängervorbereitung. Die Stecker waren aber nicht Vorhanden. Nachdem Einbau wurde mittels ODIS und Online Geko Codiert. Die beide Coden 050250 und 050205 haben nicht Funktionier(hat Fehler ausgegeben). Mit dem Code 050200 hat es Funktioniert, es kam sogar Bestätigung das es alles erfolgreich codiert wurde. Jetzt melden viele Systeme Fehler, weil ein Datensatz fehlt. Die Fehler lassen sic natürlich nicht löschen. Kann mir jemand weiter Helfen, warum hat Odis die Steuergeräte Falsch Codiert und was kann ich jetzt tun? Danke im Voraus.
Hier die aktuelle Fehlern:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8HN080913 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 20 28 34 36 3B 42 44 46 52
53 5F 62 69 6C 6D 72 82 85 8B 8E 8F 90 AC 47
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8HN080913 Kilometerstand: 94854km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: nicht angemeldet 0001
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display (HUD) -- Status: Fehler 0010
85-Kamerasteuergerät -- Status: Fehler 0010
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRTD) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G2 907 401 B HW: 4G2 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H35 0007
Revision: 92H35--- CVN: A0B057C0C19C7771B866C2AD
Codierung: 12254012057601030000
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G2907401B 001007
ROD: EV_ECM30TDI011_AU57.rod
VCID: 2411EC8D8E5801FA4B3-8070
VINID: 9D196AAAA1172187802002410C053509EA
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G0 927 166 C HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H05 0009
Revision: --H05--- CVN: 000092A8
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001021
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 2D0709A9DD92C0B294D-8078
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 17A6DE49E8657B92BB00
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 41DF4519710A34D2405-8014
2 Fehlercodes gefunden:
200448 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
[Tip-TNF 234643]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 94854 km
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:06
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
Uz: AB
Verlernzähler nach OBD: 40
200192 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [035] - -
[Tip-TNF 218057]
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 HP HW: 4H0 907 064 HP
Bauteil: BCM2 2.0 H61 0825
Revision: 00002001
Codierung: 05A96F0E000000000000
VCID: 7EA5FEE540F48B2A7D7-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0113
Seriennummer: 23111600040018
Codierung: 36821178350000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 6393AF91CBD646C2729-8036
1 Fehler gefunden:
0276 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [008] - unplausibel
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 88
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:06
Spannung Klemme 30: 13.40 V
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 GH HW: 4H0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0368
Revision: 15020001 Seriennummer: 00001527863301
Codierung: 2600001400349FE289814083A0001D0CCF9CE6082609020100000820610117020040003C030000
VCID: 74B1DCCD7EB8D17A1B3-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 161009 H38 0080
Seriennummer: 161025180502
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20032372X81A955547A0
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BG HW: 4G0 941 531 BG
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 21 11 2016 00001080
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0005
Seriennummer: 61380C5800PAG0MUFU03
00471 - Steuergerät für EGD elektronisch geregelte Dämpfung (J250)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:11
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:11
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0055
Seriennummer: 00000000000000 Datenstand-Nummer: 4G0909863D 0041
Codierung: 7D04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002015
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 290FFDB9E97ADC92785-807C
1 Fehler gefunden:
93440 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[Tip-TNF 224828]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 48
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:47:03
Steuergerätetemperatur: 25 °C
Spannung Klemme 15: 13.373 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0092
Revision: -------- Seriennummer: 003P100C495G Datenstand-Nummer: 4G0909602M 0003
Codierung: 30333130313730323630554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405D480GQ48E5
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405L47OGU28J1
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB400M577K48H81
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB400A57ACGO0UI
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB401A5761SCGNR
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB401A5761SG0PI
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 H HW: 4H0 953 568 H
Bauteil: Lenks.Modul H05 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372PKN0003S
Codierung: 0004FD
VCID: 382928FD2250751AF7B-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 951 528 E HW: 4H0 951 528 E
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 17 10 2016 B0025169
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 935 A HW: 4G8 920 935 A
Bauteil: TDieRdwAcc H15 0225
Revision: 15001307 Seriennummer: 658251116596046
Codierung: 138F15005F450008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004060
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 303910DDCAA0AD5ABFB-8064
1 Fehler gefunden:
16776980 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Tip-TNF 237523]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:03
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 468 H HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H15 0096
Revision: -------- Seriennummer: 00000002446638 Datenstand-Nummer: 4G0909515L 0024
Codierung: C0CD078118
GVL: FD8FC848D8A5680F40040800
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 002000
ROD: EV_GatewPkoUDS_002_AU57.rod (Fahrzeug-Ident.-Nr.: n.v.)
