A3 8P: Rückfahrlicht nur links, ist das normal???
Audi A3 8P
Guten Abend allerseits!
Hab meinen A3 (Baudatum 1/2009) gestern abgeholt und heute abend auf dem Parkplatz den Rückwärtsgang eingelegt; dabei wurde ich von einem Freund darauf hingewiesen, dass das linke Rückfahrlicht (also das weiße Rückwärtsgang-Licht) nicht an ist, sondern nur das rechte. Das kann doch nicht normal sein, oder??? Ich kenn das mit dem "nur ein einziges Rückfahrlicht" eigentlich nur von billigen Kleinwagen, aber ein A3 für 35.000 Euro mit nur EINEM Rückfahrlicht??? Wer kann mir definitiv Auskunft darüber geben, ob beim neuesten A3 links und rechts oder NUR rechts das Rückfahrlicht an ist, wenn man den Rückwärtsgang einlegt?
Liebe Grüße
48 Antworten
Habe übrigens gerade festgestellt, dass bei meinem neuen A3 die NSL beidseitig funktioniert. Ist das neu bei FL? Mein vorheriger SB (MJ.07) hatte die NSL nur links...
Sollte bei jedem SB so sein das beide leuchten- ich hatte aber auch schon welche hier wo nur einer codiert war. Kann man umcodieren.. Mj08 sowie Mj09er haben 2 codiert, seltsamer weise Mj 06 und 07er eigentlich auch, es gibt aber ausnahmefälle, woran audi das fest gemacht hat (bzw. codiert hat) weis ich nicht.
Original geschrieben von Scotty18
da brauch ich nicht genauer nachsehen. Er hat nur einen, so wie alle anderen limo fahrer im A6 4F auch!
Nicht bei Halogen.
Aber BTT.
Original geschrieben von RolandD2
Aha, gut, dass ich das weiß..... Allerdings konnte ich Deinen Beitrag mit den weiteren Kritikpunkten nicht finden, ich hab einige Beiträge von Dir gelesen, aber den, den Du meinst, konnte ich (Forenneuling) nicht finden...
Hier - ganz unten - ist der Beitrag den ich meine:
http://www.motor-talk.de/.../...t-umbesteller-thread-t1968994.html?...
Ok, vielen Dank für diesen Hinweis. Hier meine Kommentare dazu:
01.) Verschmutzende Seitenscheiben, Spiegel und Heckscheibe bei Regen (Heckscheibe leider prinzipbedingt)
DAS WÄRE ABER KACKE. MAL ABWARTEN, BIS ES HIER WIEDER REGNET...
02.) Ruppiges, unkomfortabel Fahrwerk
JA, ICH WÜRDE MIR AUCH EINE WEICHERE FEDERUNG WÜNSCHEN, ABER MAN KANN NICHT ALLES HABEN...
03.) Kofferraum des Sportback bei Regen "unbrauchbar"
DANN BEZIEHT SICH DEIN REGENHINWEIS ALSO NUR AUF DEN SPORTBACK UND NICHT AUF DEN DREITÜRER?
04.) Handschuhfach für ein Fahrzeug dieser Preisklasse "ein Witz" (Größe, Schwergängigkeit)
DIE KLAPPE IST IN DER TAT MIST, MAN MUSS SIE FEST DRANDRÜCKEN, SONST FÄLLT SIE BEI ZU SCHWEREM INHALT DES HANDSCHUHFACHS WIEDER RUNTER.
05.) Schwergängige Türen sind eher hinderlich als "Premiumlike" in der Praxis
RICHTIG, ABER DAFÜR LIEBEN WIR DEN SATTEN KLANG, WENN MAN DRIN SITZT UND GANZ LANGSAM DIE TÜR ZUGEHT. ICH LIEBE DIESES GERÄUSCH DER ZUGEHENDEN TÜR UND KÖNNTE ES DEN GANZEN TAG HÖREN! :-)
06.) Zusammenspiel von Lichtsensor und Instrumentenbeleuchtung
HAB ICH NOCH NICHT SO GETESTET...
