9 u. 10jx19Zoll Felgen welche Bereifung sieht besser aus?
BMW 3er E46
ich habe eine dringende Frage, ich bekomme demnächts ein Satzt neuer Alufelgen, mit den maßen 9j und 10jx19Zoll.
ET ist mir nicht bekannt.
Aber die Felgen werden mit Adapterplaten montiert, und deswegen verändert sich das ET auf, hinten 30 und vorne glaube ich 29.
So jetzt habe ich eine wichtige Frage,
welche Bereifungsgröße würdet ihr nehmen? Ich stehe zwischen
Vorne 225/35/19 und hinten 255/30/19 oder
vorne 235/35/19 und hinten 265/30/19
Reifen kommen von Michelin und haben zwar Felgerandschutz aber bei den Deminsionen ist es eher ein Witz 😁
Problem: Meine hinteren Kotflügel wurden gebötelt und etwas gezogen so das ich jetzt 10m hinten mehr Platz habe, reicht das für die Felgen? Und würde die scmalere Bereifung nicht von Vorteil sein? Dann muss ich evtl keine Karrosserie arbet mehr verrichten.
Mein Auto ist auch noch tiefer, ca 60/40 oder 55/35, das ist gewinde habe noch nicht genau vermessen können.
Doch bei der schmalerer Bereifung setze ich den verchromten Felgenrand jedes mal mehr auf Spiel, deswegen bitte ich euren Rat.
PS: Der Felgenrand wurde nachäglich verchromt, da es 3tlg. Fegen sind, finde ich das ganz schick. Aber eure Meinung hätte ich auch gern gehört.
http://becha.de/gallery/albums/wpw-20050906/rh1.jpg
http://becha.de/gallery/albums/wpw-20050906/rh2.jpg
http://becha.de/gallery/albums/wpw-20050906/rh3.jpg
http://becha.de/gallery/albums/wpw-20050906/rh4.jpg
53 Antworten
@b-46
Du hast Post 🙂
Was sind das überhaupt für Felgen, wenn man fragen darf ??
Sehen HAMMER aus !!
Also ich habe 235 auf der VA und 265 auf der HA! Hat weder bei meinen alten Coupe oder jetztigen Cabrio geschliefen! Muss dazu sagen, das ich aber die Kante anklappen lassen habe und gezogen wurde auch! Hat 50 Euro gekostet und war 20 Minuten Arbeit.
Sehen HAMMER aus !!
Hallo, soweit ih das erkennen konnte, sind das wohl RH AN Crossline. Sehen wirklich hammer aus. Ne echte Alternative zu den Rial Daytona Race.
Gruß Christoph
Original geschrieben von b46
also das die Kotflügel von der Limo schmaler sind als bei coupe halte ch für ein Gerücht!
Hört sich komisch an, ist aber so 😁
@b46 ...
Kannst du 'nen Haken dran machen, dass du 265er mit ET30 ohne größere Arbeiten auf die Limo bekommst !!! Die Kotflügel der Limo sind definitiv schmaler als vom Coupe.
Habe selber hinten 255er/30 auf 'ner 9,5x18 Felge.
Bördeln reicht bei Weitem nicht. Habe noch 1,5 cm ziehen lassen, und dennoch mussten Federwegbegrenter (2 cm) verbaut werden, weil es beim vollen Einfedern immer noch nicht passte (M-Fahrwerk).
Also Bördeln + Ziehen mindestens ... eventuell Federwegbegrenzer ...
Jupp, die Felgen sind echt der Hammer. Jetzt steh ich wieder zwischen der Wahl *heul* !!
Kerscher KSC, wobei die ja schweineteuer sind. Daytona Race, bekomm ich sogar 40% Rabatt drauf 🙂 Oder diese jetzt heir ...... man oh man !!
@ all
Ich habe mir jetzt 255 und 225 Reifen bestell, ich werde mal gucken ob sie dann passen und evtl für kurze Zeit auto höher legen 😁
@ Reddy
Also diese hier kriegst du nicht so einfach, bei RH bestellen und dann ab zum Verchromer, dann sehen die genauso aus, und werden mit abstand sauteuer.
Häte nicht gedacht, das Coupe breter in den Kotflügel ist, M3 ist ja logisch aber coupe.... naja.. mal gucken...
Wo wir grad so schön bei den Kotflügeln sind... Wie des beim Compact aus? Sind die breiter als bei der Limo, quasi wie bim QP???
Es kommt mir nämlich so vor, als hätte der Compi "dickere Backen".
Gruß Christoph
Re: 9 u. 10jx19Zoll Felgen welche Bereifung sieht besser aus?
ich würde dir lieber 225vorn und 255 hinten empfehlen
weniger spritverbrauch, weniger rollwiederstand, besser bei regen und Aqua, höhere endgeschwindigkeit
Re: Re: 9 u. 10jx19Zoll Felgen welche Bereifung sieht besser aus?
Hast gelesen, was er sich bestellt hat? 🙄
jo da ist noch mal ein bild der Fegen, die habe ich gestern von meinen verchromer bekommen. Jetzt nur noch Reifen drauf, aber bin mr immer noch nicht sicher welche, hat jemand evtl Vergleichfotos????????
MfG michi
ich denk, du hast schon bestellt?
@ BMWRider War mir zu teuer, erst hat der am Telefon ein spotpreis angeboten und dann locker 80&% drauf geschlagen, jetzt habe ich einen anderen reifenverkäufer gefunden, da kriege ich sie etwas günstiger. nur welche größeeeee scheißee..
sehen echt geil aus. will auch haben 🙂
