ACC nachrüsten??
VW Passat B6/3C
Hallo Autogemeinde!
Mal wieder eine unqualifizierte Frage aber ich komme alleine nicht weiter.
Kann ich bei meinem Auto ACC nachrüsten??
Habe ein Abstandsregler(Radar) 3C0 907 567E, und Steuerteil 3C0 907 427 A gekauft,wird es passen? Dann brauche ich noch Lenkstockschalter ,kann mir jemand sagen die Teilenummer für mein Auto die ich brauche? Automatikgetriebe habe ich. Noch eine Frage ob ABS-Hydraulikblock mitmacht ?
Ich habe mal gehört dass das ACC kalibriert werden muß(mit erheblichen Aufwand)angeblich?
Um eure Hilfe wäre ich euch recht Dankbar.
Hier noch meine Logdateien.
MfG aus Prag Paul
Falls noch interesse besteht: ACC nachrüsten
335 weitere Antworten
335 Antworten
Hy ich habe einen Rocco 2012 160PS TDI DSG mit GRA
kann ich da auf ACC umrüsten ??😕
Thx für Antw.🙂
HG Chris
Falls Du hinsichtlich Aufwand (ACC-Radar und Zuleitungen nachrüsten, evtl ABS tauschen, Lenkstockschalter tauschen) schmerzfrei bist, warum nicht.
Habe nun für mein Vorhaben (2.0 FSI Handschalter) endlich ein X221 hier aber es scheint dennoch nicht zu klappen - ich werd' noch verrückt damit...
Hat jemand noch eine Idee?
Scan (Auszug):
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-906-056-BVY.clb
Teilenummer SW: 06F 906 056 GQ HW: 06F 906 056 GC
Bauteil: MED9.5.10 A00 3371
Revision: 68H03--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 7EF4303729B92CB6F8-802A
Subsystem 1 - Teilenummer: 06F 907 807 H
Bauteil: NOX 0809120053 001 0409
06F907807H NOX 0809120053 001 0409
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AG HW: 3C0 614 109 AG
Bauteil: J104 C4 440 V3 0015
Revision: --026--- Seriennummer: 00000706285330
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 39656 002 104857
VCID: 63C26143A21BE15EF7-8036
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 G HW: 3C0 907 567 G
Bauteil: AC201 RDW M 031 X221
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000011899
Codierung: 0010100
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F6ADD73BE53153E23-807A
3 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Kilometerstand: 130992 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 34
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Anzahl: 3
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Anzahl: 4
Vlt. fängst Du mal damit an, was genau gemacht/versucht wurde. Ein vollst. Autoscan empfiehlt sich auch immer. Btw. die x221-er waren doch nur für die Diesel, oder irre ich da?
Klar, vollständigen Scan stelle ich noch hier ein. Was habe ich gemacht? Ausgangslage: 2.0 FSI Handschalter 4motion MJ2010.
Getauscht: ABS von ... AF zu ... AG; Gateway N-Version
Ich habe nun ACC Steuergeräte v1 versucht (geht logischerweise nicht da nicht auf Handschalter codierbar), v2 (Fehler nur in der ADR) und nun X221 (Fehler in ADR und zusätzlich noch neu im MSG; das habe ich erst jetzt gesehen nach dem ich gefahren bin. Dafür ist der Fehler bzgl. Schalttafel weg).
MSG kann ich in Codierung II nur mit 13377 codieren, alle anderen Codes werden nicht angenommen
Der Motor oben ist doch fehlerfrei. War in der 17 ein Fehler abgelegt?
Mit GRA und Deaktivierung müsste es doch aber 3 Codes geben die angenommen werden, oder?
Hattest Du bzgl. der Frage von April hier (1 Seite weiter vorn) mit @bronken oder @konrad3c noch einmal Kontakt?
PS: ich meine ACC Gen2 bei meinem CBBB auch mit 13377 aktiviert zu haben.
