6WB Tacho selbst nachrüsten, Codierarbeiten
Hallo!
Ich hab mich schon etwas eingelesen und viele FDL-Codierungen bei meinem F31 durchgeführt, bisher keine Probleme.
Nun möchte ich mich aber an etwas größeres wagen: Umbau auf 6WB
Ist so etwas für mich schaffbar, wenn ja was muss alles geflasht/codiert werden?
Vermutlich nötige Autodaten:
F31 BJ 2014
6WA
Navi Prof.
Datenleitungen zum Tacho sollten durch das 6WA schon liegen und am Navi wirds wohl auch nicht scheitern.
Ist es egal welcher 6WB gekauft wird, HUD oder kein HUD? Möchte mir die Möglichkeit einer HUD Nachrüstung offen lassen.
Der mechanische Umbau wird durch YouTube kein Problem, zwecks Kilometerzähler erwarte ich bei einem Neuteil von BMW auch keine Probleme.
E-Sys Version: 3.27.1
TM Launcher: 2.7.1.135
MfG Chri
144 Antworten
Wenn es neu ist und das 6WA schon verbaut ist, dann sollte es dabei keine großen Probleme geben.
Also das Kombi umbauen, die 6WA aus dem FA rausnehmen, dafür die 6WB einsetzen und damit die HU und das Kombi codieren (nicht FDL codieren).
Also nach Änderung des FA einfach bei "Kombi" und "HU_NBT" Rechtsklick und "Codieren" oder stell ich mir dass jetzt zu einfach vor? Hab schon was gelesen von CAFD inject, das kenn ich bisher nicht?
Ach ja stimmt, das neue Kombi hat ja noch keine CAFD.
Also Kombi anklicken, CAF zu SWE ermitteln, eine CAFD auswählen und OK drücken und dann codieren.
Bei der HU nur auf codieren nach Änderung des FA.
Danke vielmals fur die ausführliche Hilfe!
Eine Frage ist noch unbeantwortet:
Funktioniert der Tacho für HUD auch ohne HUD?
@Chri996 schrieb am 22. Dezember 2017 um 16:01:28 Uhr:
Ganz genau weiß ich das leider nicht.
Ich denke aber, dass es funktionieren könnte.
Evtl. gibt es irgendwo einen Fehlerspeichereintrag.
Ok, dann vielleicht doch ohne HUD bestellen...
Wie würde das ganze aussehen mit kleinem Navi HU_Entrynav?
@martennsen schrieb am 22. Dezember 2017 um 19:22:54 Uhr:
Was kostet denn ein neues 6wb beim Freundlichen!
Je nachdem bei welchem Freundlichen man kauft zwischen 1100-1400€.
Edit: Ohne Einbau...
Hab jetzt den Tacho verbaut, FA geändert und codiert, CAFD auf den Tacho codiert. Wollte nun die HU codieren, es kommt aber beim FA aktivieren der Fehler im Anhang... was passt nicht?
Wie alt ist denn die Software deines Autos?
Ich könnte mir vorstellen, wenn die Software im Auto zu alt ist, kann dieses mit der 6WB nichts anfangen.
Hab diese Steuergeräte auf 63.3 (17-11-530) geflasht:
HU_NBT
FEM_GW
FEM_BODY
Das sollten alle sein welche der Tacho benötigt, Softwarestand vom Rest ist 14-03-503
D_KOMBI ist 17-07-508 und lässt sich nicht flashen, dürfte also keine neue Firmware geben dafür.
Dann könnte evtl. das ändern des Zeitkriteriums auf min. 07/2016 im FA jetzt helfen.
Ist aber nur eine Idee ohne es genau zu wissen.
