  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. 3.0TDI - Motor startet nicht mehr
Audi A6 C7/4G
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Audi a6 4g
Bj 2012 3.0tdi quattro
Im Display erscheint getriebe systemstörung, da ich im Sommer diesen Jahres schon das Problem hatte mit Feuchtigkeit im großen Stecker der in das getriebe geht hatte ich gedacht das mein jetziges Problem noch darauf zurück zuführen wäre da der Wagen nach Zündung aus Zündung an doch startete. Nun ist es leider so das der Wagen nicht mehr startet. Das Magnetventil für den getriebe ölkühler wodurch Feuchtigkeit in den Stecker für das Getriebe reinziehen kann haben wir mit dem dazugehörigen Stecker getauscht aber leider hat das nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Beim auslesen mit dem tester ist lediglich im getriebe system der fehler "keine Kommunikation mit dem motorsteuergerät " hinterlegt. Dieser Fehler lässt sich nicht löschen und wir kommen auch nicht in das motorsteuergerät rein um dort evtl einen Fehler auslesen zu können. Selbst wenn der Stecker vom getriebe abgezogen ist kommen wir nicht in das Motorsteuergerät zum auslesen. Der can bus fehler bleibt.......
Vielleicht hat irgendwer eine Idee.....
Der Wagen hat auch das große Panorama Dach wodurch ich auch schon mal Feuchtigkeit im Inneren hatte, dort war Wasser am Griff für die motorhauben entriegelung entlang gelaufen.....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motor Startet nicht' überführt.]
73 Antworten
@Escorttc :
zweimal quote und nur einmal /quote macht nur Durcheinander. In dem Fall endet das Zitat nicht und die Übersichtlichkeit leidet.
Falsche Quote Anordnung
@Escorttc schrieb am 19. März 2024 um 11:29:19 Uhr:
Man kann eine AGM auch durch ein falsches (altes) Ladegerät zerstören
Ja, aber nicht durch Unterspannung, sondern dadurch, daß die alten Ladegeräte stumpf Spannung draufgeben und der Ladestrom sich selbst überlassen wird und zwar bis zum abklemmen des Ladegerätes. Dadurch fängt die AGM an zu gasen. Wenn das Überdruckventil öffnet, dann verliert die Zelle unwiederbringlich Wasser. Deswegen soll man auch mit Kennfeldladern bei einer AGM keine Regenerationsfunktion anwerfen.
Moin leute, ja ich weiß die Diagnose mit der ich ausgelesen hab ist müll, die ist vom bekannten der hat mir die mal ausgeliehen. An vcds komme ich momentan nicht ran, ich kenne keinen der eins hat, hab auch schon rumgefragt ob jemand jemanden kennt, leider ohne erfolg. Ich komme aus Hamburg, also wenn hier jemand aus der Nähe kommt und mich kontaktieren könnte, wäre das top.
Also ich habe die Batterie nun mit einem neuen Ladegerät geladen und die hatte nachher 13,5V. Das hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
Das Problem und das komische ist ja, dass diese Fehler vom Getriebe und der Parkbremse, bevor ich die Sicherungen auf der Fahrerseite rausgezogen hatte, garnicht da waren und ich den Wagen starten konnte. Direkt danach aber nicht mehr, dass heißt ich drücke auf den Start-Stop Knopf, bremse getreten, passiert aber nichts. Ich kann auch den Wählhebel nicht mehr umstellen, habe es dann mit der Notentriegelung des Wählhebels probiert und auf N gestellt, starter aber trotzdem nicht, es tut einfach garnichts, so als wenn ich nur Zündung anmachen würde ohne auf die bremse zu treten.
Es muss ja definitiv was schief gelaufen sein beim rausziehen und wieder reinstecken der Sicherungen. Wie und was kann ich da noch genau prüfen im Bereich der Sicherungen?
@Dezent4G30TDI schrieb am 19. März 2024 um 16:39:26 Uhr:
Geh sie nochmal alle durch und schaue, daß sie wirklich an einem belegten Platz verbaut sind. Bzw. mach es umgekehrt und schau in jedes "Fach" ohne Sicherung, ob da irgendwo beidseitig Kontakte drin sind, weil dann gehört dort eine Sicherung rein. Auch mal prüfen, ob die Sicherungen komplett drin sind.