Motor war fehlerfrei (mit Gen2 immer); mit X221 habe ich dann später gesehen dass auch ein Fehler abgelegt wurde:
Steuergerät-Teilenummer: 06F 906 056 GQ HW: 06F 906 056 GC
Bauteil und/oder Version: MED9.5.10 A00 3371
Codierung: 0000172
Betriebsnummer: WSC 05311 000 08193
Erweiterte Informationen: 06F907807H NOX 0809120053 001 0409
Erweiterte Informationen: Geraet 08193
1 Fehler gefunden:
005717 - Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
P1655 - 008 -
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 131002 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2031.14.13
Zeit: 17:04:41
Drehzahl: 1040 /min
Last: 31.4 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 42.0°C
In 17 war kein Fehler abgelegt und dieser Fehler ist in der ADR dann auch wieder verschwunden
Mit @bronken und @konrad3C war ich nicht weiter im Kontakt (nur hier im Thread) bzw. mit @konrad3C ob er einen solchen X221 Radar hat zwecks Test (hat sich nun ja erübrigt)
Es ist richtig, dass 3 Codes im MSG akzeptiert werden (Deaktivierung, GRA und eben 13377)
Hier noch der vollständige Scan von gestern (hier noch ohne Fehler im MSG, der kam dann wie gesagt erst nachdem ich gefahren bin):
Dienstag,17,Oktober,2017,13:51:56:20057
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 17.8.0.1
Datenstand: 20170817 DS276.4
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 130990km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 53 56 62
69 6C 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE001297 Kilometerstand: 130990km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000172
Codierung: 0010602
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DG HW: 3C0 907 044 DG
Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133025 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DE736B4037BB0E3D-803C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009632472
Codierung: 098C0F0700041A004F0A80000F00000000085D435C000128000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 3362D103527B31DE47-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 080109 004 0206
Codierung: 00046997
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:. DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Seriennummer: 13991103483957
Codierung: 318006
VCID: 489896EFFBFDA20602-801C
Codierung: 0010100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Anzahl: 34
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Anzahl: 3
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Anzahl: 4
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__00H VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2PA0P8YZ
Codierung: 0012360
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 448082DF07D58666EE-8010
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS604991269
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS673750779
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6UQ8M16KR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6M5OR16KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C9953507CP
Codierung: 0000722
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 75E62F1B1C8F6FEEA9-8020
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codierung: 00000226
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 872 A HW: 3C0 920 872 A
Bauteil: KOMBI H02 0206
Codierung: 161D00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
VCID: 234221432A9BA15EB7-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H14 0172
Revision: H14 Seriennummer: 1021G101080036
Codierung: F9A67F46404202002002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2C50CA7F8F456E2606-8078
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BS 907 554 A HW: 0BS 907 554 A
Bauteil: Haldex 4Motion 4013
Codierung: 0000005
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFC3C2735910096C4-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Bauteil: RNS315 H05 0010
Seriennummer:
Codierung: 000004010400000000020000
Betriebsnr.: WSC 46363 123 12345
ASAM Datensatz: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: 60C86E4F7B0DFA46EA-8034
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AR HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1501
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000879498522
Codierung: 0000181
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.146 0703
Revision: 1AH03256 Seriennummer: 00082990047402
Codierung: 0000258
VCID: 3A7CFC277511C09684-806E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0B607C01
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AR HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1501
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000502098527
Codierung: 0000180
VCID: 7F0ACD332EB325BEF3-802A
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 C HW: 3C8 907 801 C
Bauteil: J540 EPB3 VW-13618 0005
Revision: 010 Seriennummer: 00000000010989
Codierung: 0000057
VCID: 2A5CCC6785B17016F4-807E
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000931451
Codierung: 0000144
VCID: 70E81E0F63ED4AC67A-8024
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000118644068
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F6ADD737E53153E23-807A
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J7X0942
Codierung: 0030007
VCID: 5FCA6DB38E73C5BED3-800A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000927412
Codierung: 0000144
VCID: 71EE1B0B68E743CE75-8024
Ende----------------------------(Dauer: 02:25)-----------------------------
ACC Fehler sind meist nicht einfach zu interpretieren, da alle immer nur auf die anderen zeigen.
Der 13-er "01314 - Motorsteuergerät 004 - kein Signal/Kommunikation" würde mir noch zu denken geben.
Ich denke das klappt mit dem MSG nicht, bzw der SW
Bzw. es würde mit Gen1 klappen aber nur mit DSG (so konnte man damals ja auch bestellen) und Gen 2 würde gehen wenn es ein Update für das MSG gäbe (so wie für die 3.2 FSI), richtig?
Dann verstehe ich nur noch nicht so ganz warum alle immer auf dieses X221 verweisen
Ich kenne das nur für die PD-Diesel, Benziner war i.d.R. "einfacher".
Richtung Motor scheinen ja einige zu tippen.
Kann mir jemand nochmal das Verhalten vom ACC erklären / beschreiben?
Bei meinem ist es so, dass er sobald ich stehe (ACC hat bis zum Stillstand gebremst) und das Fahrzeug vor mir wieder los fährt ich aufs Gaspedal tippen muss. Egal, ob es zwei Sekunden sind, 5,10, oder 3 Minuten. Den Hebel zu ziehen, damit er wieder los fährt geht auch nicht. Wenn das überhaupt bei jemandem geht..
Und sobald er "steht", geht er aber auch nicht aus (Start-/Stop)
Ebenso wäre es interessant zu wissen von denjenigen, die ACC nachgerüstet haben, wie ihr euren Sensor genau ausgerichtet habt.
ACC im B7 geht meines Wissens nicht mit selbstständig wieder anfahren, Resume-after-Stop (leichtes Gasgeben nach dem Stop) ist das höchste der Gefühle um wieder in die Abstandsregelung zu kommen.
Ich war bei VW und habe es einmessen lassen.
