ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 3. Juli 2017 um 11:02
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
650 weitere Antworten
650 Antworten
Wenn du den Beitrag direkt vor Dir gelesen hättest bräuchtest du deine Frage nicht stellen ;-)
Lässt sich nur per vcds und co einstellen
Das habe ich ja habe auch alles eingestellt, angepasst und codiert nur das Menü finde ich nicht wo ich es einstellen kann mit VCP
habe noch eine Frage zum Lichtleiterkabel.
Habe ich den Ablauf bei vorhandenem Dynaudio richtig verstanden?
1. DynAudio-Lichtleiterkabel aus der Unit im Handschuhfach ausstecken
2. Den gekauften Lichtleiter-Adapter in die Unit stecken
3. Das DynAudio Lichterkabel in den Adapter stecken
4. Das neue zusätzliche Lichterleiterkabel auf den Adapter und ab zum AID Tacho
Somit muss ein Adapter gekauft werden und ein zustzliches Kabel (hat jemand vl. einen Link?).
Wieviel cm bzw. wie lange müssen diese sein?
Danke & LG Ivan
Wenn du dynaudio hast, brauchst du dieses Kabel. 1,5 Meter reicht. Das 1m ist zu kurz. Wenn man es einigermaßen vernünftig verlegen will und die Unit später mal ausbauen will, sollte man das 1,5 Meter nehmen.
https://rover.ebay.com/.../0?...
Und wer kein dynaudio hat, macht einfach die Buchse raus sodass nur die beiden Stecker mit den zwei langen Kabel dran sind.
Sonst braucht man nichts weiter, nur dieses Kabel. Ist mit Preisvorschlag auch günstiger zu haben. Ich kann den Verkäufer empfehlen. Schneller Versand und top Qualität.
Danke @clubbi1 nun ist mir alles klar
Ich möchte auch das AID Nachrüsten.
Habe ein Discover Media Pro Gen. 1
5G0035043E
Dieses Gerät hat ja hinten siehe Foto Most Ausgang.
Wird denn da im AID die Karte angezeigt?
Daniel
Ja sollte ohne Probleme gehen.
Ich kann über die App leider das Foto nicht hochladen.
Ist das normal?
Kann mir jemand sagen, was man maximal für ein AID ausgeben sollte?
Die kartendarstellung auf dem Aid geht nur mit den Facelift Geräte mit Nummer 5NA. Die alten Geräte haben zwar schon Most aber der ist nur für die Verbindung zum dynaudio Verstärker. Die alten 5G0 sind ja sogar noch die Mib1 Geräte. Später kamen dann die 3G0 mib 2 Geräte und seit 2017 die Mib2 Facelift 5NA Geräte. Nur diese können von der Firmware her die Kartenansicht da ja zu der Zeit auch erst das Aid auf den Markt kam. Das ist jedenfalls mein Kenntnisstand. Einige alte 3G0 Geräte sind aber wohl Update fähig.
Das ist schlicht falsch. Im Passat wurden mehrere Modelljahre mit 3G0 und AID ab Werk verbaut.
Im Passat gab es die Aid auch schon wesentlich länger bzw früher. Aber im Golf erst seit dem Facelift. Ich kenne jedenfalls niemand der im Golf ein altes Gerät mit Aid zum Laufen bekommen hat.
Hallo clubbi1, mit MIB2 3G00350xx wird die Kartenansicht im AID dargestellt, auch im Golf 7. Mit MIB1 5G00350xx geht das nicht, das ist richtig.
https://www.motor-talk.de/.../...variant-nachruesten-t6079234.html?...
VG
@soko123 schrieb am 28. Februar 2019 um 16:34:36 Uhr:
5G0035043E
Daniel
Hallo Daniel,
mit 5G00350xx wir es bei dir nicht funktionieren. Dafür benötigst Du ein 3G00350xx. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung. Bei mir habe ich ein freigeschaltetes MIB2 verbaut. Läuft bis heute ohne Probleme. :-)
Wenn Dich das interessiert, melde Dich bei mir per PN.
VG
Habe einen Golf 7 Mj.2016 mit dem DM Gen.2 (TN: 3Q0035866)
Würde eine Nachrüstung des AID da bei mir funktionieren?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
