- Golf
- Golf 7
- Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
650 Antworten
@Xxjonesxx schrieb am 18. Februar 2021 um 10:58:38 Uhr:
Soooo danke nochmal hat geklappt :) jetzt fehlt mir nur noch das gti design im Tacho das das gti Auto da erscheint im Display
Das stellst du über Anpassungskanal „Tube_version“ ein.
Vergiss nicht bei soko123 Danke Button zu klicken, er hat auf deine Bitte reagiert und Dir die Codierung geschickt.
@Xxjonesxx schrieb am 17. Februar 2021 um 20:51:59 Uhr:
@VaWi schrieb am 17. Februar 2021 um 19:41:16 Uhr:
Hallo Xxjonesxx, vorhin habe ich deine Bitte leider übersehen.
Hier sind meine Codierungen & Anpassungen, die ich bei mir angewendet habe. Diese decken sich mit der Codierung und Anpassung von soko123
5F Anpassung...
Dashboard Display Configuration:
navigation map transmision mode > MOST steaming
navigation map conpression mode > H264
navigation map resolution > resolution 1
crossroad detail map transmision mode > off
crossroad detail map conpression mode > RLE
crossroad detail resolution > resolution 1
coverart > on
stationar > on
call picture > on
fastlist most > on
ability switch nav maps > off
dynamic icon > 0
Gateway Component List:
Dash Board Display Unit > yes
5F Kodierung...
Byte 19 > MOST aktivieren
Byte 20 > Bit 4, 5, 6 aktivieren
Byte 22 > Bit 0 deaktivieren und Bit 1 aktivieren
ability switch nav maps > off Das musste ich on machen sonst ging es nicht
Eine Frage. Warum zitierst du alles und dann erst die Antwort?
@Xxjonesxx schrieb am 19. Februar 2021 um 19:12:13 Uhr:
Interessant. Dann muss an irgendeiner Stelle die Codierung/Anpassung von unserer abweichen.
Ist aber erst mal zweitrangig, wichtig ist, dass alles bei dir so funktioniert wie du dir das vorstellst.
VG
Ja weil ich brauch die Display Umschaltung... ohne die stand da immer Karte laden oder so .. das navi war nicht zusehen .. aber danke trotzdem
Hat schon wer das AID in einen 2014 er Golf nachgerüstet? Bei einem 2016 VFL ging es ohne Probleme aber bei einem 2014 bin ich mir nicht sicher ob das Gateway nicht Probleme macht. Wenn ich das Gateway vorher tauschen will, welches braucht man? Gibt ja verschiedene mid und high.
High Gateway
Aber welches? Es gibt auch 3Q und 5Q. Verbaut ist jedenfalls ein 3Q
Dann würde ich mal sagen, das 3Q...
Wo gibt es denn noch ein AID halbwegs günstig zu kaufen?
@Armin-TR schrieb am 21. März 2021 um 22:57:51 Uhr:
Versuch ein gebrauchtes zu bekommen mit einem KM Stand von weniger als 100. Dann sollte man nach meinem Stand den KM Stand an das Fahrzeug noch anpassen können.
Bei Cartronic.nl
Dort habe ich meins im Januar 2021 gekauft.
Index B, 0km, neu
899€
Fand ich einen sehr guten Preis ;)
Dort steht Sonderangebot, jetzt Nur 1099 Euro zzgl. MwSt..
Billig ist das nicht mehr.
Nee, dafür sind die 500€ bei Neuwagenkonfigurierung ja fast ein Schnäppchen.
