323ti verliert die Leistung wenn er warm wird
BMW 3er E36
Hallo Zusammen,
nachdem ich das Problem mit der LIMA ja nun endlich zufriedenstellend gelöst habe, (vielen Dank nochmal für eure Hilfe) habe ich nun ein weiteres Problem.
Sobald der Motor warm wird, verliert er Leistung. Wenn ich ca. 10 Min. gefahren bin habe ich gefühlt noch die Hälfte meiner 170 PS.
Der Motor stottert nicht, läuft ruhig und klingt normal.
Er zieht nur nicht mehr anständig, als hätte ich einen Anhänger dran.
Unter 4000U/MIN passiert fast nichts mehr und ich komme nur noch schlecht von der Ampel weg.
Und noch was:
Die Automatik weigert sich beim spontanen Gasgeben runter zu schalten wenn er warm ist.
Das passiert dann nur noch bei Kickdown.
Ich muss dringend zum Fehler auslesen, habe aber kaum Zeit im Moment.
Hat jemand von euch ne Idee was das Problem sein könnte?
Phil
Original geschrieben von darioesp
Je 3 Zylinder eine, oder wie?
Ja, richtig. Die M52 Motoren haben ja alle 2 Krümmer, also Zylinder 1-3 und 4-6. Die Lambdasonden sitzen jeweils kurz vorm Flansch zum Kat.
66 weitere Antworten
66 Antworten
@Phil318
Sei doch so nett und zitiere nix mehr,ich blick nimmer durch,was DU geschrieben hast und was die anderen geschrieben haben.....
Bestes Beispiel:
Original geschrieben von KapitaenLueck
Ich sehe das so: Ob viel oder wenig Wert spielt für mich erst mal keine Rolle. Wenn es arglistig war ist es halt Betrug und dann gehört eine hinter die Löffel. Was wäre wenn keiner mehr auf sowas reagieren würde dann hätten ja solche Typen leichtes Spiel und das geht gar nicht.
Schwierig ist nur erstmal die Beweislage. Ist der Wagen von Privat oder vom Händler gekauft? Wenn vom Händler, dann kann er sich nicht rausreden, wenn von Privat muss nachgewiesen werden, das dieser davon wusste. Kann man aber über die Vorbesitzerkette eventl. rauskriegen. Aber das ist alles ziemlich kompliziert und daher geht nichts ohne Anwalt es sei denn, der VK geht freiwillig darauf ein. Ob dir ein Anwalt wert ist musst du für dich entscheiden. Aber gar nichts tun würde ich auch nicht.
Rechtlich sieht es folgendermaßen aus:
Ob der Verkäufer davon wusste oder nicht, spielt keine Rolle. Ich kann meine Ansprüche geltend machen. Wenn er im Kaufvertrag "unfallfrei" ankreuzt, muss er sich dieser Sache sicher sein. In dem Fall war es ja auch mehr als einfach, nur bei BMW nachfragen und der Fall ist klar. Dies hat er versäumt, selbst schuld. "Unfallfrei" ist eine wichtige Eigenschaft des Fahrzeugs, diese Eigenschaft ist nicht erfüllt worden, damit kann der Kaufvertrag angefochten werden. Möglichkeiten: Wandlung, Nachbesserung, Umtausch, Minderung.
Da eine Nachbesserung nicht möglich ist, bleibt nur Umtausch mit Schadenersatz oder Minderung.
Augenscheinlich ist der Verkäufer auch übers Ohr gehauen worden, er hat das Auto damals von einem Händler gekauft. Leider ist die Verjährungsfrist in dem Fall 2 Jahre, bei arglistiger Täuschung 3 Jahre. Beide Fristen sind für ihn abgelaufen, also kann er seinen Schaden nicht mehr geltend machen.
Auch wenn es den Anschein hat, dass ich da vielleicht extrem pingelig bin, geht es mir nur um das Prinzip. Es kann doch nicht sein, dass jeder irgendeinen Scheiss verkaufen kann und sich dann mit dem Kaufpreis rausredet. Wo soll da die Grenze sein? 5000, 10000?
Setz doch einfach bloß ein @UserXYZ davor,bleib übersichtlicher.Danke!
Und wieso zum Verwerter?Du als Privatmann bietets die Kiste als Bastlerauto an,Geld kommt IMMER dabei rum.Und wenns nur für Motor und Antriebsteile als auch Innenraumteile ist,weil der Käufer das Ding dann schlachtet....aber das kann dir ja dann egal sein.Der Verwerter gibt dir dafür sicher weniger....
Greetz
Cap
Texte die zwischen einem [quote) sind, sind Zitate. Wenn du darüber oder darunter schreibst wird es nicht zitiert und somit leserlicher. Also immer außerhalb des Zitates schreiben...
Das ist ein Zitat
Warst du jetzt beim Anwalt oder wo kommt jetzt das fundiertere Wissen her?
