ACC Kalibrieren
Hallo Leute,
Trotz intensiver Suche habe ich leider keine brauchbare Anleitung gefunden wie man mit VCDS den Sensor kalibrieren kann.
Da es hier ein paar Leute gibt die das schon mal gemacht haben bitte ich um Info's
Danke
heute ACC erfolgreich kalibriert; Spiegel Eigenbau
Grund:
Verstellung Sensor
Zeit:
ca. 1.5std mit allem
Kalibrierung kann ich in NRW- 45770 Marl anbieten
anbei ein paar Fotos
Gruss Andy
332 Antworten
Das ist eine gute idee vom vorredner, ansonsten wird das Auge kaputt sein.. kabelbruch etc. könnte auch noch möglich sein
jetzt habe ich verglichen Auslese -Protokoll von letzten Jahr und sehe da:
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J850) Labeldatei: 4M0-907-541.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 541 E HW: 4M0 907 541
Bauteil: LRR4 H09 0220
ASAM Datensatz: EV_ACC2BOSCHAU736 002018
ROD: EV_ACC2BOSCHAU736_002_AU73.rod
VCID: 30573B846B603306BA-8064
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
also Stg. defekt ?!
Hallo.
Kann mir jemand helfen bei ACC KALIBRIEREN
AUDI A6 4F 3,0 TDI BAUJAHR 2010 FACELIFTING in Raum Karlsruhe 76189 oder in die Nähe. Danke.
@hexcankll schrieb am 6. August 2015 um 20:39:47 Uhr:
Ich hab heute auch an meinem A6 4F ACC erfolgreich Kalibrieret.
Hallo.
@hexcankll schrieb am 17. Oktober 2015 um 12:41:50 Uhr:
Hier.
Hallo.
Jetzt habe ich festgestellt dass das Radarauge zu gleich das Stg. (J850) ist, und werde ich prüfen ob Strom ankommt.
Wenn ja dann brauche ich einen neuen Radarsensor 4M0 987541 oder verstehe ich was falsch ?
@stinkstiefel schrieb am 1. Mai 2021 um 18:12:20 Uhr:
Vielleicht mal die Sensoren quertauschen und schauen was passiert.
WAs soill da passieren, nix da das einer der Master mit 2 x Canbus ist und der andere Slave mit nur einem Internen Canbus auf den falschen Pins
Wenn der Slave nur über Linbus mit dem Master komuniziert dann bringt das quertauschen in der Tat nix.
Heute geprüft, Strom und Masse ist da also neues Teil besorgen 4M0 907 541 E
Muss ich das Teil nach der Einbau neu kodieren ?
nein
Hallo liebe Kollegen, ich habe Heute das neue Sensor für automatische Distanzregelung eingebaut Einstellung an den Schrauben genau gleich wie der alte, aber da kommt jetzt Meldung keine Grundeinstellung !! Wie soll man weiter vorgehen?
Hier der Auszug;
Bauteil: LRR4 H10 0220
VCID: 3038EE662AA1420B3F3-8064
6 Fehlercodes gefunden:
0258 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B 54 [009] - keine Grundeinstellung
[FAULT_ALIGNMENT_NEVER_DONE]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Kilometerstand: 142823 km
Datum: 2021.05.05
Zeit: 20:22:28
Steuergerätetemperatur: 26 °C
Spannung Klemme 15: 11.6 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
0256 - Datensatz unplausibel
B2012 00 [009] - -
[FAULT_DIA_DATASET_IMPLAUSIBLE]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Zeit: 20:22:28
0257 - Datensatz ungültig
B2005 00 [009] - -
[FAULT_DIA_DATASET_INVALID]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Zeit: 20:22:28
15361024 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
[FAULT_THP_EC_OTHER_ERROR]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Zeit: 20:22:28
13762560 - Komponentenschutz
U1114 00 [009] - GFA-Schlüssel
[FAULT_THP_GFA_KEY]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Zeit: 20:22:28
13697024 - Komponentenschutz keine Grundeinstellung
U1100 00 [009] - -
[FAULT_THP_START_KEY]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Zeit: 20:22:28
Da wirst du wohl nicht dran vorbei kommen das ganze bei Audi machen zu lassen. So wie es scheint ist der Radar sensor neu, kein datensatz drauf Komponentenschutz muss raus und dadurch das das Radar noch keine Kalibrierung hat muss auch neu kalibriert werden
Das ist ja aber schade. Man kauft die lizenzierte Programme die viel Versprechen und dann kannst du noch nicht mal neues Teil im Auto anmelden wegen Komponentenschutz ?!
@pigul schrieb am 5. Mai 2021 um 22:12:02 Uhr:
Hier der Auszug;
VCID: 3038EE662AA1420B3F3-80646 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Zeit: 20:22:28Steuergerätetemperatur: 26 °C
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off0256 - Datensatz unplausibel
B2012 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off0257 - Datensatz ungültig
B2005 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off15361024 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off13762560 - Komponentenschutz
[FAULT_THP_GFA_KEY]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off13697024 - Komponentenschutz keine Grundeinstellung
U1100 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Datum: 2021.05.05
Datensatz drauf
Kompo runter
kalibrieren lassen
audi kann ihn nur parametrieren wenn er offizieller Ersatz ist und SVM konform
ansonsten müssen beide erstmal auf die gleiche SW gezogen werden (wird audi auch nicht können)
