330d LCI: quietschen / fiepen / BMW ratlos
BMW 3er F30
ich habe ein sehr nerviges Problem bei meinen Fahrzeug:
BMW f30 330d
EZ 2017
ca. 40.000 km
Standardbremse
17 Zoll Felgen mit Winterreifen gerade montiert
Es war nun in zwei Werkstätten, aber das Problem konnte bisher nicht behoben werden.
Wenn ich morgens losfahre tritt das Problem nicht auf, aber nach einigen km Fahrt höre ich ein quietschen/zwitschern beim rollen oder langsamer Fahrt. Ich glaube es kommt von vorne (rechts).
Wenn ich geradeaus oder nach links lenke ist dieses gequietsche/zwitschern bis zu 30-40 km/h zu hören. Manchmal nur bei Schrittgeschwindigkeit, bis 20 km/h und manchmal auch noch bei höherer Geschwindigkeit. Beim langsam fahren und geradeaus oder nach links lenken tritt es auf. Wenn ich langsam fahre und nach rechts lenke tritt es eher nicht auf. Wenn ich auf die Bremse trete, egal wie gelenkt wird tritt es nicht auf.
Ich würde es so beschreiben: Fahre ich langsam ist es nicht so oft zu hören, fahre ich schneller, dann wird der Intervall schneller.
Die Bremse wurde nun mehrfach gereinigt, lt. beiden Werkstätten sieht die Bremse gut aus. Es wurde auch getestet ob der Bremskolben fest ist, was nicht der Fall ist. Sichtprüfung und Bremsentest wurden auch gemacht.
Bremsen oder Teile der Bremsanlage wurden auch mit Bremsenpaste geschmiert (Habe ich zumindest so verstanden).
Beide Werkstätten sind überfragt. Die eine Werkstatt hat jetzt angeboten neue Bremsscheiben und Beläge einzubauen, aber ohne Garantie auf Besserung. Gleiches haben sie schon vor der Reinigung der Bremse gesagt.
Ich bin ratlos... was könnte dieses Geräusch verursachen? Könnte es von der Lenkung oder einem anderen Teil kommen?
Jede andere Werkstatt in der ich angefragt habe will die Bremse reinigen.
Das Geräusch ist extrem nervig!!!
Ich hoffe sehr, dass ihr Ratschläge oder Tipps habt und ich es einigermaßen verständlich erklärt habe !!!
Hier ein Link zum Geräusch. Mein Bruder hat sein Handy aus dem Beifahrerfenster gehalten und dabei die Aufnahme gemacht.
NeueAufnahme.m4a
Danke euch für die Tipps... ich lasse erstmal noch einmal nach der Bremse schauen und wenn das auch nix gebracht hat werde ich wohl das PPK einbauen lassen. Da zahle ich die Bremse und kriege das PPK „geschenkt“.
49 weitere Antworten
49 Antworten
Oder die verdienen nicht genug dran. Bei Matthes warte ich seit zwei Wochen auf eine Antwort. Telefonisch kann mir niemand weiterhelfen und Herr Andreas Matthes ist so gut wie unerreichbar.
@AwesomeInfernus schrieb am 7. Oktober 2020 um 12:22:38 Uhr:
Ich hab jetzt bei mehreren BMW NL angefragt bzgl. Des PPK. Mir scheint es als wäre dieses Tuning Paket sehr speziell, keine der NL konnte mir innerhalb einer Woche ein Angebot erstellen bzgl. Des Preises und haben alle mitgeteilt, dass sie sowas noch nie verbaut haben.
Ist BMW Matthes etwa der einzige BMW Händler der mir das verbauen kann / will?
Wenn die BMW NL keine Erfahrungen mit der Programmierung / Einbau des PPK haben, werden die da großartig was am Fahrzeug schädigen können?
ich habe es auch bei Matthes machen lassen. Top Service, das neue Steuergerät programmieren dauert lange. Die anderen Umbauten erledigen die jungs schnell. Da kommt von BMW ein Komplettpaket für dein Fahrzeug geliefert in einem großen Karton zu Matthes. Habe für die stunden einen kostenlosen leihwagen bekommen um die gegend zu erkunden. Bei 42.000 km nachgerüstet, jetzt 149.000 km drauf. In der zeit war rein gar nichts , top zufrieden.
habe noch nachträglich die 250 kmh sperre raus machen lassen von FF Retro
276 kmh GPS gemessen
Hi.
Kann hier leider nicht wirklich helfen.
Hatte bei meinem 330d ebenfalls ein quietschen vorne rechts.
Da der Wagen ohnehin verkauft werden sollte, bin ich dem allerdings nicht nachgegangen.
Allerdings war mein vorderer rechter Stoßdämpfer in Mitleidenschaft gezogen; er hat Öl verloren.
Eventuell hängt es damit zusammen?
Das PPK hatte ich übrigens auch verbaut.
Bei ca.40-50Tkm einbauen lassen und den Wagen mit 240Tkm verkauft.
Ich nie irgendwelche Probleme.
Gruß Zausel
Nur als Feedback:
Ich habe bei meinem 3er im Zuge des Power Kit neue Bremsen verbauen lassen vorne und hinten. Die Geräusche sind endlich nicht mehr vorhanden. Ob es jetzt von vorne oder hinten, oder sogar der Handbremse kam weiss ich nicht. Ich habe alles tauschen lassen.
Bin jetzt zufrieden.
