530 F11 xdrive Probleme mit der Lenkung , Wagen zieht nach links??
BMW 5er F11
Vor ca. 6 Wochen den Wagen(BMW 530 Diesel, xdrive bj.2017 118.00 tkm gelaufen) gekauft , bei der Probefahrt habe ich festgestellt das der Wagen nach links zieht. Wurde vom Autohaus (BMW)behoben /eingestellt, somit habe ich den Wagen gekauft .
Bereits auf dem Heimweg (200 km) konnte ich verstellen das der Wagen weiterhin nach links zieht, da es schon zu spät war , bin ich nach Hause gefahren.
Neuen Termin vereinbart , erneute Einstellung , experten Modus. bla, bla ,bla
"Jetzt müsste es gut sein"
Probefahrt gemacht , leider konnte ich nicht richtig ausprobieren , den es waren viele kurze wegen .
Dachte mir , ah , das wird schon. Ja , schei.....
Auf dem Heimweg das gleiche , Wagen zieht nach links
Ich wieder angerufen , ja dann könnte wir noch was mit PC einstellen (denke der meint kalibrieren)
So langsam mache ich mir Gedanken , was ist das, etwa Probleme mit Lenkgetrieben.
Manchmal ist es so auf der Autobahn , das ich das Lenkrad loslasse und der Wagen zieht gleich weg , oder es dauert erst 2sec.
Reifen sind vorne/hinten gleich abgefahren .
Jetzt habe ich am Samstag den 3 Termin :-(
Hat einer eine Idee .Danke
42 Antworten
Das habe ich in anderen Forum gefunden: kommt der Sache näher :
"Tausch die Reifen mal von links nach rechts ob es was bringt, wenn nicht, löse mal die Domlager und Dreh sie nach rechts und zieh sie in der Position fest zusätzlich könnte man noch die „Umrüstung Gerafeauslauf“ durchführen dass sollte aber bekannt sein bei BMW "
Puma mal gelesen
@KaiMüller schrieb am 5. November 2019 um 20:11:02 Uhr:
Ja, aber du hast den ja nicht neu gekauft.
Dann würde ich mich noch mehr ergärn:-((
@columbus34 schrieb am 5. November 2019 um 20:13:07 Uhr:
Puma mal gelesen
Puma???
trotzdem ist schon komisch dass viele schreiben dass solche Probleme gibt .Die Karre müsste kleben auf der Strasse
.... müssen , leider ist das nicht so:-((
Was ist mit Puma gemeint??
@rolandwer schrieb am 5. November 2019 um 17:11:11 Uhr:
War am Samstag vor Ort, " die Lenkung wurde per Pc "gerade gestellt " ,gebracht hat es leider nix. Bin dann noch ein x-drive Kombi gefahren ( gleiche strecke wie mit meinen Wagen) und musste feststellen das der auch nach links zog. Der hat sich gleich verhalten wie meiner, mal hat der gezogen mal nicht.
Servo ging genau wie bei Kiste, somit ist die Servo bei mir ok, hatte falsche Vorstellung.
Auf dem Heimweg habe ich festgestellt das der auf der Autobahn kaum gezogen hat , wenn dann nur manchmal.
Hier zuhause kommt es auf die Strasse an ,wie der sich verhält, mal geht der Wagen gerade aus mal zieht der .
Habe wirklich den Verdacht das die Modelle sehr empfindlich auf straßenbeschaffenheit reagieren. Fahre z.b. jeden Tag die gleiche Strecke zu Arbeit hin und der Wagen verhält sich immer gleich.
Ist das Fahrwerk so empfindlich??
JETZT HABE ICH DIE INFO ERHALTEN ,DSS ES NUR BIS BJ.2012 FUNKTIONIERT HAT , DANACH WURDEN ANDERE STOSSDÄMPFER VERBAUT.
Auch ich habe den Linksdrall mit meinem 530xD Ez2016. Gekauft im Sommer mit Sommerreifen (225er/ 17 Zoll).
Mal mehr mal weniger Linksdrall, man macht sich so seine Gedanken wenn man hier so liest (Lenkgetriebe, VTG usw.), und nervig ist es auch
Habe noch Garantie und Ende November Termin bei BMW, die wollen sich das nochmal anschauen. Da nun das Wetter gerade morgens Richtung Winter geht konnte ich nicht mehr warten und habe gestern meine nagelneuen Felgen und Winterreifen montiert.
Was soll ich sagen, die ersten 25 Km (konnte noch nicht weiter fahren) kein Drall nach links oder rechts. Perfekter Geradeauslauf.
Alles soweit gut. Fragt sich nur warum er mit den anderen Reifen zur Seite zieht. Liegt es an den Sommerreifen aus 2016 oder am Fahrwerk, das die Reifen langsam zerstört (noch ca. 5mm Profil) das der Wagen irgendwann zur Seite zieht.
Ich weiß jetzt nicht ob ich den Wagen noch zu BMW bringen soll wenn er doch jetzt guten Geradeauslauf hat.
Wenn das Auto die Reifen aber alle 3 Jahre unbrauchbar macht ist es auch nicht witzig, und schon gar nicht günstig,
Hmm, was tun?
Danke für den Hinweis.
Das gleiche wie bei mir, Reife n aus 2016 mit 5 mm bei 225/17 zoll. Leider habe ich noch keine Sommerreifen, habe den Wagen auf Winterreifen gekauft.
Eins weiss ich, so zu fahren macht es kein spass??
bei mir ist es genauso RTF Sommer 18 Zoll zieht nach rechts, 17 Zoll RFT Winter das gleiche manchmal weniger manchmal mehr ab und zu ist sogar der geradeauslauf gut.
Ich hab noch Winter 17 Zoll keine RFT und die werde ich noch testen die Tage mal schauen ob es nicht zufällig mit den Reifen was zu tun hat.
Hast du es getestet??
Habe mal auf doof die Reifen von links nach rechts und umgekehrt gewechselt, leider ohne Ergebnis
@rolandwer schrieb am 18. November 2019 um 18:50:01 Uhr:
ich würde da nichts "testen" sondern das Fahrzeug einem Profi übergeben... imho wird der Wagen im öffentlichem Verkehrsraum bewegt...
Alternativ: Gegenlenken... 🙄
... und was den der Profi ...
Wer doll es sein ,bmw sagt, es kann schon so sein .....
Es ist nicht das der Wagen gleich 5 Meter zu Seite zieht