Das Wählhebel Stg (weil Du den Hebel nicht aus P bekammst) hat auch eine Sicherung. Die ist allerdings im Kofferraum zu finden.
Das Problem beim wahllosen ziehen von Sicherungen ist, daß die Stg durcheinander kommen. Teilweise haben diese nämlich auch Dauerplus oder eben beides. Je nachdem welches Stg und welcher Fehler gespeichert ist, kann es durchaus sein, daß das Motor-Stg den Start unterbindet. Z.B. wenn das Getriebe meldet daß der Wählhebel nicht in P oder N ist. Dann könnte sich beim Start der Wagen unkontrolliert bewegen und deswegen werden Startanfragen vom Knopf nicht in die Tat umgesetzt.
@Lightningman schrieb am 19. März 2024 um 18:07:32 Uhr:
so, ich habe mir nun nach langen suchen ein eigenes VCDS Hex Net zugelegt. So habe ich kein hin und her mehr und kann alles selber machen.
Die Sicherungen hatte ich mir auch alle angeschaut. ich denke dass die alle auf dem richtigen platz sind aber zu 1000% kann ich´s leider nicht sagen. da sind auch nämlich mehrere Fächer ohne Sicherung, wo aber beidseitig Kontakte vorhanden sind.
ich habe aber nun auch einen Auto Scan gemacht, einige fehler waren schon vorher drin wo ich letztes Jahr im Mai per vcds den FS ausgelesen hatte, aber jetzt nachdem ich die Sicherungen gezogen habe sind einige mehr dazu gekommen. ich kann ja mal den alten Log und mal den neuen Log hier rein posten. Wie mach ich das genau, soll ich die Log Datei hier anhängen oder den Text komplett hier rein kopieren?
Also, das ist der Fehlerspeicher Log bevor die Neuen Fehler dazu kamen,
Freitag,31,März,2023,19:32:47:39744
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170210 DS267.2
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8CN031932 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 116632km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G (4G0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 15 16 17 19 20 28 36 3B 42 44 46
52 53 55 56 5F 62 69 6D 72 88 89 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8CN031932 Kilometerstand: 116632km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: i.O. 0000
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 401 F HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0004
Revision: 53H37---
Codierung: 12254012052601020000
Betriebsnr.: WSC 28971 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001004
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod
VCID: 26442DDA597C4D71B3-8072
3 Fehlercodes gefunden:
14581 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P0672 00 [039] - elektrischer Fehler im Stromkreis
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 116632 km
Datum: 2023.03.31
Zeit: 17:30:17
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 17 °C
Ansauglufttemperatur: 13 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 11.280 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Glühzeitsteuergerät: Ansteuerspannung: 11160 mV
Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: 1020 mV
Glühzeitsteuergerät: berechnete Glühspannung: 11430 mV
Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 135.1 V²s
Glühzyklen bei Erreichen der Temperaturschwelle-Bit 0: 0
Glühzyklen bei Erreichen der Temperaturschwelle-Bit 8: 22
Glühstatus-Bit 0: 0
Glühstatus-Bit 8: 0
Co EOM st Op Mode Short-Bit 0: 8
14587 - Glühkerze Zylinder 5 (Q14)
P0675 00 [039] - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.03.31
Zeit: 17:30:17
Glühstatus-Bit 0: 0
Glühstatus-Bit 8: 0
14588 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)
P0676 00 [039] - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.03.31
Zeit: 17:30:17
Glühstatus-Bit 0: 0
Glühstatus-Bit 8: 0
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 156 B HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H10 0001
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000000655
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 2C50DFF24790772165-8078
1 Fehler gefunden:
10618 - Ventil für Getriebeölkühler
P2755 00 [046] - Kurzschluss nach Plus
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 116538 km
Datum: 2023.01.13
Zeit: 13:33:00
Motordrehzahl: 0 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 0 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min
Motordrehmoment: -48 Nm
Getriebeöltemperatur: 56 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen offen
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 F HW: 4G0 907 379 F
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0250
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 27A68701E465E180DB00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004017
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3460C7929FA02FE13D-8060
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP
Bauteil: BCM2 2.0 H31 0330
Revision: 00002001
Codierung: 05A92F06000000000000
VCID: 78F833A2CB480B81D1-802C
