5-Sitzer zum 7-Sitzer umrüsten
Nabend Leute,
aus familiären Gründen (/!\ nein meine Frau ist nicht schwanger /!\) wollte ich meinen Caddy zum 7-Sitzer upgraden.
Die bisherige Meinung hier im Forum war, das dies nicht so einfach möglich wäre!
Nach Rücksprache mit einem gewissen Herrn hier aus dem Forum + Konsultation eines VW Nutzfahrzeug Karoseriemeisters vor Ort wurde diese Aussage sehr schnell revidiert. 😛
Ich kann nur von meinem Fahrzeug sprechen, einem Caddy Life ehemals 5-Sitzer, Bj. 11/04. Ob der Umbau beim einem Caddy Kombi bzw. einem "jüngeren Life" (Stichwort "Einsparmaßnahmen auf der linken Seite?"😉 auch so problemlos zu realisieren ist, kann ich nicht 100%ig sagen! Für klärende Fragen, stehe ich gerne zur Verfügung.
Für den Umbau wurden folgende Teile benötigt...
- 2x N 011 655 5 – (Unterleg-)Scheibe (für Zylinderbundschraube)
- x1 2K0 857 815 A RYV - Dreipunktgurt (linke Seite, ohne Gewinde)
- x1 2K0 857 816 A RYV - Dreipunktgurt (rechte Seite, mit Gewinde)
- x2 N 989 248 01 – Zylinderbundschraube mit Innenvielzahnkopf
- x2 3B0 857 799 – Schraube (für Dreipunktgurt)
- x2 111 857 799 – Schraube (für Einhängeösen)
- x2 2K0 858 889 A – Einhängeösen
- x2 2K0 867 197 C 3U6 – Abdeckung
- x4 723 883 297 A – Bolzen
- x4 WHT 000 792 – Distanzscheiben (für Bolzen)
- x1 2K0 809 764 – Verstärkungsblech (rechte Seite)
...zusätzlich braucht man natürlich noch die 2. Sitzbank!
Die kostet (neu) bei VW über 500,- EUR 😰 Ich habe mir also über 1-2-3-meins! für 179,- EUR eine optisch passende Sitzbank geschossen.
Besagter VW Händler wollte ca. 200,- EUR für den Einbau haben. Das war mir – Mc Gyver – definitiv zu viel Geld und zu wenig Spaß! 😁 Um das Ganze dann noch 110%ig wasserdicht zu machen, bin ich zu meiner hiesigen TÜV-Stelle gefahren und habe im Vorfeld kurz Rücksprache mit einem Sachverständigen gehalten...
O-Ton: "Bauen Sie alles ein, kommen sie dann zu mir und ich trage Ihnen dann die zwei Sitze ein!"
Gesagt, getan...
Da ich zur Zeit unter extremen Mangel der selbigen leide, habe ich von der ganzen Umbauaktion (nackiger Caddy ohne Seitenverkleidung usw.) kaum Bilder machen können. Die Bilder im Anhang stammen nicht von meinem Auto!
Hier eine kurze Beschreibung der ganzen Umrüstung...
Als erstes habe ich die graue Abdeckung (Ladekante) entfernt. Einfach die vier Schrauben der Ösen herausdrehen und die Abdeckung nach oben herausziehen.
Danach waren die Seitenverkleidungen (rechts + links) an der Reihe. Zu erst müssen aber 2x2 Torx-Schrauben im oberen Bereich herausgedreht werden, danach war rohe Gewalt angesagt...
Diese materialverachtende Vorgehensweise hat zwar ein paar Clips das Leben gekostet (Teilenummer: 7L6 868 243), dafür war das Thema aber in ca. 15 Sek. erledigt!
Als nächstes habe ich die Löcher für die Bolzen und die Ösen (siehe Bild 3) in den Filzboden geschnitten. Die Gewindelöcher im Fahrzeugboden waren mit Blindstopfen verschlossen.
Auf der Rückseite des Filzboden kamen "Schnittmuster" zum Vorschein! Ich mußte als nur noch mit einem scharfen Teppichmesser besagte Stellen kreisförmig bzw. eckig herausschneiden...
Die vier Bolzen für die 2. Sitzbank wurden mit vier Distanzscheiben (Ausgleich zum dicken Filzbelag!) in den Fahrzeugboden eingeschraubt, das selbe habe ich mit den Ösen gemacht. Trotz dieser Distanzscheiben hat sich der Filzboden an den vier Stellen leicht nach unten verformt!
