A6 AEL Wasser Temperatur geht nicht HOCH !
Audi A6 C4/4A
So habe mir jetzt einen anderen A6 gekauft hat hier vieleicht schon jemand Mitbekommen ! 😁
Jetzt habe ich das Problemm das sich die Nadel nicht bewegt, ich denke aber er ist Warum weil er Wunderbar HEIZT !! 🙄
Was auch Herunten ist ist die Öl C° anzeige aber als ich durch eine Ortschaft fahrte ist die Öl anzeige rauf gegangen auf 60 Nach der Ortschaft (FREILAND) ist er wider runter gegangen !!🙄
Meine frage an euch: Ist das mit dem Öl NORMAL und was kann sein wegen dem Wasser ?? 😕
DANKE im Vorraus !!
Lg Philip
62 Antworten
Original geschrieben von Der Nic Nac Men
Original geschrieben von Philip d15
Jaja Sicher wird sich schon ausgehen !! 😁
Lampen Funken jetzt alle im KI auser das von der ATA !! 🙁
Hab ich mir jetzt die Lampe Bestellt bei Conrad ! 😁🙂
Also Gibt es kein Treffen wegen Tausch?
denke ich nicht !! 😉
Versuche es einmal zum Auslöten SHIP hat mir da eine SUPER anleitung geschickt !! 😁
Trotzdem DANKE Nett von dir ! 😁😉
Original geschrieben von metinyueksel
Ja sollte auch leuchten. Kann ich dir Reparieren wenn du willst!
Das hört sich bei dir so an als wäre dein Lenkstockschalter defekt oder verdreckt. Es könnte aber auch sein das dein Zündanlassschalter defekt sein könnte!
Ja Metin das währe echt LIEB von dir nur haben wir ein Problemm !! 🙁
uns trennen ein paar km. !! 🙁
Kannst die ATA doch ausbauen und zu Metin schicken. Ausbau ist ganz einfach. Wenn Du nicht weist wie, dann sag bescheid.
Ja weiß eh hab es eh schon ausgebaut GESTERN ! 🙂
Nur hab ich gedacht es passt ein Lämpchen vom 2er Golf was aber nicht so ist da sie zu groß sind so jetzt hab ich die Ganze Sch*** Zerlegt und keine Lampe !! 😰🙁
Jetzt hab ich alles wider zusammen gebaut auser die ATA hab ich herausen lassen hab mir jetzt die Passende Lampe bestellt bei Conrad muss Mo. oder Di. da sein !! 😁😁
Dann rein damit und es ist wider schön !! 😁
Meld dich wennst Erfolg damit gehabt hast.
Ein kleines Treffen nähe Wien kann auch so stattfinden, auch ohne ATA 😁
Ja mach ich bekomme die Lampe morgen oder am Di. !! 😉😁
Das stimmt ja !! 😁😁
Das stimmt ja !! 😁😁
Ein Sogenanntes 3 Bundesländertreffen😁
Ich komm ausm Bgld., und ihr?
weiß nicht !! 🙄😉
weiß nicht !! 🙄😉
SO habe jetzt das Thermostat gewechselt !! 🙂
Jetzt Läuft Kühlwasser aus ! 😰🙁
Und eine frage weiß wer wieviel Kühlwasser rein geht wenn er komplett leer ist ?
Und wie viel ist noch drinn wenn er schon Leuchtet die Lampe und einen Warnton gibt 😕
Der AEL hat 6,5 l im Kühlsystem.
ca. 6 l
Wobei ich sagen muss, dass du das am Ausgleichsbehälter siehst, wenn das Niveau unter dem Elektrokontaktanschluß fällt - piepst und leuchtet er
schau auch da: Mischverhältnis
ca. 6 l
Ja ok danke ! 😉
Hallo 🙂
Ich habe ein problem mit den kühlwasser wenn der motor kalt ist leuchtet bzw. blinkt das külwasser durchegehend und wenn er warm gefahren ist macht er das nur im kreisverkehr oder starken kurven aber erst seot 1-2 monaten.
Genug Kühlwasser isz drinn für die die glauben Frauen kennen sich nicht aus ;P
@Julie96 schrieb am 11. Februar 2015 um 19:20:41 Uhr:
Hallo 🙂
Wieviel ist Genug Kühlwasser ?
Kann eigentlich nur an zu wenig Kühlwasser liegen deine Beschreibung passt genau dazu wenn er Druck aufbaut geht ja der Wasserstand im Behälter ein wenig Hoch somit ist die Warnlampe aus ebenso bei Kurvenfahrten !
Check noch mal denn Kühlwasserstand =)
Mfg
