Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
Img-5924
Gti
Img-6586
666 weitere Antworten
666 Antworten
@Xxjonesxx schrieb am 14. Februar 2021 um 21:32:37 Uhr:
Kannst du mir vllt ein link schicken bei eBay ? Wäre echt nett
eBay "Y- Adapter Lichtwellenleiter 150cm LWL MOST BUS BMW Mercedes Audi Porsche VW"
@wk205 schrieb am 14. Februar 2021 um 21:58:48 Uhr:
Hallo 🙂 wollt mich mal melden wegen dem Tacho .. der ist jetzt drin aber hab noch ein Problem warum zeigt er mir die Karten Darstellung nicht im Tacho an .. hab da noch die alte Darstellung weiß da jemand was ? Füge ein Bild hinzu
Tacho
@clubbi1 schrieb am 13. August 2018 um 16:04:04 Uhr:
Hey 🙂 ich hab mein Tacho jetzt auch umgerüstet .. hab auch dynaudio verbaut in Fahrzeug .hab ein lichtleitkabel nach vorne zum Tacho verlegt im Y Stil
. Meine Frage wäre warum habe ich die navi Karten Darstellung im alten Style noch und nicht die Darstellung im Radio Display ... kann mir da jemand helfen ? Muss ich da was codieren ?
@VaWi schrieb am 16. Oktober 2017 um 19:25:25 Uhr:
@vr6tommy250: hier findest Du die Bilder:
https://www.motor-talk.de/.../bild-1-i208870943.html
@Polo-Style: AID habe ich mir neu geholt. Wollte nicht mit einem gebrauchten experimentieren. Freischalten lassen und selbst codiert.
VG
Wo hast du das AID gekauft?
Bei VW direkt?
@Xxjonesxx schrieb am 17. Februar 2021 um 09:13:46 Uhr:
Ja, vermutlich ist das AID genauso codiert, wie vorher der analoge Tacho. Da muss noch jemand mit VCDS o.ä. ran und u.a. ein paar APK umstellen.
@Golffahrer1995 schrieb am 17. Februar 2021 um 11:57:23 Uhr:
VG
Bei VW direkt?
Wenn du Angehörigen kennst, dann wird es günstiger.
Ansonsten bei jedem VW Händler.
@wk205 schrieb am 17. Februar 2021 um 12:51:15 Uhr:
Ja, so ist es.
Probier das mal aus:
im Modul 5F (MIB):
Long Coding byte22: Dashboard_Graphic_Variant: MOST
Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps ---> On (enables the toggle switch on the touch screen) ... das musste bei mir OFF sein, damit es klappte
Dashboard_Display_Configuration-call_picture ---> On
Dashboard_Display_Configuration-fastlist_most ---> On
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode ---> H264
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode ---> MOST_streaming
im Modul 17(AID):
Channel _Display_Depiction --> Version2 (für NAV Display)
Auf deutsch: Displaydarstellung
Hallo Xxjonesxx, vorhin habe ich deine Bitte leider übersehen.
Hier sind meine Codierungen & Anpassungen, die ich bei mir angewendet habe. Diese decken sich mit der Codierung und Anpassung von soko123
5F Anpassung...
Dashboard Display Configuration:
navigation map transmision mode > MOST steaming
navigation map conpression mode > H264
navigation map resolution > resolution 1
crossroad detail map transmision mode > off
crossroad detail map conpression mode > RLE
crossroad detail resolution > resolution 1
coverart > on
stationar > on
call picture > on
fastlist most > on
ability switch nav maps > off
dynamic icon > 0
Gateway Component List:
Dash Board Display Unit > yes
5F Kodierung...
Byte 19 > MOST aktivieren
Byte 20 > Bit 4, 5, 6 aktivieren
Byte 22 > Bit 0 deaktivieren und Bit 1 aktivieren
@VaWi schrieb am 17. Februar 2021 um 19:41:16 Uhr:
5F Anpassung...
coverart > on
stationar > on
call picture > on
fastlist most > on
dynamic icon > 0
5F Kodierung...
Hey ja super 🙂 ich Versuch das gleich mal morgen und werde dir davon berichtigen 🙂
Trotzdem Schonmal danke echt
@Xxjonesxx schrieb am 17. Februar 2021 um 20:52:43 Uhr:
Soooo danke nochmal hat geklappt 🙂 jetzt fehlt mir nur noch das gti design im Tacho das das gti Auto da erscheint im Display
Das Auto im Tacho ist immer das gleiche. Lediglich die Skalen und die Hintergrundstruktur lassen sich anpassen.
