ACC Nachrüsten
Nach 4 Monaten LZ habe ich letzte Woche meinen 3.0 TDI Avant bekommen und musste mit Entsetzen feststellen, dass meine einzige Ausstattungsaenderung, die vom Händler auch bestätigt wurde nicht eingebaut ist. Der Händler prüft jetzt im Werk wo das ACC inclusive Tempolimitanzeige und die SHZ hinten im System verlorengingen.
Die Rechnung vom Werk an den Händler wurde mit ACC gestellt.
Kann man das ACC und die SHZ hinten auch beim Händler nachrüsten oder muss das Fzg wieder zurück ins Werk ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC Nachrüstung beim Händler möglich?' überführt.]
für ACC musst das Gateway über Extended Can verfügen; daher muss jetzt min 1 der folgenden Ausstattungen verbaut sein:
Lean Assist
Side Assist
Fernlicht Assistent
(ACC)
ist dies nicht der Fall muss das Gateway noch getauscht werden;
der Anschluss ist recht "einfach"
Can H
Can L
Zündungsplus
Masse
jeweils auf beiden Sensoren (parallel den Bus) zum Gateway
Codiert werden muss :
MSG
Gateway
ACC (auf die Ausstattung da sind mehrere Faktoren von Einfluss;
Motor;Lenkung;AHK;Side Assist usw- bei der Codierung ist zur Zeit nichts dokumentiert- wird ggf müßig)
es gibt Master Stg 13 und den SLAVE
KI auf ACC- hier fehlen aber die LEDs . die Anzeige im FIS sollte da sein
Lenksäulensteuergerät
MMI/Radio - fürs Menü
am Ende muss das Radar ggf kalibriert werden
Mast und SLAVE sollten aus einem Auto stammen! und zudem den gleichen SW Stand haben ; sonst gehts nicht
142 Antworten
ja; aber du brauchst ein neues ABS + Tacho + Kabel
+ Lenksäulen etc etc
Hauptproblem war das Gateway
kosten größer 2-3000€ komplett
@Scotty18 schrieb am 27. April 2016 um 18:07:39 Uhr:
Danke. Also Hände weg 😉
Bei 3000 könnte man sich das wirklich mal durch gekopft gehen lassen. Nur fehlt bei mir die Kamera in der Scheibe und das treib es noch mal nach Oben..
@peter_audi schrieb am 27. April 2016 um 18:45:58 Uhr:
Bei Erfolgsgarantie würde ich mir die 3k€ ja sogar noch überlegen
in etwa in dem rahmen wird es sein
@Scotty18 schrieb am 19. September 2016 um 18:55:25 Uhr:
Bei Erfolgsgarantie würde ich mir die 3k€ ja sogar noch überlegenin etwa in dem rahmen wird es sein
bei mir auch ?
Hallo allerseits!
Ich bräuchte einen Lenkstockhebel OHNE ACC.....mich nervt dieses System und ich möchte auf die GRA ohne ACC umrüsten.
Also, wenn jemand so einen Schalter rumliegen hat bitte bei mir melden.
Mein Fahrzeug: A6 4G, C7 facelift, 10.2015, 2,0 tdi, 140kw, Avant, mit side asisst, braking guard, toter Winkel Warnung, Verkehrszeichenerkennung
gut Ich werde nachrüsten. Ich habe einige Zweifel. Hat der Schutz der Komponenten gem. Es ist ein SWAP-Code von audi / vw erforderlich. danke
Selber nachgerüstet und es funktioniert? Falls ja kannst du uns allen hier eine Art Anleitung geben ?
