A8 startet fast nicht mehr??
Hallo A8 Fahrer🙂
mein A8 funktioniert wieder seit ich die Batterie gewechselt habe,
aber es gibt wahrscheinlich noch ein Problem.
Wenn ich den Schlüssel drehe um den A8 zu starten,
er probiert zu starten, er probiert 6-9 Sekunden,
dann schaltet er sich aus..
Als ich den A8 beim 8 Mal probiert hab zu starten, hat es funktioniert..
Ich hatte Heute bei Audi telefoniert und habe Ihnen gesagt,
dass ich die Batterie ausgetauscht hab,
mein A8 hat Max. 2 Sekunden gebraucht um zu Starten,
aber jetzt startet er fast nicht mehr...
Sie sagten wahrscheinlich muss man die Batterie neu codieren,
als ich die Batterie rausgenommen hatte, hat der A8 ein Reset gemacht wo kein Strom im A8 war.
Und jetzt ist mein A8 im Basissystem und muss von Ihnen programmiert werden,
und zwar ich hab Morgen ein Termin um 11 Uhr morgens.
Muss die Batterie wirklich neu codiert werden oder labert Audi nur etwas?
Eine Stunde kostet mich 92Euro .. Es werden 3-4 Stunden benötigt..
Oder verliert der A8 Strom? Wenn ich den Schlüssel einmal drehe kommt der Kontakt,
dann gehen alle Symbole weg außer das Batterie Symbol, erst wenn ich den A8 starte ist es weg?
Kann mir bitte einer helfen?
Danke euch🙂
und weiter....die hat ja nicht nur 110AH da geht es noch weiter....
Welche Parameter waren vorher, welche jetzt ??
Audi möchte ja immer seine Batterien verkaufen. Hier gibt es einige die sich die
Varta gekauft haben und die läuft auch nach Jahren weiterhin gut.
Lass Dir mal die Batterie Codieren und gut ist.
51 Antworten
"Es werden 3-4 Stunden benötigt.."
3,4 Stunden, das hört sich nach einem kompletten Software-Update an, und nicht nach "Batterie-Umcodieren"... 🙄 Ich weiß nicht, aber für mich klingt das evtl. etwas unseriös, wenn se Dir noch nicht mal sagen, was wirklich gemacht wird.
nur die batterie codieren dauert nur wenige minuten.
wollen die das MMI update oder das ganze auto updaten?
Der A8 ist bereits geupdatet bis zur 5570 Version,
Sie sagten mir ich soll den A8 bei Ihnen lassen und in 2 Tagen abholen kommen..
Wie lange dauert so ne Batterie Codierung?
Keine 10 min !!
Achso dann werd ich ja Morgen da bleiben wenn das keine 10 Minuten dauert🙂
Danke dir🙂
Aber Audi ist wirklich unseriös...
Es geht dabei nur darum deinem Batteriemanagementsystem zu verklickern das dein Dicker jetzt ne neue frische Batterie drin hat. Dabei wird einfach nur der neue Code auf der Batterie übernommen und fertig, ist ein ganz einfacher Eintrag ins BEM-Stg und fertig😉
Macht man das allerdings nicht denkt dein Auto weiterhin das die alte verschlissene Batterie noch drin ist und die Probleme verschwinden nicht. Wenn die den Tester schon mal dran haben sollen die gleich mal den Fehlerspeicher auf zu hohe Ruheströme durchschauen und eventuell parallel dazu den Ruhestrom der Batterie messen nachdem das Auto 20 min mit ausgeschalteter Zündung steht. Dann weißt du ob irgendwo im Ruhemodus zu viel Strom gezogen wird und sich die vorherige Batterie deswegen ständig entleert hat und du eventuell umsonst einen neue gekauft hast.
Lass dich nicht übern Tisch ziehen.
Gibt leider viele schwarze Schafe, die gern für wenig (und teils unnütze) Arbeiten viel Geld verlangen 😉
4.0 TDI Quattro,
ich hab gerade probiert Ihn zu starten aber er will nicht,
ist es sicher wegen der Codierung der Batterie, er startet erst nach der 10 Mal
Ich weiß nicht ob er vielleicht an der Lichtmaschine liegt, weil ich hab wahrscheinlich den A8 mit fast ganz leerer Batterie gefahren...
Lichtmaschine vielleicht. Wann wurde das letzte mal der Dieselfilter gewechselt, wann hast Du
überhaupt Filter im Wagen gewechselt?