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 B HW: 4G8 959 760 B
Bauteil: MEM-BFS H04 0153
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000006268210
Codierung: 0018320000006201000001010101112030303333283333
VCID: 397EF6A6B0C2D289EE-806C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H11 0056
Seriennummer: 24071100040111
Codierung: 360200B820
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002029
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 275A20DE5E76547988-8072
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 BF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0100
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000000982279
Codierung: 2600A01140749FE08181008380001D0CCF9CC7082E090101000008602101
Betriebsnr.: WSC 28971 123 104857
VCID: 6DD612F6B40ABE2932-8038
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei:
DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 110703 H35 0051
Seriennummer: 110707065842
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei:
DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11560024
Codierung: 02512B
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 12 07 2011 00000227
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Seriennummer: 7A18C9B5000000000001
Adresse 0E: Media Player 1 (R161) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 035 108 E HW: 4H0 035 108
Bauteil: DVDCAlpine H42 0190
Revision: AA001001
Codierung: 010000
VCID: 224C31CA3D54B151DF-8076
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE ACC H07 0043
Revision: 11001001 Seriennummer: 55901119700278
Codierung: 080307
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 002005
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod
VCID: 3B72ECAEB2FEE099FC-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H40 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG0039D3N
Codierung: 30323436313330303333554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 3664FD9A89DC3DF103-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405R0ISD6CHLB
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB40590JR9QBHRF
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB40630L9U0N8KN
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB404T0JL5EN8QA
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB405L0M38EL8GCrashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405L0M38EO15M
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Bauteil: Lenks.Modul H05 0201
Revision: 00000000 Seriennummer: 20110721000467
Codierung: 000015
VCID: 3068CB8263B813C159-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H07 0009
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 E HW: 4G8 920 931 E
Bauteil: TDieRdw H71 0375
Revision: 26181114 Seriennummer: 658240711592007
Codierung: 0FAF11000B010008000400
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004040
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 3068CB826BB813C159-8064
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
Bauteil: J533--Gateway H08 0213
Revision: -------- Seriennummer: 00000000202257
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 326CC18A65B421D12F-8066
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650939804
Spannungsstabilisator:
1 Fehler gefunden:
12291 - Energiemanagement aktiv
U140B 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 37
Datum: 2023.01.13
Zeit: 13:33:05
Spannung Klemme 30: 11.6 V
Spannung Klemme 15: 11.6 V
Steuergerätetemperatur: 25 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 1
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 02018264747464545425363E
VCID: 3362C48E92AE28D924-8066
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei: DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D
Bauteil: KLIMA FOND H07 0056
Seriennummer: 21071100040254
Codierung: 00
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002012
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
0025 - Stellmotor des Mannanströmers hinten links
B10D3 22 [008] - Signal oberer Grenzwert überschritten
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Kilometerstand: 116583 km
Datum: 2023.03.18
Zeit: 10:15:59
Spannung Klemme 30: 14.54 V
Außentemperatur: 12.5 °C
Stellmotor des Mannanströmers hinten links-Istwert: 11701
Stellmotor des Mannanströmers hinten links-Sollwert: 11701
Stellmotor des Mannanströmers hinten links-Anschlag offen: 11400
Stellmotor des Mannanströmers hinten links-Anschlag geschlossen: 10000
0033 - Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts
B10D4 22 [008] - Signal oberer Grenzwert überschritten
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 37
Kilometerstand: 116569 km
Datum: 2023.02.20
Zeit: 10:54:12
Spannung Klemme 30: 11.31 V
Außentemperatur: 5.5 °C
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Istwert: 11701
