Abgasanlage defekt und Motorkontrollleuchte wird angezeigt
In meinem Peugeot 207 1.6 HDI erscheint beim Motorstarten eine Anzeige im Display "Abgasanlage defekt" und die Motorkontrollleuchte leuchtet ebenfalls gelb.
Der TÜV kriegt dadurch keine Abgaswerte mehr.
Ich habe jetzt eine Fehlerabfrage bei ATU machen lassen und folgende Fehlercodes erhalten:
P0704: Kupplungspedalschalter => Signal fehlerhaft
P0100: Luftmengen-/-massenmesser => Funktion fehlerhaft
P2127: Positionssensor Ansaugluftheizungs-Magnetventil => Kurzschluss nach Masse
P0234: Ladedruck => Saugrohrdruck zu hoch
Ich habe in der Zwischenzeit das Drosselklappengehäuse (nur das Gehäuse, nicht die Stecker) ausgewechselt.
Weiß jemand, warum die 2 Anzeigen auftauchen?
Vielen Dank im Voraus!
104 Antworten
Ich hab wirklich Hilfe vom Händler bekommen obwohl ich noch nichts bestellt habe. Hier die Antwort zum Ersatz Motor steuer Kabel:
Sehr geehrter
wenn die Teilenummer sowie die Beschriftungen übereinstimmen, spricht aus technischer Sicht einer uneingeschränkten Funktion des Bauteils nichts entgegen.
Jedoch kann ich Ihnen eine einwandfreie Funktion nicht garantieren.
Ich hoffe Ihnen hiermit geholfen zu haben und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
teile hab ich jetzt größten teils bestellt:
2 temp. sensoren 1 waschwasser pumpe (febi billstein) , sowie das befestigungs material.
ich will aber noch das gaspedal wechseln wegen fehler p2131.
müßte aber wenn ich richtig gesucht habe dieser sein ?
http://www.ebay.de/.../391225416347
nu aber zur kühl flussigkeit welche soweit ich in erfahrung bringen konnte glysantin g33 stimmt das und 50/50 mischen mit leitungswasser oder destil. wasser ?
service box (11/2011) sagt:
2.3. Kühlmittel
PROCOR TM108 (BASF Hersteller ) oder REVKOGEL 2000 (GURIT ESSEX Hersteller ).
Zu 50 % mit entmineralisiertem Wasser verdünnt.
Schutzgrad : - 40 °C.
Ah nur kurze Frage rein Interessen halber bei mir wurde doch vor über nem halben Jahr wo der ganze scheiß los ging mit abgasystem bla blub Sülz die Benzin pumpe erneuert. Muß die eigentlich angelernt werden? Da hatte ich noch kein diagbox zu der Zeit.
du hast doch nen Benziner für was suchst dann nen Diesel Gaspedal Sensor 🙂
1601 T5 Hella
1601 AW Bosch
Darum frag ich ja. Bevor ich was verkehrtes kaufe.
Hatte bloß Service box nach Gaspedal suchen lassen, sb sagt mir Gaspedal mit Tempomat und begrenzer 1601x5 die bestell Nummer bei Google und da bin ich auf die Nummern gekommen.
I'm peugeot board hatte jmd das gleiche Problem genau gleicher Fehler, hatte nur den andren hebel eingebaut ohne limiter. 6242z9
welches kühler zeug kommt da eigentlich rein? im inet wird man auch nich richtig schlau bei einen steht glysantin g33 beim nächsten g30 bein nächsten wierder g70.
also so wie das kristalline zeug auf den steckern aussieht , blau grün.könnte das das glysantin g33 laut deren angabe isses blau grün.
FRICOFIN das ?, wußte nicht das die auch kühlerflüssigkeit herstellen .
ich kenns nur von arbeit als kühlschmierstoff. cnc maschine
