A5 Coupé Heckrollo nachrüsten
Habe das Elek. Heckrollo nachgerüstet. Schalter eingebaut und am Steuergerät vorn unterm lenkrad
angeschlossen. Heckrollo verbaut und am Komfortsteuergerät verkabelt.
Leider fährt das Rollo aber nicht wenn Ich den Schalter betätige. Mit direkt Anschluß von 12V fährt das Rollo einwandfrei.
Hat jemand eine Idee.
samy1111
70 Antworten
Ansich ist die Verkabelung ziemlich einfach.
Taster:
Pin 7 rot/schwarz auf Pin 14 vom BCM
Motor vom Heckrollo
Pin 1 auf Pin 1 vom Komfortsteuergerät
Pin 2 auf Pin 2 vom Komfortsteuergerät
Pin 3 Masse
@waphel schrieb am 22. Februar 2023 um 20:34:24 Uhr:
Welchen Stecker meinst du ?
Den für das Komfortsteuergerät oder nur den für den Taster vorne ?
Was war alles bei deinem gekauften Satz dabei ? Rollo plus Kabelbaum ?
Ansonsten stell doch mal ein Bild/Bilder von deinem/die Stecker rein.
Bei mir war dabei
Taster (einheit)
1 stecker mit 2 kabel
Motor schienen Säulen verkleidung hutablage
Habe es tatsächlich wie du jetzt eingesteckt ?? quasi nur 1 pin von taster rein ich habe ganze zeit gedacht man braucht 2 (es ist noch nicht komplett zusammen gebaut ich war erst beim einbau heute und pin 1 in 1 und pin 2 in 2 (pin 3 gibts bei mir nicht) habe auch gehört den braucht man nicht benutzen anscheinend nicht alle
***Mod-Edit: Zitat korrigiert***
@Pata5 schrieb am 22. Februar 2023 um 20:45:10 Uhr:
Den für das Komfortsteuergerät oder nur den für den Taster vorne ?Was war alles bei deinem gekauften Satz dabei ? Rollo plus Kabelbaum ?
Du willst mir sagen damit sagen, dass dein Stecker für den Taster, der eigentlich in der 7 sein soll auf Pin 14 ist ?
Der Stecker hat eigentlich nur 8 Pinbelegungsmöglichkeiten.
Am einfachsten wäre ein Bild davon.
Bilder könnte ich leider erst morgen machen aber ne ich meine das (pin 7 bei mir in den grauen Stecker geht pin 14) hättest du evtl Bilder da wie du es gemacht hast? Würde morgen nochmal n update geben weil morgen wird dann quasi alles zusammen gebaut heute nur verkabelt
Ich habe das Auto leider nicht mehr.
Bilder wären tatsächlich gut, wenn du die morgen mal zeigst.
So ganz kann ich das gerade leider noch nicht nnachvollziehen.
Aber laut SLP sind zwei Kabel definitiv zu wenig.
Für den Taster ein neues Kabel zum BCM und vom Heckrollo zwei Kabel für das Komfortsteuergerät und ein Kabel Masse.
Hey leute ich schon wieder ich habe das komfortsteuergerät 8k0 907 064 KF ist es heckrollo fähig?? Bekomme beim codieren immer den fehler 31 messwerteblock passt nicht
@Pata5 schrieb am 23. Februar 2023 um 16:03:10 Uhr:
Nein; ist nicht fähig daher auch die Fehlermeldung ^
du hattest mir dazu aber auch schon per WhatsApp geschrieben
Jo habe zuerst diesen Betrag gepostet und dann dir per WhatsApp geschrieben 🙂
@Pata5 schrieb am 3. März 2023 um 13:47:17 Uhr:
ok, und ein gebrauchtes wirst du nicht mehr angepasst bekommen (jedenfalls nicht über den normalen / einfachen Wege bei audi)
nur für ein Heckrollo macht das auch wenig sinn
Habe gehofft ich finde zufällig irgendwann das KJ Steuergerät das von meinem KF das neuer modell ist um es dann einfach anzuschliesen und per VCDS umcodieren wäre dies nicht möglich ?
@Pata5 schrieb am 3. März 2023 um 13:50:47 Uhr:
nein keine Chance; du hast die WFS und Kompo drin
daher Schlüssel müssen angelegt werden und das alles geht mit VCDS VCP OBD11 nicht
