A6 4G Facelift 2015 Umbau
Hallo Zusammen, habe bereits "facelift" modeljahr 2015 wegen schweller angesprochen und werde das jetzt nach nd nach in Angriff nehmen.
Jedoch hab ich ein "Angebot bekommen, die hintere Stoßstange günstig zu erwerben.
jedoch weiss ich nicht wie es mit dem "anpassen" wäre. Die Heckleuchten haben sich ja im design verändert. Auch in der "Bauform" ? denn die Frontscheinwerfer sind definitiv anders beim Facelift. wenn die Heckleuchten in der Bauform und nicht nur im LED design geändert hat dann wird der umbau der Heckstoßstange beim Avant ins Wasser fallen.
hinzu kommt das die auspuffblenden "diffusor" ja anders sind und entsprechend die auspuffrohre gerändert werden müssen. beim facelift sind die rechteckigen auschnitte "blenden" während bis 2014 ja echte Rohre sind.
Und rohre ab flexen und blende an der stoßstange montiert ist doch "unproffesionell und iwie na ja ...
FL S-Line Schweller links: 4G0 853 855 M GRU ca. 155€
FL S-Line Schweller rechts: 4G0 853 856 M GRU ca. 155€
4x Verschlussdeckel:
4G0 853 445 B GRU ca. 16€
4G0 853 446 B GRU ca. 16€
4G0 853 869 A GRU ca. 16€
4G0 853 870 A GRU ca. 16€
Blende:
4G0 854 729 ca. 1€
4G0 854 730 ca. 1€
2x Clip Satz des Facelift: 4G0 898 909 C jeweils ca. 19€
2x Dichtungsband: 4G0 898 909 A jeweils ca. 4€
Preis Stand Juni 2015.
Mfg Bene
297 Antworten
Kleine Frage in die Runde, wer hat die Front von VFL auf FL umgebaut und kann sagen ob noch irgendwelche Kleinteile getauscht werden müssen. Die Stoßstangenhalter haben die gleiche Nummer, aber es kann ja sein, das noch andere Sachen gewechselt werden müssen?
Unter Blende ist vermutlich das zwischen Stoßfänger oben und Schloßträger gemeint. Das was man bei geschlossener Motorhaube nicht sieht.
Scheinwerfer benötigt man andere. Der Ausschnitt der Stoßstange ist ein anderer.
Und wenn man LED Scheinwerfer hat braucht man bei den FL ein Adapterkabel an den Scheinwerfern, muss innen etwas umpinnen und codieren.
adapter kabel gibts da nicht .. habe immer alles komplett neu verkabelt
stecker sind auch anders
und du brauchst noch aufnahmen für die SW neu
zudem div. Steuergeräte ebenfalls 😉
also kein P&P umbau
Danke 🙂
Welche Blende vorne meinst du Scotty? Das Schaum Füllstück bzw das was darüber sitzt oder gibt es da noch etwas anderes?
@Scotty18 schrieb am 2. Februar 2018 um 12:45:30 Uhr:
also kein P&P umbau
Sorry, habe ich verwechselt.
Hatten nicht auf FL sondern gleiches Model (VFL) auf LED Scheinwerfer umgebaut. Da gab es Adapterkabel. Die Elektrik war damit dennoch nicht Plug and Play.
Hallo Jungs, habe auch das VFL-Modell und bis auf die Front habe ich mittlerweile Heck und Seiten auf FL umbauen lassen. Stimmt es, dass man die Stosstange so auf FL umbauen kann, dass man NICHT auch noch neue Scheinwerfer etc. braucht? Vorab viele Grüße
Borgen die SW nach unten hin zur Stoßstange andere Aussparungen.
Hinten würde es gehen. Das ist nur eine Kante im Stoßfänger unter den Rücklichtern.
Es gibt Leute die ändern die FL Stoßstange unter den Scheinwerfern so ab, das Sie an den VFL passt. Die Kosten liegen so bei 500/600€.
