6R: Wischwasserpumpe defekt
Habe bei meinem Polo folgendes Problem: nachdem in den letzten Tagen die Temperatur rapide in den Keller gegangen ist, sind wohl wegen zu wenig oder zu schlechtem Frostschutz die Leitungen zugefroren und es kam kein Wischwasser mehr raus. Auch einer der beiden SRA steht etwas hervor und möchte sich nicht mehr zurückbewegen. Soweit, so gut, nach einer kurzen Suche gibt es anscheinend viele mit diesem Problem und es sollte sich von selbst beheben, sobald es wieder wärmer ist.
Heute scheint jetzt schon seit einigen Stunden die Sonne auf das Auto und zumindest oberflächlich sind Schnee und Eis in flüssige Form übergegangen. Dann bin ich also zum Auto und wollte es noch einmal probieren: weiterhin nichts.
Das Problem diesmal ist allerdings, man hört auch nicht die Pumpe arbeiten. Die Wischerarme bewegen sich (sowohl vorne als auch hinten), aber die Pumpe gibt keinen Ton von sich. Lediglich wenn die SRA läuft hört man noch ein lauteres Summen aus dem Motorraum. Sicherungen sehen alle in Ordnung aus, zumal sich der Heckscheibenwischer noch bewegt (hängt AFAIK an der gleichen Sicherung).
Könnte es die Pumpe erwischt haben? Wo finde ich die Pumpe im Motorraum? Könnte sich das Problem doch noch wieder von selbst beheben, wenn es wärmer wird? Wenn nein, wie viel ärmer werde ich durch eine Reperatur?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wischwasserpumpe defekt?' überführt.]
Da wir einen 6R gerade zu Reparatur haben, mal ein Bild:
70 Antworten
Du hast mit Sicherheit die falsche Sicherung geprüft
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenreinigungsanlage für Front- und Heckscheibe defekt.' überführt.]
Oder sie hat einen Haarriss, den du mit bloßem Auge nicht siehst.
Sicherrungen habe ich alle mit einem Multimeter überprüft
Kommt denn an der Pumpe Strom an?
Scheibenwischer gehen - Pumpe für Waschwasser macht keinen Mucks! Scheinwerfer-Reinigung spritzt.
Was kann Ursache sein, bzw. welche Sicherung sichert Pumpe?
freundliche grüße
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwischer gehen - Pumpe für Waschwasser macht keinen Mucks!' überführt.]
...wenn die nicht dokumentiert sein sollte (war bei mir letztens auch), ist sie ganz links im Sicherungskasten... :-))
Die rote 7,5 A Sicherung , der linke Block ist für Wischer und Wasser.
Das Richtige Frotzschutzmittel rein und mal richtig durchspülen, dann sollte es so schnell
nicht mehr vorkommen.
Viel Glück
Langsam nervt es.Das Thema gibt es bereits…. Da steht alles inkl.Bilder
https://www.motor-talk.de/.../...hwasserpumpe-defekt-t5562090.html?...
Ja interessant ist, dass jedes Mal wenn es Minusgrade sind immer dieses Thema hochkommt (und auch immer neue Themen erstellt werden)
Bei mir war tatsächlich die Pumpe defekt, aber ich denke das war Zufall. In den anderen Fällen ist die Pumpe eingefroren und die Sicherung durch.
@Ringfuchs schrieb am 23. Januar 2023 um 06:45:58 Uhr:
Hatte die Tage auch gefrorene Pumpe mit den Plus Graden wieder alles gut
@polobuddy schrieb am 3. März 2021 um 10:27:35 Uhr:
Guckst du hier @Lupomartin @kochax[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwaschwasserpumpen ohne Funktion' überführt.]
Danke! Auch 2024 hat das noch geholfen, Dank Schaltplan Sicherung 17 gewechselt (die es im Sicherungsplan eigentlich nicht geben sollte) Funktioniert alles wieder
