Abgeflachtes Lenkrad im A5 nachrüsten
Audi A5 8T Coupe
Hallo, ich würde gerne bei meinem A5 Coupe Baujahr 2009 das abgeflachte Lenkrad nachrüsten. Ich weiß zwar, dass hier schon viel darüber gesprochen wurde, aber ich bin aus den ganzen Antworten noch nicht wirklich schlau geworden und wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet ! Welches Lenkrad paßt bei mir ?? Das vom neuen Facelift, welches ja etwas dicker ist oder kann ich sogar das Vorgänger Modell verbauen das in der dünneren Ausführung. Bei Ebay werden so viele verschiedene angeboten. Wäre super, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, worauf ich achten muss. Hatte mal was gelesen, dass es unterschiedliche Airbag-Varianten gibt !!?? Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe !!
es passt ein Airbag vom 8V 1zu1 ohne Fehlermeldung in einem A4 A5 - und genau das ist der Punkt den Onkeltom zu 100% Recht hat! passen ist nicht passen ...
technisch KOMPLETT VERSCHIEDENE Systeme und ich möchte keinen nach einem Front Crash sehen
mir geht alles hoch wenn ich die ganzen IDIOTEN auf Facebook sehe die mit den neuen R8 Lenkrädern oder TT 8S im A4 A5 rum fahren...
225 weitere Antworten
225 Antworten
Lenkrad und Airbag mit 8K Teilenummer passen! Alle anderen leider nicht.
Passage zu Lenkrad-Verkauf edit....
gamsrockl
Halllo Zusammen,
auch ich möchte gerne das Abgeflachtes Lenkrad nachrüsten.
Audi A5 BJ 2007 mit MUFU
Woher weis ich denn welches AIRBAG System bei mir verbaut ist? Wenn ich Euch die Teilenummer meines ARIBAG´s geben, könnt Ihr mir dann sagen welchen AIRBAG/Lenkrad ich nachrüsten kann.
Vielen Dank
bitte lasse dies durch eine Fachwerkstatt oder durch zertifizierte Personen ausführen, denn:
Arbeiten an Airbagsystemen unterliegen entsprechenden Rechtsvorschriften
Airbags und Gurtstraffer sind pyrotechnische Gegenstände der Kategorie P1.
In Deutschland ist nach § 4 der 1. Verordnung zum Sprengstoffgesetz der Ein- und Ausbau sowie der Vertrieb nur Personen mit mindestens eingeschränkter Fachkunde (6-stündiger Lehrgang) im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit erlaubt.
Vielen Dank für die Info.
Ist und war nicht meine Absicht den AIRBAG selbst auszubauen.
Haben sie auch die passenden Infos die ich benötige?
2007, zu Anfang der Produktion des A5 wurden noch 2 stufige Airbags (Teilenr beginnend mit 8E) verbaut, später einstufig adaptive (8K Teilnr).
Die Teilenummern müssen entweder im ETKA mit Fahrgestellnr bestimmt werden oder die Teilenr des Lenksäulenstg oder Airbagstg müssen ausgelesen werden (z.B. mit VCDS)...
Im Falle des 2 stufigen Systems ist ein Nachrüsten des FL-Lenkrades nicht ohne Austausch des Airbagsteuergerätes und Lenksäulenstg möglich!
Okay,
der AIRBAG : 8K0880201A
das Steuergerät: 8K0959655J
bin ich im Rennen? :-)
ja, kannst du einbauen lassen...
Vielen Dank und schönes Wochenende.
ich bin nun auch Besitzer vom A5 Sportback EZ 2016.
Ich habe zur Zeit das Multifunktionslenkrad rund. Und möchte auf das "flache" umrüsten.
a) Wie ich gelesen habe sollte es klappen mit der Teilenummer 8K0 419 091 CN IXC und Airbag mit der Teilenummer 8K0 880 201 AE 6PS. Wobei der Airbag wieder verwendet werden kann. richtig?
b) Ich habe hier in Hamburg bei Audi nachgefragt (in Rellingen) aber die konnten mir nicht richtig helfen (oder wollten nicht).
Weiss jemand wo man in Hamburger Raum eine gute Umrüstung hinbekommt?
Danke!
adi22
@adi22 schrieb am 14. April 2017 um 11:33:57 Uhr:
Ja
Danke!
Jetzt fehlt mir ein Tipp für einen guten Schrauber in Hamburg.
adi22
@adi22 schrieb am 14. April 2017 um 12:51:36 Uhr:
Danke!
adi22
http://www.kfz-werkstatt-berlin.com/de/
Danke, werde da mal anrufen.
Gruß, adi22
Welche Schaltwippen hat ein A5 mit Sport Edition plus?
Ich weiß bereits, dass es auf jeden Fall verchromte sind, aber es gibt ja einmal die Großen, wie beim RS5 und die kleinen.
Kann man die auch austauschen?
@pc-jedi schrieb am 13. Mai 2017 um 15:04:44 Uhr:
Ja, kann man.
