3.0 TDI Wieviel km mit eine Tankfüllung?
würde mich mal interessieren wie weit ihr mit eine Tankfüllung im durchnitt auskommt!?
Tankinhalt ist ja 70 liter!?
grüße
Original geschrieben von abt_a6
Hallo zusammen,würde mich mal interessieren wie weit ihr mit eine Tankfüllung im durchnitt auskommt!?
grüße
Wiso kommst du auf 70L? Da der 3.0TDI ab Werk immer mit Quattro geliefert wurde/wird hat er auch serienmässig 80L😉
67 Antworten
mein Dicker brauch 9-11 Liter im Alltag.
Wobei man dazu sagen muss dass ich runde 500 Höhenmeter überwinden muss, also auf dem weg "runter" komme ich öfters auf unter 7Liter, Bergauf allerdings selten unter 10.
Im Anhängerbetrieb gönnt sich der Dicke allerdings gerne mal 14-18l, wobei das bei maximaler Anhängelast von 2,1t mit großen Kofferanhänger eigentlich recht moderat ist.
Mit einem "kleinen" Hänger (rund 1,2t) hatte ich auf der AB bei 100km/h 13,8l Verbrauch.
Kurz gesagt: Ich bin mit dem Verbrauch zufrieden, für einen wirklichen Spritsparer ist der A6 sowieso das falsche Auto...
mein durchschnittsverbrauch liegt auch so um die 9,5 - 10 l, bin am wochenende mit meiner frau im sauerland gewesen und ich konnte leider nicht aufhören gas zugeben, liegt auch wahrscheinlcih dran dass ich größtenteils stadtverkehr fahre auf dem weg zu arbeit. so kam ich bei einem ordentlichen straßenrennen mit teilweisen vollgasanteil am ende bei 9 liter diesel auf 100 km raus lt. anzeige fis. also so günstig kann rasen sein😁
by the way gibt es hier noch mehr die so viel freude an ihrem auto haben und auf der bahn nicht aufhören können das rechte gaspedal zu rocken??? meine signatur sagt alles😛
Original geschrieben von A6Groovy
Hi,also ich komme permanent an die 1000km ran oder drüber...
Bei FIS-Durchschnitt auf der AB von 130km/h, was bei mir dann alles von 80-180km/h abdeckt, je nach Verkehr, liegt mein Verbrauch (gerechnet - nicht FIS) im Schnitt konstant deutlich unter 8l/100km, meist bei 7,4-7,6l/100km. Lt. FIS (muss ich noch justieren) wären es sogar nur 6,8l 😁
😎 ok - hab ja auch nachgeholfen s.Signatur 😁Im Stadtverkehr/Überland sind es immer noch "nur" 8l/100km - wobei ich aber dann wirklich mit dem Power haushalte und "Wettrennen" vermeide.
GRuß
GroovyP.S. Das Bild mit Winterreifen (-3°C), 60km gefahren und noch 1370km im Tank😁
..mein Spritsparrekord: Durchschitts-km/h: 105, tatsächlich gefahren : 1320km , Verbrauch gerechnet: 5,8ll/100km (DANN ist aber der Spaß-Fakor A6 3.0TDI WIRKLICH weg 😉 )
Deine Rechnung kann nicht stimmen. Du willst mir erzählen das du mit einem 3 l Diesel mit 6 Zyl auf 5,8 l kommst??? Niemals. Ich bin wie gesagt 300km bzw 350km nur stumpf 120km/h gefahren auf der Autobahn und kam auf 7,4l. Kaum kam einer kleiner Berg da ging der Verbrauch gleich hoch bis auf 7,8 -- 8,0l.
5,8 brauch mir keiner erzählen. Sicher das kein 2l Diesel hast???
aso zu meinen wagen: TipTr. sehr sehr gut ausgestattet. 19 Zoll sommer/winterreifen.
Original geschrieben von an800
Das mit den 1000 Km kann ich bestätigen ist kein Problem. Mein Dicker hat auch nen 80 L Tank,nur das volltanken ist ne Qual 🙂 Nachdem ersten klacken des Zapfhahns passen manchmal noch 5 Liter rein.
Da wäre ich vorsichtiger. Ich hab's auch mal probiert, nachdem ich hier gelesen habe, dass man da locker noch 5-7L reinkriegt durch Nachtanken. Nach ca. 2 Litern kam mir die Brühe über den Rand auf den Reifen. Das hat vielleicht gestunken 😁
Original geschrieben von burnless
Die Geschwindigkeit fuer beste Reichweite in der hoechsten Fahruebersetzung liegt bei den meisten Modellen relativ tief, zwischen 70 und 90 km/h, also reihen sie sich schon mal zwischen den LKW's rein...
Das sehe ich an jeder Baustelle. Sobald man in eine reinfährt, die etwas länger ist (A1 ist ein gutes Beispiel), sinkt der Verbrauch deutlich. Bei Geschwindigkeiten 80-100kmh sehe ich oft eine Reichweite von 1400km. Solche Geschwindigkeiten kann ich aber fast nie halten, wenn die Autobahn frei ist.