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Sollwert: 11701
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Anschlag offen: 11400
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Anschlag geschlossen: 10000
0034 - Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts
B10D4 21 [009] - Signal unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 252
Datum: 2023.01.13
Zeit: 13:33:06
Spannung Klemme 30: 11.58 V
Außentemperatur: 10.0 °C
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Istwert: 10000
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Sollwert: 10000
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H04 0153
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000006268174
Codierung: 00183B0000016201000001010101112030303333203333
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Bauteil: SARA 6D H02 0004
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA4201G10I0
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2D56D2F67C8A7E2972-8078
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 E HW: 4G8 959 793 A
Bauteil: TSG FA H05 0212
Codierung: 011F16205E00628202080002
VCID: 428C914ADD149151BF-8016
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H33 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0017120218
Codierung: 101000010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0154714203
Codierung: 01000E2020B9348183200900080304000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 HW: 3AA 962 243
Bauteil: GEB.F.Heckoef H11 0709
Seriennummer: 98002647
2 Fehlercodes gefunden:
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Kilometerstand: 116547 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.13
Zeit: 13:55:15
02616 - Tankklappe entriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.13
Zeit: 13:55:15
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Bauteil: TSG BF H05 0212
VCID: 418E9E46D8128A49A6-8014
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Seriennummer: 00000000109759
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod
VCID: 2A5CD9EA4D64691197-807E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Bauteil: ....LWR12.... H02 0013
Seriennummer: 110719-0004-031
Codierung: 1122A6101002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 C HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H52 0079
Revision: AB001007 Seriennummer: 051GT0B7525262
Codierung: 010003020100000001
VCID: 214E3EC63852AA49C6-8074
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 666 C HW: 4G0 035 666
Bauteil: H-BN-EU H47 0382
Revision: -------- Seriennummer: 426GZ0B7605741
Codierung: 050100010203E1ED45108B3E00000003000101000000000000
VCID: 285823E25B685B0181-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 N
Bauteil: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Seriennummer: AUZ8ZDB130191UF
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 A HW: 4G1 919 610 A
Bauteil: E380 BDT C7 H08 0203
Seriennummer: 90349KGF000IK
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 B
Bauteil: CD-Database 3371
1 Fehler gefunden:
03787 - Drehmechanik für Anzeigeeinheit vorn
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.13
Zeit: 13:34:14
Spannung: 11.40 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A
Bauteil: TSG HL H04 0212
Codierung: 010F14204000628202080002
VCID: 44809752C7009F618D-8010
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4G8-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 5G001001 Seriennummer: 00000165502960
Codierung: 0109080000000000
VCID: 71EE0E86A8325AC916-8024
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 A HW: 4G9 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H03 0139
Revision: 14003001 Seriennummer: 179100241
Codierung: 097205C010
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001001
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H04 0212
Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 182 H HW: 4H0 907 182 H
Bauteil: IVB H07 0042
Seriennummer: 00000840436702
Codierung: 662FF2
ASAM Datensatz: EV_IVBDriveSideFrnt 001003
ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod
VCID: 2F6AC8FE76860C3940-807A
Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei: Keine
Seriennummer: 00000840321402
Codierung: 262FF2
ASAM Datensatz: EV_IVBPasseSideFrnt 001003
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945
Bauteil: RGS-VL H05 0070
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 6FEA08FEB6064C3900-803A
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946
Bauteil: RGS-VR H05 0070
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 70E80B82AB3853C119-8024
Ende----------------------------(Dauer: 06:22)----------------------------
Und das ist der Log nachdem die Neuen Fehler dazu kamen,
habe die batterie jetzt davor 3 Tage am Ladegerät gehabt..
