3-Zonen Klima reagiert nicht auf gestaute Hitze
Ich weiß, es gibt schon viele Threads zur Klimaanlage im A4, aber ich habe das Gefühl die Klima in meinem Wagen hätte einen Hau.
Folgende Situation:
Der Wagen steht in der prallen Sommersonne, ich steige ein und starte den Motor. Innen hat der Hobel bestimmt 30-35grad. Die Klima ist auf „Auto 22“ gestellt. Von meinem alten A6 kenne ich das so, dass die Klima dann aufdreht und richtig lange kalte Luft pustet bis die Zieltemp von 22grad erreicht ist. Im A4 hingegen kommt nur ein schwaches Lüftchen. Dieses ist zwar kalt, aber bei weitem nicht ausreichend kräftig um die Temperatur auf ein erträgliches Niveau zu senken. Also muss ich manuell die Temperatur auf 16 oder gar LOW stellen. Dann kommt kalte Luft und der Wagen wird runtergekühlt. Aber das ist ja nicht Zweck einer Klimaautomatik.
Nur dieser Fehler ist laut VCDS hinterlegt, allerdings mit immer wieder neuen km-Ständen (tritt also scheinbar doch nicht nur sporadisch auf):
1 Fehler gefunden:
65896 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 7
Kilometerstand: 162204 km
Datum: 2022.03.14
Zeit: 10:20:30
Hat jemand eine Ahnung, was da kaputt ist? Ist der Innenraumsensor hin? Oder wo sollte ich den Fehler suchen?
Beste Grüße
Dr.Eier
34 Antworten
Wenn deren ODIS für Audi freigeschaltet ist, können die das auch machen. Es gibt 2 SVM Codes, am besten den neueren nehmen wegen dem Mangel Stellmotoren - dann kriegt man die neueste Version 0262
Die Lüftung dreht bei meiner auch am Anfang um einiges höher wie normal, allerdings nicht volle Pulle bei den jetzigen Temperaturen (Auto 20°C eingestellt)
Ich habe jetzt einen Termin gemacht fürs Einspielen des Updates. Mit was für einem Aufwand muss ich da rechnen, was darf sowas (in etwa) kosten? Musste übrigens tatsächlich zu Audi, das erwähnte VW-Autohaus in der Nähe kann bzw. darf das nicht machen.
Das Update benötigt 10 min ...
Ok, dann kostet also mindestens 100€…So wie man Audi kennt. Bin gespannt was sie mir erzählen, wie lange das Update dauert
Hab übrigens das Update machen lassen diesen Sommer. Besser ist es aus meiner Sicht nicht geworden. Muss ich wohl mit leben…