Auf der linken Seite war die Blechaufnahme für den Dreipunkgurt bereits (ab Werk!) vorhanden. Der linke Gurt mußte als nur noch eingehängt und anschließend festgeschraubt werden – fertig!
Der Gurt wurde nun durch die dafür vorgesehene Öffnung der Seitenverkleidung geführt (Austausch der alten Abdeckung (ohne Schlitze!) durch die neue Abdeckung mit "Parkposition" für den Gurt, siehe Bild 4) und die Umlenkrolle wurde an der D-Säule festgeschraubt (Reihenfolge: Scheibe + Umlenkrolle + Zylinderbundschraube).
Die linke Seite war somit fertig und die Seitenverkleidung konnte wieder angebaut werden.
Jetzt kam der Teil der mich um mehrere Jahre hat altern lassen...
Es mußte ein Blechteil (Aufnahme für den Dreipunktgurt) auf der rechten Seite (siehe Bild 2) eingeschweißt werden!
Mein Schrauber hat dieses Blech (siehe Bild 1) an 5-6 Stellen mit der vorhandenen Karosserie des Caddy verschweißt. Es flogen wild die Funken durchs ganze Wageninnere. Ich habe mein Auto (gewickelte Sitze, CC-Himmel, Kabelbaum auf der rechten Seite) schon lichterloh in Flammen gesehen. 😰
Trotz ausgelegter Decke hat der Filzboden leichte Brandspuren abbekommen. Naja ein bisschen Schwund ist halt immer!
Vom "Sauberflexen" der Schweißpunkte hat mein Schrauber dann doch (wegen der Seitenscheiben) Abstand genommen, meine blasse Gesichtsfarbe hat wahrscheinlich ihr übriges dazu beigetragen! Die Schweißpunkte wurden dann nur, mechanisch von Hand, mit einer Drahtbürste gesäubert und zum Schluß noch mit etwas Grundierung eingepinselt.
Jetzt folgte die selbe Montage wie auf der linken Seite. Gurt einhängen und festschrauben, durch die Öffnung der rechten Seitenverkleidung führen, Umlenkrolle an der D-Säule festschrauben und Seitenverkleidung wieder anbauen – fertig!
Die TÜV-Abnahme erfolgte, wie im Vorfeld abgesprochen, absolut problemlos.
Die Kosten für den Umbau beliefen sich auf:
- Materialkosten, siehe Teileliste oben (mit Vitamin-B): 180,- EUR (regulär ca. 225,- EUR)
- 2. Sitzbank: 179,- EUR
- Schweißen: 20,- EUR
- TÜV-Abnahme: 47.40,- EUR
- Neue Zulassungsbescheinigung Teil 1: 11.40,- EUR
Macht unterm Strich ca. 438,- EUR für diesen Umbau. Ein 7-Sitzer ab Werk kostet 571,- EUR mehr gegenüber einem 5-Sitzer mit gleicher Ausstattung.
Ich habe nun in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 folgenden Satz stehen: "MIT ZUSÄTZLICHER SITZREIHE AN ORIGINALBEFESTIGUNGSPUNKTEN, SITZPLÄTZE:7***"
Gruß Torsten
Nabend Leute,
Gesagt, getan...
Gruß Torsten
290 Antworten
Die Gewinde im Boden sollten alle Caddy haben.
Hallo Thorsten,
dank Deiner Beschreibung haben wir unseren Caddy Kombi Bj 2008 mal überprüft und wir hätten alle notwendigen Voraussetzungen für den Umbau sowie eine 50,- € Sitzbank ersteigert.
Kombi hat ja keine Verklaidungen hinten also noch einfacher!
Wo werden denn bitte die Haltebleche von VW angeschweisst?
Die Bilder kann ich leider nimmer sehen.
LG aus Heidelberg
@SMV Torsten ist nicht mehr im Forum aktiv.
LG HH
@SMV: Kompletten Thread einfach durch lesen, wird alles ausführlich erklärt und bebildert.
Hallo zusammen! Dank der sehr guten Beschreibung von Thorsten der leider nicht mehr hier aktiv ist war es für und "fast" ein Klacks unseren 5 zum 7 Sitzer umzurüsten. Bodenverschraubungen und der linke Gurt war alles völlig einfach zum fastschrauben original verbaut... nur der rechte Gurt macht uns Schwierigkeiten und von VW Seite gibt es hier im Rhein-Neckar-Kreis null Hilfe bzw es herrscht Ahnungslosigkeit. Wer kann uns da bitte weiterhelfen? Siehe Bilder....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VW Caddy Kombi Bj 2008 zum Siebensitzer / 7 Sitzer umrüsten' überführt.]