Mittwoch,03,April,2024,15:21:41:29743
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: RKS 23.11.0.1 HEX-NET CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240322 DS351.0
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8CN031932 KFZ-Kennzeichen: HHDZ5000
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: nicht erreichbar 0100
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: Fehler 0010
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: nicht erreichbar 0100
90-Gurtstraffer rechts -- Status: nicht erreichbar 0100
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Revision: 53H37--- CVN: C336EA01
VCID: A6005706D993A2A118-80F2
VINID: 9D196AAAA1172137800C1243084D515522
P0672 00 [00100111] - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2024.03.11
Zeit: 23:30:13
Kühlmitteltemperatur: 11 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 13.140 V
Glühzeitsteuergerät: Ansteuerspannung: 12940 mV
Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: 1180 mV
Glühzeitsteuergerät: berechnete Glühspannung: 11385 mV
Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 142.8 V²s
Glühzyklen bei Erreichen der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 0
Glühzyklen bei Erreichen der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 23
Glühstatus-Bits 0-7: 0
Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 8
P0675 00 [00100111] - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2024.03.11
Zeit: 23:30:13
P0676 00 [00100111] - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2024.03.11
Zeit: 23:30:13
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000000655 CVN: 0000FA13
Codierung: 000001
VCID: AC14A52EC77F98F1CE-80F8
7969 - Signalleitung für Tiptronic
P1890 00 [10100111] - elektrischer Fehler
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2024.03.11
Zeit: 23:29:22
Motordrehmoment: -76 Nm
Getriebeöltemperatur: 14 °C
P2755 00 [00100111] - Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 40
Datum: 2024.03.11
Zeit: 23:29:22
9723 - Schaltsperre Magnet (N110)
P1761 00 [10100111] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 40
Datum: 2024.03.11
Zeit: 23:29:22
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
VCID: B424BD4E1F4FC03196-80E0
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Revision: 00002001
VCID: F8BC497E4BA7E4517A-80AC
VCID: B93A8C7A302D3D5945-80EC
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
VCID: A71E5A02DE99BBA923-80F2
0276 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [00001001] - unplausibel
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.03.11
Zeit: 23:13:58
Spannung Klemme 30: 11.75 V
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
0314 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001001] - -
[Sensor für Luftfeuchte aussen: kein Signal / Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.03.11
Zeit: 23:13:58
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
VCID: ED92682A34E551F999-80B8
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Codierung: 02512B
4 Fehlercodes gefunden:
00576 - Klemme 15
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 06:52:00
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.17
Zeit: 01:06:00
03674 - Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.02.28
Zeit: 04:25:00
03725 - Steuergerät für Gurtstraffer vorn links
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 06:52:00
Revision: AA001001
Codierung: 010000
VCID: A2084B16BDBB5E8174-80F6
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Revision: -------- Seriennummer: 003JG0039D3N Datenstand-Nummer: 4G0909602G 0009
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: B62087460933D221A8-80E2
Seriennummer: 3554VRB405L0M38EL8G-
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Codierung: 000015
VCID: B02CB15EE357FC11F2-80E4
1 Fehler gefunden:
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.10
Zeit: 00:00:00
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: B02CB15EEB57FC11F2-80E4
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
GVL: FFE1E948DE6560CD00
VCID: B228BB56E55BCE0184-80E6
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 11202001248021200181
5271 - Steuergerät für Einparkhilfe
U0159 00 [00001001] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.03.06
Zeit: 07:07:26
Spannung Klemme 30: 11.8 V
Spannung Klemme 15: 11.9 V
Steuergerätetemperatur: 17 °C
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 0
5080 - Steuergerät für Gurtstraffer vorn links
U107C 00 [00001001] - keine Kommunikation
[Steuergerät für RGS Links Keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.03.06
Zeit: 07:07:26
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 0
5081 - Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts
U107D 00 [00001001] - keine Kommunikation
[Steuergerät für RGS Rechts Keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.03.06
Zeit: 07:07:26
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 0
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Revision: AA001002
VCID: B326BE521241C7098F-80E6
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Codierung: 00
B10D4 22 [00001000] - Signal oberer Grenzwert überschritten
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 37
Datum: 2024.03.11
Zeit: 00:01:10
Außentemperatur: 14.5 °C
B10D4 21 [00001001] - Signal unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 28
