A8 L 4.2 quattro Getriebeöl
Audi A8 D2/4D
hallo,
muss das getriebeöl bei o.g. fahrzeug gewechselt werden, wenn ja, wann? und wieviel l passen rein. läuft alles öl beim öffnen raus oder bleibt ein gewisser teil drin, sodass etwas weniger eingefüllt werden muss?
danke
33 Antworten
Also ich hab vor ca. einem halben Jahr im Geschäft an einem A8 2,8 Q Tip. den Getriebeölstand kontrolliert und das Öl war Rot (normales ATF eben).
also doch?!
Komisch. Dann sind es wohl je nach Getriebe verschiedene Öle?
Wie gesagt, auf audipages.com sind Bilder vom Ölwechsel, wo das Öl grünlich ist....
Gruß,
hotel-lima
Eine Erklärung wäre, das es laut Service Werkstatt mit halbwegs Vertrauen von mir, wohl verschiedene Getriebe und wechselvorschriften gibt. Heißt bei dem einen muß es in bestimmten Abständen gewechselt werden, beim anderen kann es angeblich für immer drin bleiben....
Könnte somit sein, das da dann natürlich auch verschiedene Öle drin sind.
Außerdem kann so Öl ebenfalls auch je nach Hersteller trotzdem verschieden eingefärbt sein, genau wie das bei Bremsflüssigkeit ja auch der Fall ist.
Original geschrieben von hotel-lima
also doch?!
Gruß,
hotel-lima
hab nochmal die Bilder angeschaut. da ist garkein grünes Öl zu sehen. Bei der dunklen Soße ist ein leichter grün schimmer, aber: von der Beleuchtung, oder der Kamera, oder tatsächlich? Auch steht unter dem letzten Bild, das ÖL sei normal klar...
Keine Ahnung welche Farbe es haben soll... egal, hauptsache es funzt.. ;-)
viele Grüße
Mecki
