3. und 4. zylinder zündet nicht
VW Passat 35i/3A
hallo bei meinem passat 1,8 l läuft der motor ziemlich unrund beim einzelnen abziehen der zündkabel waren bei zylibnder 3 und 4 keine veränderungen daraufhin wurde von mir die verteilerkappe erneuert die schon ziemlich schlecht aussah hat leider nicht geholfen auch das wechseln von zündkerze und kabel brachte keine veränderung also mal schnell die kompression gemessen alle 4 zylinder gleich hat jemand noch ne idee was da faul sein kann?
31 Antworten
Original geschrieben von fussigucker
ok habe die stecker am zyl von 3 und 4 getauscht läuft dann deutlich schlechter
das meinte padman auch nicht dann veränderst du ja die zündreihen folge 😁😁
Ich hatten den ersten Post gelesen und wußte schon, dass es der Schlauch ist. 😁