07.) Zusammenspiel von Regensensor und Heckwischer (nicht vorhanden)
AHA, WIE GESAGT, DA MUSS ICH ERST DAS NÄCHSTE REGENWETTER ABWARREN.....
08.) MuFu + Radio Concert sehr schlecht umgesetzt (ich möchte es dennoch nicht mehr missen)
MuFu? MUSIKFUNKTIONEN? WAS MEINST DU DAMIT?
09.) Mitten und Hochtonbereich des Radio Concert nicht so toll
VOR ALLEM DER HOCHTONBEREICH IST SCHLECHT. ICH BEREUE ÜBRIGENS, DASS ICH DAS BOSE-SYSTEM NICHT GENOMMEN HABE. LIEGE ICH DAMIT RICHTIG??
10.) Verbrauch des 1.8 TFSI bisher zu hoch (bisher aber sehr kalt und nur etwa 2000 Kilometer gefahren)
MEINER HAT BISHER ERST 250 KM DRAUF, KANN ALSO NOCH NICHTS DAZU SAGEN...
Ciao
Donovan2008
Hi "Donovan2008"
Zu viel ***off topic***, Du hast Post. 😁
Roland
Roland
Bis jetzt hab ich keine Post unter meinen Nachrichten...
Also, sei mir nicht böse, aber der 4F Avant mit Halogen vorne und normalen hinten hat zwei.
Vorne Xenon, hinten LED hat eine.
Was bei der Limo is weiß ich nich, gibts ja eh nich mit LEDs.
Zumindest bin ich da sehr sicher.
Die Limo hat LED`s und ich rede ausschließlich von der Limo (VORFACELIFT) bei Xenon vorne gibts LED auch hinten in den Rückleuchten! Und dieser hat nur EIN Rückfahrlicht..
Irgendwie reden wir aneinander vorbei.
Beim 4F hat doch die Limo hinten nie LEDs gehabt.
Nur der Avant. Und der nur, wenn man vorne Xenons hatte.
Und DANN hatte man hinten nur einen RFS.
Nein REDEN WIR NICHT.. DER AUDI A6 4F Bj 2005 hat HINTEN auch LED`s und zwar genau dann wenn man vorne XENON bestellt hat... mein Vater hats 😉 ich weis es!
Es sind aber nicht die PUNKT LED`s wie im Avant.. Das normale Rücklicht (oder Bremslicht bin mir da jetzt nicht 100% sicher) ist aber in den ÄUSSEREN Leuchten (innen hat die Limo keine) 100% LED !
Ok. Dann kommen wir wenigstens näher zusammen. Dachte, bei der Limo sind normale Leuchten hinten.
Dann anders:
Beim Avant, der KEIN Xenon hat und hinten KEINE Punkt-LEDs, wie mans vom aktuellen Sportback kennt, hat m.E.n. hinten ZWEI RFS.
DAS ist RICHTIG; denn der AVANT  (sowie der SPORTBACK ist ja auch ein kleiner AVANT) hat bei AUDI immer 2 RFL 😉
Hat der A6 4F Avant vorne jedoch Xenon und hintendie beschriebenen LEDs, hat er hintennur EINEN RFS
ok das wusste ich jetzt nicht 😉 aber ich hoffe das wir das nun geklärt haben 🙂
Die A6 Limo mit Xenon hat OBEN LEDs als Bremslicht.
Da das Bremslicht über die gesamte Breite geht, musste für den 10cm Abstand zur NSL getrickst werden.
Halogen hat kein LED Bremslicht, sondern das Bremslicht in der äußeren der 3 Kammern. Daher konnte man die NSL in die innere Kammer setzen. Und auf jede Seite einen Rückfahrscheinwerfer.
A6 Avant hat immer 2 Rückfahrscheinwerfer (und 2 NSL). Egal ob Xenon/LED oder net.
