AHK nachrüsten (alle Varianten)
Audi A6 C7/4G
Hey, ich bin nun am überlegen, die schwenkbare AHK nachzurüsten, allerdings hab ich zwei Fragen..
Ich hab eben im Motorraum geguckt, ich habe einen großen Lüfter und einen kleineren Lüfter, ca 5cm kleiner im Durchmesser als der große..
Bei Ebay seh ich nun häufig den Grundträger.
http://www.ebay.de/.../280848235357?...
Nur welche Teilenummer brauch ich? Es gibt wohl einige verschiedene Endungen ... 491 L / ... 491 B/ ... 491 K / ... 491 C
Für 100€ würde man dann noch das Steuergerät bekommen.
Dann brauch ich doch eigentlich "nur" noch den E-Sat und den Schalter zum betätigen oder?
Wäre das etwas für mich? Gibt es verschiedene E-Sätze? Weil den Lüfter habe ich ja quasi schon 🙂
Danke schon mal 🙂
Ich habe erfolgreich eine original schwenkbare Audi AHK mit einem „Fremd E-Satz“ verbaut .
Die bei Ebay angebotenen AHK’s sind welche, die schon original vom Werk verbaut waren, daher ist der Kabelsatz an diesen AHK’s zu kurz.
Der AHK Stecker wird im Kofferraum an den Kabelstrang vom Auto angesteckt, bei vom Werk verbauten AHK‘s, wir haben aber bei der Nachrüstung unseren roten Stecker (Original Audi AHK Vorbereitung) in dem rechten Kofferraum Seitenfach, zumindest bei meinem Kombi, dh. der Kabelsatz an der AHK ist zu kurz und man müsste den Audi AHK Nachrüstkabelsatz (4G0 055 204A) für rund 300,- Euro verbauen, dieser ist aber laut Audi Ersatzteileverkauf nicht verfügbar.
Nicht zu vergessen das Original AHK Modul von Audi (4G8-907-383) für gebraucht rund 89,- Euro. Daher habe ich bei Bertelshofer den AHK Kabelsatz von ECS für 98,80 Euro gekauft (Normalpreis 116,- Euro, zzgl. 6,- Versand und abzgl. 20% aus einer Frühlings Gutscheinaktion von Bertelshofer). Der E-Satz beinhaltet den Kabelsatz und das AHK Modul. Anhand der ECS Einbauanleitung (Pin Belegung am E-Satz und Farbkennung) und meiner Auflistung der Kabelfarben an dem Original Stecker, siehe weiter oben, der in den Kofferraum geht, konnte ich die beiden Kabel zusammenlöten.
Ich habe den AHK Stecker abgeschnitten und die Kabel vom ECS E-Satz entsprechend der PIN Belegung an der Kupplungsdose zusammengeführt. Wer es vorhat, dem kann ich gerne die Auflistung der passenden Farbpaare zukommen lassen. Es bleiben 3 Kabel an dem Audi AHK Leitungssatz übrig, diese 3 Kabel gehen zum Entriegelungsmechanismus am Kugelkopf, diese dienen nur dazu dem Auto zu sagen, der Kugelkopf ist ausgefahren oder in der Verankerung. Diese Kabel steuern das Lämpchen an dem Entriegelungszugknopf in der linken Kofferraumseite, lt meiner Interpretation der Elektro-Schaltpläne. Ich habe diese 3 Kabel isoliert und zurückgebunden, also nicht angeschlossen.
Nachdem alle Kabel zusammengelötet worden sind und der ECS Kabelsatz mit den roten Stecker der Audi AHK Vorbereitung verbunden sowie die CAN Stecker der AHK Vorbereitung zusammengeführt wurden, war die Arbeit getan. Danach habe ich einen Funktionstest mit meinem Fahrradträger durchgeführt und es funktioniert alles perfekt, ohne den Wagen über Audi programmieren zu lassen, es wird sogar, sobald ich die Elektrokupplung vom Fahrradträger in die Kupplung von der AHK einstecke, im Navi Display angezeigt, dass die AHK ausgefahren ist und in Betrieb ist. Es erschein im „Car“ Modus ein Bild vom meinem Avant mit ausgefahrener AHK und einer Anhängerdeichsel. Ich kann dann dort den „Economie Modus“ nicht mehr aktivieren, ist wohl zu wenig Leistung im AHK Betrieb ? sobald die Elektrokupplungen getrennt werden ist der „Economie Modus“ wieder aktivierbar
Morgen habe ich einen Termin bei Audi zum freischalten der AHK, soll ja alles richtig funktionieren…Kosten für die Programmierung belaufen sich auf etwa 30,- Euro, laut dem Händler…
Viel Erfolg beim Umbau
PS: Wenn man den ECS Kabelsatz kauft, braucht man kein Steuergerät von Audi, da die Steuergeräte (2 Stück) dem Kabelsatz beiliegen.