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.03.06
Zeit: 07:05:03
Spannung Klemme 30: 11.80 V
Außentemperatur: 4.0 °C
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Istwert: 9849
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Sollwert: 9849
1 Fehler gefunden:
03319 - Schalter für Neigungsverstellung: ab
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.17
Zeit: 01:40:49
VCID: AD12A82AFC6591F9D9-80F8
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
VCID: C2C8EB965DFB7E8114-8096
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 07:08:36
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Revision: 00001000 Seriennummer: 0017120218 Datenstand-Nummer: 4G0909852H 0026
1 Fehler gefunden:
18689 - Klemme 30
U140A 00 [00001000] - Unterbrechung
[Ausfall der Versorgungsspannung (Kl30 oder Kl31) im Stillstand (unkritisch)]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Datum: 2024.03.10
Zeit: 00:02:46
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 07:07:53
03026 - Freigabe Klemme 15
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 07:07:53
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 07:13:25
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 07:13:35
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
VCID: C1CAE49A58FD65990D-8094
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 07:08:47
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: AA18A336CD8B86C13C-80FE
1 Fehler gefunden:
10613248 - Klemme 15
U1405 00 [10001001] - Unplausibles Signal
[FC_IGNITION_CROSS_CHECK_FAULT]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.03.11
Zeit: 23:31:00
Spannung Klemme 30: 13.5 V
Internal Fault ID: 44
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: ein
Rote Funktionslampe: ein
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: angelegt
Status ParkingBrake right: angelegt
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
VCID: A10A441AB8BD45996D-80F4
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
VCID: A81C593EDB87B4D12A-80FC
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.30
Zeit: 00:14:00
Binärwert: 00000100 00000000
Binärwert: 10000000 00000000
Binärwert: 00000000 00000000
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 06:52:18
Binärwert: 00001000 00000000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 144
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.13
Zeit: 13:34:14
Spannung: 11.40 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
VCID: C4C4ED8E47EF70B126-8090
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4G8-907-383-V1.clb
VCID: F1AA745A28DDB519BD-80A4
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 06:41:43
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Revision: 14003001 Seriennummer: 179100241 Datenstand-Nummer: 4G0909541B 0021
1 Fehler gefunden:
0114 - Laderaumabdeckung
B12EF 54 [10001001] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 0
Datum: 2024.03.11
Zeit: 00:47:00
Spannung Klemme 30: 12.36 V
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei:* Keine
Seriennummer: 00000840436702 Datenstand-Nummer: 4G0909880A 0006
Codierung: 662FF2
VCID: AF2EB222F669E3E9EB-80FA
1 Fehler gefunden:
0018 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
[Funktionseinschränkung wegen fehlender CAN-Botschaft]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.03.06
Zeit: 06:52:18
Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei:* Keine
Seriennummer: 00000840321402 Datenstand-Nummer: 4G0909881A 0006
Codierung: 262FF2
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.03.06
Zeit: 06:52:18
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Ende--(Dauer: 02:49, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.2V. VIgn 0.0V)----
@Dezent4G30TDI schrieb am 3. April 2024 um 17:05:07 Uhr:
Das macht keinen Sinn. Auf einer Seite der Sicherung ist im Block die Zuleitung. Teilweise unterschiedlich (also Kl 87, 15 oder 30 z.B.) im gleichen Block und auf der anderen Seite der Sicherung ist der Abnehmer. Wenn beidseitig ein Kontakt drin ist, gibt es auch ein Abnehmer. Bei VAG werden keine (extra) Kabel "in weiser Voraussicht" für Nachrüster gelegt. So etwas würde Geld kosten und den Gewinn schmälern.
Du hast ja mehrere Stg, die nicht erreichbar sind (auf die schnelle: 2x Gurtstraffer und der Park Assist z.B.). Das kann an einer fehlenden Versorgung liegen.
Ja du hast recht, ich hatte mir die noch mal alle anschaut und es sind doch nicht beidseitig Kontakte, war mein Fehler. Hab da vorher nicht richtig reingeguckt und sah für mich so aus als wären Kontakte vorhanden.
Woran könnte es denn liegen? Und wo könnte ich da ansetzen?
Sicherungen sind alle drin und auf Durchgang habe ich sie auch schon geprüft. Wo kann da jetzt eine fehlende Versorgung herkommen?
Kann da irgendein Kabel oder so durchgeschmort sein beim ziehen und reinstecken der Sicherungen?
Wie würdet ihr da als nächstes vorgehen?
@Dezent4G30TDI schrieb am 13. März 2024 um 16:25:20 Uhr:
Ich habe gerade das gleiche Problem mit meinem A6 4g 3.0 TDI quattro bj.2012. Habe gestern alle Sicherungen auf der Fahrerseite nacheinander rausgeholt um nachzuschauen ob irgendeine defekt ist.
Bei dir fehlt die Spannung Klemme 15 mit 12V in einem Teilbereich. Klemme 15 ist mehrmals abgesichert bzw. über Relais geschaltet.
- Was war denn eigentlich der Ausgangsfehler?
- Nach was für einem Fehler wurde denn ursprünglich gesucht, bevor die Sicherungen gezogen wurden?
