Abgeflachtes Lenkrad im A5 nachrüsten
Audi A5 8T Coupe
Hallo, ich würde gerne bei meinem A5 Coupe Baujahr 2009 das abgeflachte Lenkrad nachrüsten. Ich weiß zwar, dass hier schon viel darüber gesprochen wurde, aber ich bin aus den ganzen Antworten noch nicht wirklich schlau geworden und wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet ! Welches Lenkrad paßt bei mir ?? Das vom neuen Facelift, welches ja etwas dicker ist oder kann ich sogar das Vorgänger Modell verbauen das in der dünneren Ausführung. Bei Ebay werden so viele verschiedene angeboten. Wäre super, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, worauf ich achten muss. Hatte mal was gelesen, dass es unterschiedliche Airbag-Varianten gibt !!?? Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe !!
es passt ein Airbag vom 8V 1zu1 ohne Fehlermeldung in einem A4 A5 - und genau das ist der Punkt den Onkeltom zu 100% Recht hat! passen ist nicht passen ...
technisch KOMPLETT VERSCHIEDENE Systeme und ich möchte keinen nach einem Front Crash sehen
mir geht alles hoch wenn ich die ganzen IDIOTEN auf Facebook sehe die mit den neuen R8 Lenkrädern oder TT 8S im A4 A5 rum fahren...
225 weitere Antworten
225 Antworten
Jetzt bin ich mal wieder verwirrt...
Ich will ja kein Lenkrad aus einem anderen Modell bei mir einbauen..
Also habe ich kein Problem wie @volatile void gesagt hat oder?
Und soviel ich weiß ist bei jedem 3 Speichen Lenkrad im A5 der gleiche Airbag verbaut.
@Mole1991 schrieb am 25. August 2016 um 08:43:16 Uhr:
In den Beiträgen von @ONKELTOM7777 und @Scotty18 geht es um die landläufige Meinung, dass man jedes Lenkrad und jeden Airbag verbauen kann, solange nur keine Warnlampen angehen, was nicht nur falsch ist, sondern auch lebensgefährlich werden kann. Du verwendest ja den originalen Airbag weiter und verbaust ein Lenkrad, das für Dein Modell gedacht ist. Von daher
bei Dir
kein Problem. 🙂
Im Cabrio ist schon mal ein anderer Airbag verbaut als im Coupé und im Sportback. Beim VFL wurde im Sportback ein Airbag vom Q5 (8R-Teilenummer) verbaut. Im FL-Sportback wird wiederum der gleiche Airbag wie im Coupé eingesetzt. Also selbst, wenn man nur beim A5 bleibt, gibt es Unterschiede. 😉
richtig und der q5 hat noch mal einen anderen wegen der Sitzposition
nicht das es heißt, dass ich die Suchfunktion nicht geprüft habe, aber irgendwie "finde ich den wald vor lauter bäumen nicht" 🙂
Also ich habe einen A5 Sportback FL Bj. 2013 (8TA) und würde gerne ein abgeflachtes Lenkrad einbauen...
Kann ich nicht einfach "eins bei der Bucht kaufen" und mein aktuelles Airbag darin verbauen wenn die Passform stimmt?
Elektrisch dürfte dies ja nicht zu Problemen führen oder?
Hat vielleicht jemand ein Tipp, welches genaue Lenkrad für mein Auto passt?
Danke vorab an alles
@dagreek schrieb am 16. September 2016 um 15:22:07 Uhr:
ja.
...und guck mal auf der ersten Seite diesen Threads sind die Teilenummern verlinkt. Im groben: es muss so aussehen wie dein bisheriges (vor allem die MuFu-Tasten)...
gibt's iwo eine dettalierte Anleitung zum wechseln? finde nur vom A3 und A6 Anleitungen 🙁
nein; ist hier auch nicht gewünscht -Stichwort Sprengstoff
Hallo , Ich habe einen A5 EZ 2009 mit Sline MUF Lenkrand. Ich wollte mir genau das gleiche nur mit Schaltwippen einbauen.
Habe mir eins bei Ebay besorgt. (8P0419091EBWUL).
Ebayer hat mir gesagt, passt bei A5. Wollte umbauen ,und habe jetzt gesehen das mein Orign. Airbag nicht Passt.
Könnt ihr mir sagen Welche Teilenummer S-Line MUF mit schaltwippen bei meinem A5 Passt???
ein 8P passt auch nicht in den 8T^ das Lenkrad muss eine 8k oder 8t TN haben
@Scotty18 schrieb am 7. Januar 2017 um 13:10:01 Uhr:
Im VFL-Sportback und -Cabrio wurden auch 8P-Lenkräder verbaut, in meinem war z.B. eins drin. 😉
dann wurde es schon (falsch) getauscht, da die Geometrie eines A3 Airbags nicht in einen A5 Innenraum passt.
mal abgesehen von der elektrischen Funktionalität, die keiner getestet hat ...
Die 8P Nummer hat mich auch gewundert aber @volatile void hat Recht. Das 8P0 419 091 EB WUL ist tatsächlich im Audi Teilekatalog für den vor Facelift A5 Sportback mit Tiptronic gelistet. Allerdings ist es ein rundes und kein abgeflachtes Lenkrad.
@Josh schrieb am 7. Januar 2017 um 14:44:31 Uhr:
Die gab's im VFL ja auch noch nicht. 😉
@ONKELTOM7777 schrieb am 7. Januar 2017 um 14:21:25 Uhr:
Ne, das war 100 %ig das ab Werk verbaute Lenkrad. In das 8P-Lenkrad kommt im Sportback übrigens ein 8R-Airbag... und ja, das ist im VFL tatsächlich richtig so. Frag mich jetzt aber nicht, was sich Audi dabei gedacht hat. 😉
Sportback haben auch 8R TN vom Airbag! und ist auch ein 8P Lenkrad drin; aber der vom SB vor FL sollte sich technisch unterscheiden vom coupe
edit: letzten Beitrag jetzt erst gelesen^ 😉 deckt Sch aber
Hallo, würde mich gerne einmischen .
Ich habe einen A5 2,7 TDI Coupé EZ 2009
Wenn ich da ein abgeflachtes mit schaltwippen einbauen möchte, was für eins passt da mit richtigem Airbag.
Habe gelesen das zB vom Kabrio und 4 Türer die Lenkräder bei mir nicht passen .
Wäre happy über Teilenummern für abgeflachtes mit schaltwippe und Nummer für dazugehörigen Airbag.
