Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
Img-5924
Gti
Img-6586
666 weitere Antworten
666 Antworten
Der vFL hat ein Radarmodul aus 2012 verbaut. Zu dem Zeitpunkt war bei VW noch kein FPK in Sicht. Von daher wäre es erstaunlich, wenn es da einen solchen APK "FPK_functions" gäbe.
Okay. Hm komisch, ich meine mich zu erinnern dass der alte Tacho mit Farbdisplay in der Ansicht Assistenten den korrekten Abstand zum Vordermann darstellen konnte.
Klar kann der das. MFA Premium (Mäusekino in bunt) ist technisch auch nur ein MFA Plus (Schwarzweiß-Display) mit anderm Display-Controller. Bei beiden "ruckt" der Vordermann von Strich zu Strich. Bekommt also vom ACC die Info "ACC an, (Abstand auf 3, Auto bei 4)"
Mit dem AID können auch Zwischenstufen dargestellt werden - und genau diese Info braucht das AID, damit der Abstand richtig ist. Das AID erwartet also "ACC an, Abstand auf 3, Auto bei 4" und zusätzlich die Info "Auto bei 3,8" - und die letzte Botschaft fehlt ohne FPK-Bit.
Wenn du dynaudio hast, brauchst du dieses Kabel. 1,5 Meter reicht. Das 1m ist zu kurz. Wenn man es einigermaßen vernünftig verlegen will und die Unit später mal ausbauen will, sollte man das 1,5 Meter nehmen.
https://rover.ebay.com/.../0?...
Und wer kein dynaudio hat, macht einfachi die Buchse raus sodass nur die beiden Stecker mit den zwei langen Kabel dran sind.
Sonst braucht man nichts weiter, nur dieses Kabel. Ist mit Preisvorschlag auch günstiger zu haben. Ich kann den Verkäufer empfehlen. Schneller Versand und top Qualität.
Hey 🙂 hab eine Frage will auch mein Tacho nachrüsten.. hab auch dynaudio .. aber hab gesehen das da des Kabel für dynaudio drin steckt .. aber versteh nicht wenn ich das raus mache und das für den Tacho rein mach .. was passiert dann mit dem Anderen Kabel ? Kann mir mal jemand ausführlich das mal erklären wäre sehr nett 🙂
@caprki schrieb am 8. Februar 2019 um 11:48:32 Uhr:
habe noch eine Frage zum Lichtleiterkabel.
Habe ich den Ablauf bei vorhandenem Dynaudio richtig verstanden?
1. DynAudio-Lichtleiterkabel aus der Unit im Handschuhfach ausstecken
2. Den gekauften Lichtleiter-Adapter in die Unit stecken
3. Das DynAudio Lichterkabel in den Adapter stecken
4. Das neue zusätzliche Lichterleiterkabel auf den Adapter und ab zum AID Tacho
Somit muss ein Adapter gekauft werden und ein zustzliches Kabel (hat jemand vl. einen Link?).
Wieviel cm bzw. wie lange müssen diese sein?
Danke & LG Ivan
Wollte mal fragen wie du das mit dem dynaudio System gemacht hast weil ich selbst mein Golf nachrüsten möchte 🙂
Es kommt eine Y-Leitung quasi als Verteiler dazwischen.
Wo bekomm ich den her wenn ich fragen darf ? Und wo muss der dazwischen ?
@wk205 schrieb am 14. Februar 2021 um 14:23:12 Uhr:
Wo bekomm ich den her ? Und wo muss ich de. Dazwischen klemmen ?
Gibt's bei eBay. Das Teil wird an die Head Unit gesteckt, wo jetzt das Dynaudio angeklemmt ist. Dann Dynaudio in die Buchse vom Y und das andere Ende zum AID führen.
@clubbi1 schrieb am 25. Oktober 2018 um 12:39:47 Uhr:
Überhaupt kein Problem das Ding nachzurüsten. Das einzige was du noch brauchst, ist das Lichtleiterkabel welches vom Rechner im Handschuhfach zum Tacho gelegt wird. Das kostet ca 22 Euro bei eBay. Original von vw gibt es das nämlich nicht zum Nachrüsten. Hier im Thread steht aber eigentlich alles was man wissen und beachten muss. Du musst nur zum vw Händler und die wegfahrsperre anlernen lassen. Hat mich 40 Euro gekostet und 20 min später war ich raus aus der Werkstatt.
Also 🙂 ich Versuch gerade immer noch herauszufinden wie ich den digital Tacho nachrüsten kann weil ich nicht weiß ob ich ein y Stück brauch oder nicht da ich das dynaudio System drin habe .. und wie und wo ich das genau anschließen muss .. ich bitte euch um Hilfe wäre echt nett wenn ihr mir was dazu schreiben könnt
@wk205 schrieb am 14. Februar 2021 um 21:22:55 Uhr:
Kannst du mir vllt ein link schicken bei eBay ? Wäre echt nett