- Wurden auch woanders Sicherungen gezogen oder nur am Sicherungsträger B Cockpit Fahrerseite?
- Welcher Motor ist bei dir verbaut, CDUC (laut VCDS Scan, ist das richtig?) oder CDUD?
Mach mal ein Bild von deinem Sicherungsträger B und stelle hier rein.
Und auch vom Sicherungsträger F Kofferraum rechts. Ich möchte im Schaltplan was nachschauen.
Du benötigst eine feine Messspitze, um nicht jedesmal die Sicherungen rausziehen zu müssen und unter Spannung mit eingeschalteter Zündung messen zu können, ob wirklich eine Spannung an der Sicherung ankommt. Daher auf beiden Seiten bei eingesteckter Sicherung messen. Das Problem: eine Fehlersuche mit eingeschalteter Zündung ist sehr begrenzt, da sich Batterie entlädt. Dafür gibt es Ladegeräte mit Spannungsunterstützung oder man sucht eben bis Batterie schwach wird (nicht zu leer werden lassen) und lädt sie wieder auf. Das kann aber dauern.
Im Anhang habe ich mal den VCDS Scan auf die relevanten Fehler gekürzt und die Statusmeldungen herausgefiltert, die erstmal nicht relevant sind und um für die weitere Fehlersuche im Schaltplan einen besseren Überblick zu haben.
Ich würde mich erstmal auf die statischen Fehler "nicht erreichbar" konzentrieren. Diese Steuergeräte haben keine Spannung. Nachschauen, ob die Sicherungen auf beiden Seiten mit Spannung versorgt werden.
Sehe ich ähnlich. Konkret würde ich mit den beiden Gurtstraffern anfangen. Diese sind sowohl einzeln abgesichert, wie auch über ein Relais bestromt.
@Goldhuhn schrieb am 9. April 2024 um 14:40:48 Uhr:
Moin, erstmal danke für deine Bemühungen.
- Gesucht hatte ich anfangs nach den 3 Fehlern für die Glühkerzen und dem einen Getriebefehler;
1 Fehler gefunden:
Und auch weil die Batterie nach einer Weile immer etwas entladen wurde.
- Sicherungen wurden am Sicherungsträger Fahrerseite gezogen (A,B und C) und am Sicherungsträger Beifahrerseite. (A und B)
- Ja genau MKB ist CDUC
Ich muss schauen wie ich eine Steckdose bis zum Auto bekomme, ein entsprechendes Ladegerät dafür habe ich da, ansonsten muss ich halt die Batterie immer wieder aufladen.
Ach ja und besten Dank für die Kürzung des VCDS scans.
So ich habe jetzt mal die Sicherungen im Sicherungskasten auf der Fahrerseite, Beifahrerseite und Kofferraum gemessen und folgendes herausgefunden..
- Auf dem Sicherungskasten Fahrerseite kamen auf jeder Sicherung 12,20 V an,
- Auf der Beifahrerseite soweit auch, auf jeder Sicherung 12,20 V, außer auf den Sicherungen 2, 3 und 4 auf Sicherungsträger A (siehe Bild) kamen nur 11,97 V an.
- Beim Sicherungskasten im Kofferraum sah das alles etwas anders aus, auf Sicherungsträger B an Sicherung 1 und 2 (siehe Bild) kam nichts an, also 0,0 V
Das gleiche auf Sicherungsträger D (siehe Bild) an allen Sicherungen kam auch nichts an, 0,0 V.
Bei allen anderen kamen 12,15 V an.
@Dezent4G30TDI schrieb am 19. April 2024 um 20:26:27 Uhr:
jup, das passt. Ich habe jetzt auf die Schnelle ein Beispiel rausgesucht und kurz mal nachgeschaut. Das sind die beiden Sicherungen vom Steuergerät Gurtstraffer links Sicherung SF1 und rechts Sicherung SF2.
Daher die VCDS Fehlermeldung:
Heute abend lässt es bei mir die Zeit nicht mehr zu weiter nachzuforschen. Ich schaue morgen vor dem Mittag im Stromlaufplan weiter nach, falls hier noch niemand nachgeschaut hat, um die Fehler weiter einzukreisen. Ich denke wir finden die Fehler nach und nach.
