A8 startet fast nicht mehr??
Audi A8 D3/4E
Hallo A8 Fahrer🙂
mein A8 funktioniert wieder seit ich die Batterie gewechselt habe,
aber es gibt wahrscheinlich noch ein Problem.
Wenn ich den Schlüssel drehe um den A8 zu starten,
er probiert zu starten, er probiert 6-9 Sekunden,
dann schaltet er sich aus..
Als ich den A8 beim 8 Mal probiert hab zu starten, hat es funktioniert..
Ich hatte Heute bei Audi telefoniert und habe Ihnen gesagt,
dass ich die Batterie ausgetauscht hab,
mein A8 hat Max. 2 Sekunden gebraucht um zu Starten,
aber jetzt startet er fast nicht mehr...
Sie sagten wahrscheinlich muss man die Batterie neu codieren,
als ich die Batterie rausgenommen hatte, hat der A8 ein Reset gemacht wo kein Strom im A8 war.
Und jetzt ist mein A8 im Basissystem und muss von Ihnen programmiert werden,
und zwar ich hab Morgen ein Termin um 11 Uhr morgens.
Muss die Batterie wirklich neu codiert werden oder labert Audi nur etwas?
Eine Stunde kostet mich 92Euro .. Es werden 3-4 Stunden benötigt..
Oder verliert der A8 Strom? Wenn ich den Schlüssel einmal drehe kommt der Kontakt,
dann gehen alle Symbole weg außer das Batterie Symbol, erst wenn ich den A8 starte ist es weg?
Kann mir bitte einer helfen?
Danke euch🙂
und weiter....die hat ja nicht nur 110AH da geht es noch weiter....
Welche Parameter waren vorher, welche jetzt ??
Audi möchte ja immer seine Batterien verkaufen. Hier gibt es einige die sich die
Varta gekauft haben und die läuft auch nach Jahren weiterhin gut.
Lass Dir mal die Batterie Codieren und gut ist.
51 weitere Antworten
51 Antworten
Original geschrieben von LittleJoe56
Ich muss schon fast schmunzeln was hier teilweise für Vermutungen angestellt werden. Wenn ich 8 oder 10 Startversuche durchführen kann, ist es garantiert nicht die Batterie. Da es ein Diesel ist, wird es eher an den Glühkerzen oder an der Kraftstoffversorgung, sprich, Einspritzpumpe liegen.
Übrigens dauert eine Batterie-Codierung mit VCDS nicht einmal 2 Minuten.
Bei der Batterie sind wir uns schon mal einig 🙂
Glühkerzen können wohl ausgeschlossen werden, da er ja im kalten Zustand anspringt.
Somit bleibt die Kraftstoffversorgung, auch da sind wir uns einig. Ich tippe auf die Injektoren und gebe ab an die Dieselspezialisten hier 😉
Hallo liebe A8 Fahrer🙂
ich hatte Heute ein Termin bei Audi..
Sie sagten mir:
Das Auto ist voll fahrbereit ohne Probleme, keine Fehler zu entdecken,
das einzige Problem ist die neue Batterie..
Ich muss ne Original Batterie bei Audi kaufen, weil die Batterie,
die ich gekauft habe nicht okey ist..
Dafür springt er fast nicht an..
Was hast Du für eine Batterie verbaut...??
Nenne doch mal die Parameter ......
Sie sagten mir:
Eine Batterie von VARTA 110A
Hier der Link: http://www.varta-automotive.de/index.php?...
Die Batterie die ich vorher hatte, war eine Batterie die 8 Jahre alt war,
sie hat 8 Jahren gehalten, das war ne Original Batterie von Audi,
Hersteller von der Batterie ist VARTA hab mir genau die selbe Batterie gekauft
Lass Dich nicht von Audi (oder besser, den nichtswissenden Mechanikern) verarschen. Die Original Batterie ist auch von Varta. Und wenn sie Dir eine neue einbauen wird das Startproblem nicht besser sein.
Das Batterie ist wirklich das Problem,
Heute wo ich bei Audi war, hatten Sie in meinem A8 eine Originale Batterie gemacht,
um zu testen ob es an der Batterie liegt.
Es liegt wirklich an der Batterie, weil die Batterie hat keine Code und eine Batterie von Audi schon,
als wir die Originale Batterie angeschlossen hatten hat der A8 sofort gestartet, und das immer wieder.
Er hat dann ohne Probleme den Motor gestartet.
Als wir Heute mal das System geprüft haben, waren mit 20 Fehler ausgelistet worden,
und mit der Originalen Batterie von Audi war kein Fehler da.
Find ich komisch aber egal.
Ich hab am 4. Oktober wieder ein Termin bei Audi in der Werkstatt.
Die Batterie kostet 230Euro, und muss jetzt irgendwie die Batterie zurückbringen,
die ich vor 2 Tagen gekauft hab. Da die nicht bei meinem A8 funktioniert.
es kann natürlich auch sein, dass dir, warum auch immer, eine defekte VARTA Batterie verkauft wurde.
Jetzt so vorgehen:
1. Batterie mit originalem Code via VCDS oder ähnlichem Codieren
2. Batterie voll laden
3. Ausprobieren
Wenn das Auto nicht gut startet, dann ist die Batterie defekt.
Batterie im gekauften Laden austauschen und nochmal ausprobieren.
Eine nicht originale Batterie funktioniert 100%ig auch!!
amusalf
Das ist mir aber neu!!!
Das beim 4.0 Tdi Schwierigkeiten mit den Injektoren gibt!
Erzähl mal?
Hast du vielleicht was verwechselt und meinst den 3.0Tdi?
Original geschrieben von RS-800
Die Injektoren sind doch schon seit langem ein leidiges Thema beim 4E.
Dann schmunzel nicht soviel!
Du kannst es einfach nicht wahr haben?
Dass du mit deinen Vermutungen daneben lagst?
Hallo AudinurAudi
Meine nächste Vermutung ist übrigens, dass Du auch so ein Audi Mechaniker bist.
Dir kann man halt alles erzählen, wie z.B. "Das Batterie ist wirklich das Problem,
Es liegt wirklich an der Batterie, weil die Batterie hat keine Code und eine Batterie von Audi schon."
Wie amusalf schon schreibt: Es kann jede beliebige Batterie codiert werden.
Wenn du das abstreitest, hast du eben keine Ahnung.
Ich bin mir immer noch sicher, dass zorac007 nach ein paar Tagen wieder bei Audi auf der Matte steht.
Glaub nicht, der Service wurde vor 1 Monat von mir gemacht,
Der A8 ist voll fahrbereit nur die Batterie war das große Problem..
Jetzt hab ich ein Termin bei Audi am 4.Oktober
Ich lasse dich vermuten!
Danke für deine Beiträge!
Ich bin mit immer noch sicher, dass zorac007 nach ein paar Tagen wieder bei Audi auf der Matte steht.