PPS: Über das drücken des "Danke" Button wird sich sehr gefreut ;-)
3217 weitere Antworten
3217 Antworten
@mza287 schrieb am 18. Juni 2019 um 22:40:17 Uhr:
Bekommt man eine AHK auch so nachgerüstet wie sie bei Audi direkt verbaut wird also schwenkbar?
Wieviel würde das kosten?
1600 bei mir, habe die Vorbereitung ab Werk.
Und dann ist es s wie Original ab Werk?
@TheRealThing schrieb am 18. Juni 2019 um 22:41:58 Uhr:
ahk nachrüstung original max 500€
@Technikeer schrieb am 18. Juni 2019 um 22:57:17 Uhr:
die passende original AHK kostet ja bereits einen Taui;-)
Musst ja keine neue kaufen. Gute gebrauchte und Jaeger kabelsatz funktioniert einwandfrei. Steht hier auch alles mehrfach drin. Musst dir nur mal die Mühe machen und ein paar Seiten lesen
@RalleRS2 schrieb am 19. Juni 2019 um 06:20:34 Uhr:
meine Teilenummer habe ich bisher nirgends auf Anhieb gebraucht finden können
ich benötige diese Teilenummer: 4G0092157C, kostet ohne Kabel und Einbau 1090.
Gebraucht ist da nix zu finden. Wenn Du mir das für 500 anbieten kannst, bin ich gerne dabei😉
@TheRealThing schrieb am 21. Juni 2019 um 10:44:08 Uhr:
das ist eine TN vom Nachrüstregal... du kannst die ahks verwenden die ab werk verbaut werden zb 4g0800491X
Nutzt bitte PN, sonst muss ich löschen.
Halloo Polmaster ich biete ja keine offerte an 😉 sage nur dass man mit entsprechenden Mittel günstiger rankommt, ich selber habe sowieso keine ahks mehr für den 4g, nicht mehr rentabel 🙂
@Technikeer Dies war mehr auf die Offerte von @TheRealThing bezogen.
@Polmaster schrieb am 21. Juni 2019 um 12:54:41 Uhr:
alles gut!
Das Audi Teilegeschäft ist maximal intransparent, bin ich von BMW so nicht gewohnt.
Servus,
Ich habe bei mir ein Jaeger E-Satz mit Dauerstrom auf Pin 9 und ladeleitung auf Pin 10. Die ladeleitung wird ja nur bei laufendem Motor und Spannung >12,6V zugeschaltet.
Weiß jemand zufällig wie es sich mit dem Dauerstrom auf Pin 9 verhält? Schaltet dieser bei Unterspannung ab, oder wird die Starterbatterie komplett leer gemacht?
Moin liebe Gemeinde...
Möchte mir gerne an meinen A6 3,0l 272PS BJ 05.2016 eine AHK nachrüsten. Leider ist das Fahrzeug nicht für die AHK vorbereitet (laut Sonderausstattung).
Habe beim Verkäufer angefragt ob Lima, Lüfter und Batterie dazu getauscht werden müsste. Als Antwort gabe es lediglich: "2200€ komplett"
Mir ist das einfach zu blöd dort nochmals anzufragen. Von daher die Frage, ob Jemand weiß (oder ein Link hat) ob diese Teile getauscht werden müssen?
Ich kann mir vorstellen das bei der 3l Maschine dieses Sachen von Werk aus groß genug dimensioniert sind.
Sufu hat nicht wirklich was gebracht, und 144 Seiten durchlesen sprengt echt den Rahmen...
Besten Dank, Gruß Piddi
@Piddi353 schrieb am 26. Juni 2019 um 13:59:58 Uhr:
Fahre fas gleiche auto wie du bezahlt habe ich insgesamt 300 Euro für ne originale ahk inkl e satz usw 😁
