Abblendlicht trotz 3 neuer Birnen defekt
Ford Focus Mk3
Hallo Leute!
Hab folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Bei meinem Focus (mk3) BJ 2012 war/ist das Abblendlicht auf der Fahrerseite kaputt.
Ich also los und 2 schöne neue H7 Xenon Birnen geholt, damit ich gleich beide Seiten tauschen kann.
Resultat: Beifahrerseite geht, Fahrerseite nicht.
Da ich noch nie Glück hatte, noch mal los und nochmal dieselben Birnen geholt.
BEIDE neue Birnen (ingesammt also jetzt 3) ausprobiert. Nichts.
Stecker hab ich mir alle angeguckt, zumindest was ich sehen kann und mit dem anderen Scheinwerfer verglichen.
Fernlicht, Blinker, Nebelleute geht alles. Nur eben das Abblendlicht nicht.
Wollte mir die Sicherungen auch angucken, aber im Handbuch steht nichts von Abblendlicht. Gibts für die keine mehr oder sind die irgendwo mit dran?
Hat wer ne Idee was fürn Leiden mein Sch(w)einwerfer haben könnte? Wollte mir die Werkstadt eigentlich sparen weil ich e neue Winterreifen kaufen muss :'(
Der Boardcomputer sagt nur, dass die Lampe defekt is.
Erklärungen bitte für Idioten. Ich bin eine Frau. Und Blond. : >
Danke!
Ich sehe das Auto der Themenstarterin immer noch nicht im Profil ?
Was sagt die Werkstatt, ist doch anscheinend ein Garantiefall wenn es nicht an der Glühlampe selber sondern am Scheinwerfer, Zuleitung oder ähnliches liegt.
Auf jeden Fall habe ich jetzt zwei Seiten dämliche Diskussion über Widerstandsberechnung gelesen was an diesem Fahrzeug nichts zu suchen hat.
Handelsübliche Lampe ( sei es Xenon Look oder Ultraweiss dank Ariel oder sonst so ein Pseudoweisslicht ) einbauen und die Lampe muss leuchten.
Die Qualität der verbauten Leuchtmittel macht sich allenfalls an der Leuchtdauer bemerkbar, wenn da nichts leuchtet ist was defekt.
76 weitere Antworten
76 Antworten
http://www.ebay.de/.../111185075729?...
jo
Für irgend ein Opel Modell, ich glaube Astra G gab es mal Vorwiderstands-Leitung für die Scheinis, da die H7 ständig vereckt sind.
gefunden hier ist es:www.motor-talk.de/.../...standskabel-fuer-h7-scheinwerfer-t299113.html
ich habe das gerade mal durchgerechnet
Halogenlampe
bei 13,5V und 55 Watt fließt ein Strom von 4,07 A,
somit hat die Lampe einen Widerstand von 3,31 Ohm
möchte man die Spannung um 1 Volt absenken, so bräuchte man bei 4,07 A
einen Widerstand von 0,25 Ohm mit min. 55 W,
der wird dann aber genauso heiss wie die Lampe
deswegen die Badewanne zum kühlen
solche hohen Ströme werden meines Wissens immer mit Leistungelektronik
wie Thyristoren oder Triacs geregelt > siehe Dimmer
ein Widerstand...kann ich mir einfach nicht vorstellen
sag ich doch 0,5 Ohm für 2 Volt und der Widerstand wird mit ca. 8 Watt belastet (2V*4A=8Watt)
Leistungselektronik wir genauso warm und bedarf Kühlung.
Mit der R-Leitung vom Opel funzt das schon und ist wahrscheinlich die saubere Lösung.
Original geschrieben von Schreckschraubaer
Original geschrieben von der-goolem
ich für mich hatte damals festgestellt, das es schon was ausmacht wenn man das licht tatsächlich erst nach dem starten einschaltet und vor dem abstellen ausschaltet.
Und was? Erkläre mir das mal bitte!
was erklären? die nicht anfallenden spannungsspitzen-schwankungen beim starten? eine batterie ist halt kein pufferkondensator, der die spannung ne weile stabil hält. die neuen superextremturbo+100%birnchen scheinen dagegen wohl etwas allergisch zu sein.
was es alles fürn sch*** gibt, unglaublich, meine Lichtmaschine bringt 14,8V und bei mir
ist noch nichts durchgebrannt
Spannungsspitzen beim Starten?
Du hast ja auch kein Start-Stopp, denn die Fahrzeuge mit Start-Stopp haben eine andere Ladelogik als die ohne und auch eine andere Batterie die mit einer etwas erhöhten Spannung geladen wird als normal.
Im übrigen kenne ich das Auto der Themenstarterin immer noch nicht.
Motor ?
Also bei mir bricht die Spannung ein. Und, sofern ich mich recht erinnere, hat mein Turnier ein X-Relais.
Das heißt: Beim Starten werden sämtliche unnötigen Verbraucher ausgeschaltet.
nö, 2V ist doch nur der Spannungsabfall,
der Widerstand muss doch die 12 V für die Lampe "durchlassen"
stell dir mal ne weihnachtsbeleuchtung m. 2 lampen vor
1 hat 12 V 55 W
1 hat 2 V 8 W
in Reihe
dann gibst du 13,5 V drauf, was passiert?
... da beide den gleichen Strom durchlassen, ca. 4 A, bekommt die 2 V, 8 W also 6 Volt ab
brennt durch und die 12 V 55 W brennt halb hell
du musst die Leistung des Widerstandes m. min. 13,5V berechnen,
also 13,5 V x 4A = 54 Watt und 0,5 Ohm
dann wird er aber mindestens so heiss, wie die Halogenlampe
lol
Ich weiß auf was du hinauswillst, aber über dem Widerstand werden 8 Watt verbraten ob du es glaubst oder nicht.
P= U*I
4A* 2V = 8 Watt
@MaxMax66
solltest noch mal nachrechnen, liegst da leicht falsch.
Als Denkansatz für den Lösungsweg:
Gesamtwiderstand der Schaltung ist ?
Strom bei Spannung 13,5 V und Gesamtwiderstand ist?
Einzelne Widerstände sind ( solltest du bei der Emittlung des Gesamtwiderstands ja haben)?
Strom und Widerstand des Vorwiderstands ergibt dann wie viel Watt ?
die Berechnung von racemondi ist schon richtig
mir ging es mehr oder weniger nur um das thermische Problem am Widerstand
Zwischenablage01
@ maxmax66 wenn die Glühbirnen in Reihe geschaltet sind und die eine durchbrennt ist die andere aber stockdunkel und nicht nur halbhell
