335i (N54) Injektorentausch auf Verdacht ?
bei meinem 335i Bj 6/2008 war erst ein leichtes Ruckeln (Zugunterbrechungen in allen Gängen) bei Volllast zu spüren, jetzt wird es immer schlimmer. Auch bei Teillast ist die Gasannahme nervös, egal ob kalt oder warm. Start und Leerlauf sind einwandfrei. Der Fehlerspeicher zeigt keinen Eintrag. HDP wurde vor ca 20 tkm getauscht, jetzt kein Befund, ebensowenig Zündspulen, Zündkerzen. Die Injektoren wurden geprüft, kein Befund. Allerdings kann man lt Werkstatt nur im kalten Zustand prüfen, die Injektoren können aber evtl nur im warmen Zustand Probleme machen. Nun schlägt die Werkstatt den Kompletttausch aller Injektoren vor, soll ca 1800,- € kosten. Eine Garantie dafür, daß das Ruckeln dann weg ist, gibt es nicht.
Weiss jemand Rat, was soll ich tun?
bei mir wurden zusätzlich auch noch alle Injektoren vorsorglich getauscht, da diese einer der ersten mit einen serienstand von 01 waren und die neuen haben glaube ich einen serienstand von 13 oder 15.
Mechaniker meinte ihn wundert es dass diese schon über 100000km gehalten haben, bzw kann nicht sagen wielange sie noch halten würden, lt Messung wären sie schon "grenzwertig"...
bei allen Steuergeräten wurde die aktuellste Software aufgespielt, adaptionswerte zurückgesetzt und der nox-sensor " freigebrannt. 6 neue Zündkerzen hat er auch bekommen :-)
das ganze habe ich natürlich nicht bei BMW machen lassen, den dort hätte ich sicher ein vielfaches mehr bezahlt.
ich habe für die ganze Reparatur 1850€ bezahlt...
lg stefan
32 Antworten
@NeoNeo28 schrieb am 24. Juni 2015 um 18:28:26 Uhr:
Im Zuge der genannten Serienstandsverbesserung werden eventuell defekte Injektoren mit der Chargennummer XYZ von BMW kostenlos getauscht, unabhängig von Baujahr, Laufleistung oder Service des Fahrzeuges.Wichtig ist aber - es werden auch wirklich nur die Injektoren mit den entsprechenden Chargennummern kostenlos getauscht. Wenn das 3 von 6 sind, dann werden auch nur 3 von 6 kostenlos getauscht. Wenn Du dennoch alle ersetzen lassen willst, zahlst den Rest selbst. Gut, meine Werkstatt war kulant und hat alle 6 kostenlos getauscht, obwohl nur 5 in den entsprechenden Nummernkreis fielen. Dafür hab ich gleich noch die Zündkerzen mit tauschen lassen, wobei ich da auch nur das Material bezahlt habe, nicht die Arbeitszeit.
Aber - defekte Injektoren machen sich normalerweise mit der gelben MKL bemerkbar und der gespeicherten Fehlermeldung "Zündaussetzer an Zylinder XYZ". Nach dem Neustart des Motors geht es wieder bis zum nächsten mal Feuer geben, das Ganze funktionierte bei mir 3 bis 4 mal, dann ging die MKL nimmer aus...
Musste natürlich Freitagnachmittag sein, keine Frage, also zog sich das Bestellen der Injektoren nebst Einbau bis Mitte der kommenden Woche hin. War nicht so toll, haben die aber scheinbar nicht immer auf Lager in der Menge.
Hallo Neo,
hast du eventuell etwas Schriftliches vorliegen- Kulanz -Schriftstück der Kostenübernahme???
Bei mir ist der Injektor des sechsten Zylinders kaputt. Aber da von BMW eine Serienstandsverbesserung durchgeführt wurde. musste ich auch die 5 nicht defekten Injektoren tauschen lassen. (Passen nicht zum Neuen)
Kulanz haben sie abgelehnt!!!!!
Vielen Dank vorab und Gruß