Hi, ich glaube du musst dein Problem mal etwas genauer beschreiben, um eine Antwort zu bekommen.
Nee....er hätte nur im bestehenden und von ihm gefundenen Thread bleiben müssen.
Da findet sich ALLES zu dem Thema, z. B. da:
https://www.motor-talk.de/.../...-7-sitzer-umruesten-t1439972.html?...
@SMV schrieb am 21. April 2022 um 11:28:44 Uhr:
Hallo zusammen! Dank der sehr guten Beschreibung von Thorsten der leider nicht mehr hier aktiv ist war es für und "fast" ein Klacks unseren 5 zum 7 Sitzer umzurüsten. Bodenverschraubungen und der linke Gurt war alles völlig einfach zum fastschrauben original verbaut... nur der rechte Gurt macht uns Schwierigkeiten und von VW Seite gibt es hier im Rhein-Neckar-Kreis null Hilfe bzw es herrscht Ahnungslosigkeit. Wer kann uns da bitte weiterhelfen? Siehe Bilder....[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VW Caddy Kombi Bj 2008 zum Siebensitzer / 7 Sitzer umrüsten' überführt.]
Dir fehlt ein Teil:
(Bilder sind aus dem alten Thread)
Eigentlich wirds eingeschweißt, Schrauben (M6 oder M8) geht aber auch. Das Blech auf einer Ständerbohrmaschine mit ordentlich Vorschub bohren, sonst verhärtet der Stahl und glüht den Bohrer aus.
Moin ins Forum;
Ich bin neu hier, hab mir diesen Artikel aber bestimmt schon 5. Mal durchgelesen! Teils in Panik, teils interessiert 😁
Bei meiner Family ist die Notwendigkeit der 3. Reihe aufgekommen! Wir fahren einen VW Caddy Maxi 2.0 TDI 2K Bj 2013
Hat jemand mit so einem schon einen Umbau gemacht und gilt die Teileliste wie bei Thorsten auch für meinen? Bin echt dankbar für jede Hilfe - bis Mai muss ich den Umbau durchhaben...
Wenn du hier die 18 Seiten durchgeackert hast, kannst du dir deine Fragen alle selbst beantworten. Ich möchte nix vorwegnehmen.😁
....oder doch.....das spannendste sind nicht die Teile und deren Montage.😉
🙂 Ja, hab alles durchgelesen zumindest überflogen 😉. Wenn ich richtig gelesen haben, ist das spannendste die rechte Gurtseite, wobei es auch hier Schraublösungen gibt (Bilder habe ich schon runtergezogen) und die Abnahme durch den TÜV. Im Zweifel muss ich den Umbau machen lassen und hier übers Forum einen Kontakt zu nem hilfsbereiten TÜV-Mann suchen, der das schon öfter abgenommen hat.
Verwirrt bin ich noch von den Zulassungsbescheinigungen. Im Brief steht "7-Sitzer" im Schein steht "8 Sitzplätze" <- den Caddy will ich sehen 😁
Wenn die 8 Sitze schon drin stehen, brauchst du das nicht vorführen. Was soll der Tüffmann*innen dann noch eintragen?
Weil unter S.1 Fünf Sitzplätze stehen...
Unter 5 steht bei PKW meisst "..bis 8.. Plätze"
So ist es!
Hab mittlerweile eine positive Rückmeldung von der KFZ Werkstatt und dem dort bekannten TÜV Prüfer, dass der Umbau gemacht werden kann und dann auch abgesegnet wird - Puh, dass war schon mal ne Erleichterung 🙂
@protagonist schrieb am 15. Februar 2023 um 10:20:59 Uhr:
Weil unter S.1 Fünf Sitzplätze stehen...Unter 5 steht bei PKW meisst "..bis 8.. Plätze"
Hallo zusammen, mein TÜV-Gutachter will zur Abnahme die Explosionszeichnungen von VW zur Rückbank- und zur Gurte-Installation sehen. VW meint aber mir diese nicht geben zu dürfen. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Es geht um einen Caddy III (2K) von 2011 mit aktuell 5 Sitzplätzen. Vielen herzlichen Dank, Daniel
