ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. A6 4G Facelift 2015 Umbau
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 13. März 2015 um 10:53
Hallo Zusammen, habe bereits "facelift" modeljahr 2015 wegen schweller angesprochen und werde das jetzt nach nd nach in Angriff nehmen.
Jedoch hab ich ein "Angebot bekommen, die hintere Stoßstange günstig zu erwerben.
jedoch weiss ich nicht wie es mit dem "anpassen" wäre. Die Heckleuchten haben sich ja im design verändert. Auch in der "Bauform" ? denn die Frontscheinwerfer sind definitiv anders beim Facelift. wenn die Heckleuchten in der Bauform und nicht nur im LED design geändert hat dann wird der umbau der Heckstoßstange beim Avant ins Wasser fallen.
hinzu kommt das die auspuffblenden "diffusor" ja anders sind und entsprechend die auspuffrohre gerändert werden müssen. beim facelift sind die rechteckigen auschnitte "blenden" während bis 2014 ja echte Rohre sind.
Und rohre ab flexen und blende an der stoßstange montiert ist doch "unproffesionell und iwie na ja ...
am 1. Juni 2015 um 6:15
FL S-Line Schweller links: 4G0 853 855 M GRU ca. 155€
FL S-Line Schweller rechts: 4G0 853 856 M GRU ca. 155€
4x Verschlussdeckel:
4G0 853 445 B GRU ca. 16€
4G0 853 446 B GRU ca. 16€
4G0 853 869 A GRU ca. 16€
4G0 853 870 A GRU ca. 16€
Blende:
4G0 854 729 ca. 1€
4G0 854 730 ca. 1€
2x Clip Satz des Facelift: 4G0 898 909 C jeweils ca. 19€
2x Dichtungsband: 4G0 898 909 A jeweils ca. 4€
Preis Stand Juni 2015.
Mfg Bene
297 weitere Antworten
297 Antworten
am 8. Februar 2018 um 6:14
Mir geht es mehr um die Stosstange, sieht wesentlich billiger aus als beim VFL, die Scheinwerfer sind mir ehrlich gesagt nicht so wichtig und bisher habe ich schon 5.000€ an Änderungen in die Karre gesteckt, irgendwo ist dann mal Schluss. Also falls sich jemand hier angesprochen fühlt, darf er sich gerne melden :-)
am 8. Februar 2018 um 6:15
Nicht "billiger" gemeint war BULLIGER.
Würde dann eher die VFL S-Line oder die RS6 FL Look von Xenonz.uk verbauen.
FL wäre mir zu filigran.
von wo kommst du? Vielleicht kann ich dir jemanden sagen ;)
Würde mich auch interessieren
Anbei ein Link von jemanden der schon ein paar Stoßstangen umgebaut hat:
https://ado-x-performance.de/
Die Seite ist noch im Aufbau, aber bei FB gibt es Bilder und Infos darüber :)
Kleine Frage noch an die Profis bzw an Scotty :D
Kann ich die Nachtsichtkamera und die Umgebungskamera vom VFL in den FL übernehmen oder sind die anders?
Die Grundteilenummer sind ja gleich bis auf die eine Endung und bei der anderen Kamera der Anfang 4h war und nun 4G ist!
ich meine da war was; zumindest beim RS das die front Kamera nicht passt
rudiyoda weist das aber ggf noch
bei der Umgebungscamera ist die Einbaurichtung um 180 Grad gedreht... wir hatten damals erst dir VFL Camera in dir FL Front verbaut.... das Bild stand auf dem Kopf
stimmt so wars
Vielen Dank, da muss ich mir noch eine vom FL suchen.
Einfach drehen ging wohl nicht? Wenn ich mir die Kamera auf Bildern anschaue, müsste man die doch drehen können!
nein die hat von der aufnahme und kabel dann nicht mehr gepasst
Danke schon einmal Scotty :)
Wenn ich das Richtig sehe, gibt es beim VFL die beiden Kameras:
7P6 980 551 B PR-KA4
7P6 980 551 C
und beim FL nur noch die
7P6 980 551 C
egal ob A, S oder RS6.
Also müsste ich einmal schauen was bei mir verbaut ist und dann kann man sagen, ob die Kamera mit neu muss oder nicht? Gibt es Unterschiede zwischen den Softwareständen oder ist das egal? Wie schon gesagt möchte ich vom VFL mit Umfeldkamera auf FL RS Grill mit Umfeldkamera umbauen.
Ich habe mein FL auf RS6 umgebaut mit allem was dazu gehört, innen/aussen/bremsen, etc.
Kann dir sagen das die Kamera beim FL von A6 auf RS6 passt. Aber die Blende und Halter passen nicht. Muss man vom RS6 nehmen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