VCID: 3D2739E90DF2503224D-8068
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 B HW: 8S0 915 181 B
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 0312861904
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 16090900000000000507
1 Fehler gefunden:
0021 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
[Tip-TNF 221727]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 48
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:12
Spannung Klemme 30: 13.3 V
Spannung Klemme 15: 13.3 V
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 4H0 857 511 HW: 4H0 857 511
Bauteil: FLA H04 0021
Revision: AA001002
Codierung: 04018264747464545425363E00
VCID: 678BBB813F6E2AE2AE1-8032
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q
Bauteil: KLIMA FOND H08 0113
Seriennummer: 24111600041031
Codierung: 20
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 G HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H19 0783
Datenstand-Nummer: 4G0909553H 0037
Codierung: 008003
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003025
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2F3B13A1D79EB2A2A61-807A
1 Fehler gefunden:
367877 - Regellage nicht gelernt
C1044 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:04
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Bauteil: MEM-FS H03 0157
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000229537276
Codierung: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77ABEBC16FCEBA623E1-8022
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA820CN556 Datenstand-Nummer: 4G0909573C 0006
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 363526C528C4836AE57-8062
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0511
Codierung: 011F17015E00628002080003
VCID: 45D7510965A218F27CD-8010
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q
Bauteil: RCevo H54 0202
Revision: 00000001 Seriennummer: 0000433880 Datenstand-Nummer: 4G0909852L 0038
Codierung: 101001010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A2D32F51CDC670A01F-806E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0424127124
Codierung: 01000E3820B93081832009842C030F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00027279257
Codierung: 010000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 93943440
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0511
Codierung: 011F17015E00628002080002
VCID: 46D5560558A413EA757-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 M HW: 4H0 907 801 M
Bauteil: EPB-4 H01 0018
Revision: -------- Seriennummer: 00000002043182 Datenstand-Nummer: 4G0909522G 0001
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001033
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 4G1-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 021 P HW: 4G1 035 021 D
Bauteil: MU-H-LND-EU 053 1425
Seriennummer: A733K0G7525203 Datenstand-Nummer: 4G1909545G 0040
Codierung: 017502010000000013111102000A00332F0006E5F1700100DF
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 270BFB81FF6EEAE26E1-8072
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TR HW: -----------
Bauteil: ECE 2023/2024 --- 0330
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 B HW: 4G1 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0007
Seriennummer: AUZ8Z9GY806R4Y
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349PKI000IW
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 GG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1021
7193 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Tip-TNF 211605]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:13
Spannung Klemme 30: 13.4 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
7201 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Tip-TNF 217334]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:13
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0511
Codierung: 010F15004000628002080002
VCID: 49CF5D3949BAFC92985-801C
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4H0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 B HW: 4G8 907 383 B
Bauteil: ConWys Trailer H07 0072
Revision: 7B001002 Seriennummer: 00000133243642
Codierung: 0100000202000000
VCID: 33331FD13B369642C29-8066
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| 4S0-980-556.clb
Teilenummer SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556
Bauteil: RVC Compact H08 0140
Datenstand-Nummer: 4G0909460D 0013
Codierung: 0275000103002007000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001.rod
VCID: 78A9E8FD6250B51A37B-802C
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B
Bauteil: HDSG-Modul H05 0152
Revision: 14005001 Seriennummer: 324600014 Datenstand-Nummer: 4G0909541E 0005
Codierung: 093205C031
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
1 Fehler gefunden:
0114 - Laderaumabdeckung
B12EF 54 [137] - keine Grundeinstellung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:04
Spannung Klemme 30: 13.42 V
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0511
Adresse 82: Head-Up-Display (HUD) (J898) Labeldatei:| DRV\4G0-919-604.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 604 M HW: 4G0 919 604 M
Bauteil: HeadUpDisplay H09 0306
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: C70000
ASAM Datensatz: EV_HUDContiC7 001027
ROD: EV_HUDContiC7.rod
VCID: 353721C935C28872ECD-8060
1 Fehler gefunden:
16776970 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Tip-TNF 238334]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:11
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H28 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000 Datenstand-Nummer: 4G0909547D 0008
Codierung: EA040000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C0104ADE688C9BA833-8078
1 Fehler gefunden:
0793 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[Tip-TNF 198287]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:47:26
Außentemperatur: -44.0 °C
Spannung Klemme 15: 13.2 V
Steuergerätetemperatur: 39.0 °C
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002013
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H34 0090
Seriennummer: 005002452311167
Codierung: 0480AA1C1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
1 Fehler gefunden:
0091 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Bildinformationen
C1108 00 [009] - -
[Tip-TNF 222631]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 48
Datum: 2024.03.02
Zeit: 18:46:11
Außentemperatur: 12.5 °C
Spannung Klemme 15: 13.4 V
Steuergerätetemperatur: 27.0 °C
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H16 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909614C 0001
Codierung: 00660600031F0376000308014248D2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 313F15D9C1AAA452B05-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H16 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909615C 0001
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0013
Revision: 00000000 Seriennummer: 163001198 Datenstand-Nummer: 4G0909571H 0017
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G5 035 223 E HW: 4G5 035 223
Bauteil: MIB2_amp_P H03 0440
Seriennummer: 00000000006019 Datenstand-Nummer: 4G1909510Q 0013
Codierung: 01750208018AF02A5A0000010000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE 001001
ROD: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE_AU57.rod
Ende--------(Dauer: 02:25, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.2V)---------
will mir vllt jemand die Zeit ersparen >200 Seiten zu lesen.
Mein Auto:
A6 C7 2016 3.0 TDI (218PS) Quattro S-tronic
Ich würde gerne eine Anhängerkupplung nachrüsten.
Zum Beispiel sowas:
https://www.ebay.de/itm/383957093019
Fragen:
- Brauche ich einen größeren Lüfter bei dem 3.0 TDI (218PS) MKB: CRTE
- Woran kann ich erkennen ob ich eine Vorbereitung für die AHK habe? Gibt es dazu ein Foto wonach man suchen kann
- Muss man die AHK bei Audi freischalten lassen? Oder kann man dies auch mit VCDS selber machen? Was für Kosten kommen für die Freischaltung bei Audi auf mich zu?
Viele Grüße und Danke wer auch immer sich die Mühe macht zu antworten 😉
