AHK nachrüsten (alle Varianten)
Hey, ich bin nun am überlegen, die schwenkbare AHK nachzurüsten, allerdings hab ich zwei Fragen..
Ich hab eben im Motorraum geguckt, ich habe einen großen Lüfter und einen kleineren Lüfter, ca 5cm kleiner im Durchmesser als der große..
Bei Ebay seh ich nun häufig den Grundträger.
http://www.ebay.de/.../280848235357?...
Nur welche Teilenummer brauch ich? Es gibt wohl einige verschiedene Endungen ... 491 L / ... 491 B/ ... 491 K / ... 491 C
Für 100€ würde man dann noch das Steuergerät bekommen.
Dann brauch ich doch eigentlich "nur" noch den E-Sat und den Schalter zum betätigen oder?
Wäre das etwas für mich? Gibt es verschiedene E-Sätze? Weil den Lüfter habe ich ja quasi schon 🙂
Danke schon mal 🙂
Ich habe erfolgreich eine original schwenkbare Audi AHK mit einem „Fremd E-Satz“ verbaut .
Die bei Ebay angebotenen AHK’s sind welche, die schon original vom Werk verbaut waren, daher ist der Kabelsatz an diesen AHK’s zu kurz.
Der AHK Stecker wird im Kofferraum an den Kabelstrang vom Auto angesteckt, bei vom Werk verbauten AHK‘s, wir haben aber bei der Nachrüstung unseren roten Stecker (Original Audi AHK Vorbereitung) in dem rechten Kofferraum Seitenfach, zumindest bei meinem Kombi, dh. der Kabelsatz an der AHK ist zu kurz und man müsste den Audi AHK Nachrüstkabelsatz (4G0 055 204A) für rund 300,- Euro verbauen, dieser ist aber laut Audi Ersatzteileverkauf nicht verfügbar.
Nicht zu vergessen das Original AHK Modul von Audi (4G8-907-383) für gebraucht rund 89,- Euro. Daher habe ich bei Bertelshofer den AHK Kabelsatz von ECS für 98,80 Euro gekauft (Normalpreis 116,- Euro, zzgl. 6,- Versand und abzgl. 20% aus einer Frühlings Gutscheinaktion von Bertelshofer). Der E-Satz beinhaltet den Kabelsatz und das AHK Modul. Anhand der ECS Einbauanleitung (Pin Belegung am E-Satz und Farbkennung) und meiner Auflistung der Kabelfarben an dem Original Stecker, siehe weiter oben, der in den Kofferraum geht, konnte ich die beiden Kabel zusammenlöten.
Ich habe den AHK Stecker abgeschnitten und die Kabel vom ECS E-Satz entsprechend der PIN Belegung an der Kupplungsdose zusammengeführt. Wer es vorhat, dem kann ich gerne die Auflistung der passenden Farbpaare zukommen lassen. Es bleiben 3 Kabel an dem Audi AHK Leitungssatz übrig, diese 3 Kabel gehen zum Entriegelungsmechanismus am Kugelkopf, diese dienen nur dazu dem Auto zu sagen, der Kugelkopf ist ausgefahren oder in der Verankerung. Diese Kabel steuern das Lämpchen an dem Entriegelungszugknopf in der linken Kofferraumseite, lt meiner Interpretation der Elektro-Schaltpläne. Ich habe diese 3 Kabel isoliert und zurückgebunden, also nicht angeschlossen.
Nachdem alle Kabel zusammengelötet worden sind und der ECS Kabelsatz mit den roten Stecker der Audi AHK Vorbereitung verbunden sowie die CAN Stecker der AHK Vorbereitung zusammengeführt wurden, war die Arbeit getan. Danach habe ich einen Funktionstest mit meinem Fahrradträger durchgeführt und es funktioniert alles perfekt, ohne den Wagen über Audi programmieren zu lassen, es wird sogar, sobald ich die Elektrokupplung vom Fahrradträger in die Kupplung von der AHK einstecke, im Navi Display angezeigt, dass die AHK ausgefahren ist und in Betrieb ist. Es erschein im „Car“ Modus ein Bild vom meinem Avant mit ausgefahrener AHK und einer Anhängerdeichsel. Ich kann dann dort den „Economie Modus“ nicht mehr aktivieren, ist wohl zu wenig Leistung im AHK Betrieb ? sobald die Elektrokupplungen getrennt werden ist der „Economie Modus“ wieder aktivierbar
Morgen habe ich einen Termin bei Audi zum freischalten der AHK, soll ja alles richtig funktionieren…Kosten für die Programmierung belaufen sich auf etwa 30,- Euro, laut dem Händler…
Viel Erfolg beim Umbau
PS: Wenn man den ECS Kabelsatz kauft, braucht man kein Steuergerät von Audi, da die Steuergeräte (2 Stück) dem Kabelsatz beiliegen.
PPS: Über das drücken des "Danke" Button wird sich sehr gefreut ;-)
3217 Antworten
Hat einer eine Idee? Mein ahk Steuergerät ist mir vcds nur erreichbar, wenn ich die Zündung ausschalte. Die Zeit bis das Steuergerät stromlos ist reicht aus um die Infos zu lesen wenn die Zündung an ist bekommt vcds keine Verbindung. Ist ein trail tec 31-03 led. Ist schon das zweite, bei beiden das gleiche Phänom. Im Diagnose stg ist es aktiviert {69}.
Haben die das falsch angeschlossen? Funktion ist aber vorhanden. Westfalia abnehmbar.
Mein generelles. Problem ist, dass kein Vollscan mehr geht und Audi sagt, nicht Diagnose fähig.
Für Infos wäre ich dankbar und ja ich sollte ein jäger cfc einbauen
es gibt varianten die sind nicht can fähig, trifft wohl bei dir zu, dass kein autoscan geht würde mich schon nerven... da das stg nicht einzeln gibt müsstest du ein kabelsatz von jaeger besorgen wo das stg dabei ist dann das kabel halt umpinnen/umlöten.
Habe mir jetzt einen Jäger Elektrosatz bestellt. Sonst reg ich mich noch mehr auf
Also der Antwort entnehme ich, dass wenn ich ihn komplett tauschen will,die Stossstange weg muss. So abzwicken und verlöten könnte ich zwar, bin aber kein Freund solcher Lösungen. Danke dir für die Antwort.
Wieso der Aufwand? Bei mir ist es auch "nur" verlötet. Wenn man das sauber macht spricht absolut nichts dagegen.
@kzoll schrieb am 19. Februar 2019 um 19:34:33 Uhr:
Löten ist besser als eine crimpverbindung und hält sehr gut.
Echt löten? Is ja wie bei den Hobbybastlern…
Aber meine eigentliche Frage, von welchem Jaeger sprecht ihr hier andauernd???
@Ohlschen schrieb am 21. Februar 2019 um 11:16:24 Uhr:
Wenn Blinde über Farben sprechen 😉
Als gelernter Elektriker in dem Gebiet sehe ich mal über manche Zeitgenossen hinweg. Habe über 50 kupplungen gelötet und weiß was ich Mache.
Ich sehe auch über die Amateure hinweg, ist ja schließlich noch ein freies Land.
Aber ich weiß immer noch nicht was für ein Jaeger gemeint ist???
JAEGER automotive, Google mal
Z. Bsp
https://www.ebay.de/.../382291649950?hash=item59025ba59e