Ein Freund von mir ist Anwalt und ich habe mir sicherheitshalber Rat geholt.
Würde alles streng nach Norm laufen, müsste ich jetzt zum Gutachter, der den aktuellen Wert des Fahrzeugs ermittelt.
Dann ergebe sich ein Differenzbetrag zur tatsächlich gezahlten Summe und die müsste der Verkäufer zurückerstatten.
Aber soweit will es ja nicht kommen lassen, wir werden uns hoffentlich auch so einig.
Mit den Zitaten haut das auf dem Firmenrechner nicht hin, keine Ahnung warum.
So, hab's jetzt endlich geschafft den Fehlerspeicher Auslesen zu lassen. Nur ein Fehler ist hinterlegt: nockenwellengeber Signal unplausibel 1x erkannt.
Kann das damit zusammen hängen?
Solange Motor kalt ist läuft er ja ganz normal.
Oder wird der richtige Fehler vielleicht nicht angezeigt?
ja, hatte ich auch, NWS gewechselt (auf jeden fall originalteil) und Wagen lief wieder wie neu...
Das Wechseln ist auch in ner halben Stunde gemacht....
papa_joe_11
@Papa Joe
Hattest du auch nur Probleme bei warmen Motor oder generell?
Ich hab das Auto ja gerade erst gekauft, vor ca. einem MOnat, und der Verkäufer erzählte mir, dass der den NWS gerade hat wechseln lassen.
Mir kommt das etwas komisch vor, aber wenn du dieselben Probleme hattest, wird es das wohl sein.
Ich hatte einen defekten Temperaturfühler in Verdacht, weil auch mein Verbrauch sehr hoch ist. Im Grunde kann ich das Auto nicht unter 12l fahren, und ich fahre fast nur Bundesstrasse zur Arbeit und zurück.
Selbst mein 3,0 Quattro mit Automatik (Audi A6) hat auf den Strecken unter 9 Liter genommen...
Und der ist nun wirklich kein Kostverächter!
Bei mir war es auch bei warmem Motor, der Wagen hat zwar auch fast die V.max erreicht aber dröhnt und brummt wie wild, und es dauerte auch lange bis zum erreichen der höchstgeschwindigkeit.
Ich bin so ca. 10 tage gefahren, ich meine auch , das der fehler morgens manchmal sporadisch weg war, also bei kaltem motor...
Wo warst Du Fehler auslesen, bei BMW? weil ich mich dunkel an beiträge erinnere, wo NWS als Fehler angezeigt wurde (bei freier Werkstatt) und es war aber der KWS.
Nur bei BMW war das Ausleseergebnis korrekt...
Viel Glück
papa_joe_11
Ich war bei einem SEAT-Händler, der früher mal BMW-Händler war, die haben noch den alten BMW-Tester dort stehen.
Naja, dann klingt das im Grunde ja genau nach meinem Problem.
Weisst du noch, was du für das Teil zahlen musstest?
Hast du es selber eingebaut?
ich glaub das waren so 60 Euro ? lt Teilekatalog 70 Euro
nummer 17
Einbau knappe halbe stunde, Magnetschalter Vanos abschrauben (achtung tropft etwas öl raus), dann noch die Vanoszuleitung lösen(ganz abschrauben ist nicht nötig) dann kann man super an den Sensor dran...
etwas fummelei unter der Ansaugbrücke, aber geht auch (Stecker NWS ist da drunter)
papa_joe_11
Nws
Wenn der Vorbesitzer kein Originalteil hat einbauen lassen, kann es passieren das er so noch schlechter läuft. Bau dir unbedingt einen Originalen ein. Dann sollte das Problem weg sein.
nummer 17
papa_joe_11
Super, vielen Dank, das hilft !!!!!
Phil
Hallo und guten Morgen.
Ich habe den ti zurück gegeben, wir sind uns einig geworden und es gab keinerlei Streit, alles bestens gelaufen.
Dann habe ich eine Menge an Zeit mit der Suche nach einem gescheiten Ersatz verbracht und mir eine Menge Mist ansehen müssen.
Laut Anzeige und Telefongespräch waren das alles topgepflegte Fahrzeuge, vor Ort bin ich dann fast vom Glauben gefallen...
Das grenzte teilweise schon an Verarschung und dafür fährt man dann mal locker 200KM pro Strecke und verschwendet einen ganzen Tag. Und das mehrfach!!!
Letztendlich habe ich dann aber einen traumhaften Compact gefunden, dafür musste ich zwar 650KM fahren, aber es hat sich gelohnt, ich bin total happy !!!
Das Auto ist technisch soweit total in Ordnung, eine Kleinigkeit nervt mich aber dennoch, dazu werde ich aber ein neues Thema eröffnen.
Vielen Dank nochmal an alle für die Tipps.
Phil
Zeigen!!! 😁
Bitte