Letzte Woche bin ich 1400km gefahren. Der Verbrauch lag exakt bei 7 L/100km (errechnet). Das allerdings bei 120-130kmh (wenn ohne Begrenzung) mit Tempomat und Klima.
Original geschrieben von emdeee
Mich wunderts sehr, wie hier manche auf 7 Liter kommen ?Und NEIN - ich rase nicht. Ist alles bei mir dabei - Stadt, Überland, AB. Vom Schleichen bis Bleifuss. Alles mal dabei. Trotzdem komm ich im Schnitt (und das bei normaler Fahrweise) nicht bzw. kaum unter 8 L. Im Dauerdurchschnitt erst recht nicht.
Was ich mir vorstellen kann, dass es an der jeweiligen Fahrstrecke liegt. Wenn der Diesel erst warm ist, dann kann man vielleicht die 7 Liter erreichen. Im Schnitt ist eine Fahrt für mich zw. 15 und 20km (durch meine Außendiensttätigkeit). Fährt aber eine pro Fahrt 100km oder mehr sind vielleicht 7L möglich.
Anders kann ICH mir das nicht erklären...
Ich glaube, solche Verbräuche (7 Liter und weniger) sind mit einem kalten Motor kaum zu erreichen. Bei mir klettert die Reichweite in den ersten 30km nie über 1000km, erst dann wenn der Motor richtig warm ist (und bei ruhiger Fahrweise dauert es bei mir in der Tat 30km bis der Verbrauch anfängt deutlich zu sinken), dann kann man sparsam(er) fahren bzw. dahinrollen. Mein normaler (gemischter) Verbrauch liegt auch bei 8-10L (Rechweite also 800-1000km) und selbst mit dem bin ich sehr zufrieden, wenn man berücksichtigt, dass man einen 2 tonnen Wagen mit Quattro (schluckt ja auch mind. 0,5L) bewegt.
PS: Mein Wagen - Avant (schwerer als Serie 😁), Sportfahrwerk, 18 Zoll, 245-er, Handschalter
im urlaub nach rumänien mit 4 leuten und ensprechend gepäck bis unters dach. auf grund des limits in österreich und ungarn und der strassen in rumänien gings auf 7,3 liter runter. autobahn 140km/h mit klima, TT, 245er 18", auch schwerer als serie und ohne tempomat (der schluckt nur sinnlos sprit). wäre etwa von carancebes (250km hinter der rumän. grenze) bis etwa regensburg gekommen.
sicherlich dauerts bei dem tempo länger, aber man kommt ja trotzdem an.
Hatte vor kurzem einen Termin in Trier, war etwas früh dran und bin gemütlich über Bundes- und Landstraßen durch die Eifel gefahren mit 70 -90 Km/h, habe dann hinter der Luxemburgischen Grenze Tanktourismus betrieben und natürlich bis zum Stehkragen vollgemacht. Anzeige danach Reichweite 1500 Km!!!
Gruß Rooby
@A6_MG1900:
Respekt! Soviel hatte ich noch nie, 1460 ist mein Rekord 🙁 😁
In welchem Gang fährst du 70-90?
PS: Ist euch schon mal aufgefallen, dass man mit den ersten 20 Litern (1/4 des Tankinhalts) genau so weit kommt wie mit den restlichen 3/4? Die Messung am Anfang ist sehr sehr optimistisch 😁
Original geschrieben von Dodo4F
@A6_MG1900:Respekt! Soviel hatte ich noch nie, 1460 ist mein Rekord 🙁 😁
je nach Gelände im 5. oder 6., wenn`s einfach so rollt.
Aber, wie gesagt, nur wenn ich viel Zeit totschlagen muß.
Ich fahre viel BAB - 140 -180 km/h, wenn frei ist kann die Nadel auch mal locker uber 200 wandern.
Ich habe einen Verbrauch von echten 9 Liter auf 100.
Also das kenne ich nicht. Ich fahr im Ersten viertel ungefähr 250KM (+-40) und bis der Tank leer ist hab ich ca. 900 auf der Uhr.
Und normal hab ich einen Schnitt von 8,3L/100KM (rechnerisch)
kann ich so bestätigen. Kein relativer Unterschied bzgl. der Reichweite bei vollem oder bei leergefahrenem Tank in Relation zum aktuellen Verbrauch.
War im Urlaub in Frankreich.
Sind nachts gefahren, bei 130 den Tempomat aktiviert und locker durchgecruist.
7 L wollte er da auf 100km
Fand ich fair.
Also ich hatte ( als meine kiste noch sauber lief) durchaus auch eine 5 vor dem Komma stehen. Allerdings war das noch mit den 18ern, Michelin Reifen sehr hart aufgepumpt, Klima aus und es drauf angelegt, wie weit runter der geht.
Wenn man so 100 rum fährt glaub ich das schon. Aber 7 bis 8 sind schon im Alltag eher die Realität.
Momentan hab ich aber andere Probleme und brauche eher 15 liter bei 160 bis 170...
servus,
15liter? hast du den LKW aus der werbung hinten dran hängen?
auch bei diesen geschwindigkeiten sollte man die 10 liter kaum überschreiten.
Wahnsinn 1500 Restreichweite. Das bekommt selbst Audi im Werk nich hin.
Ich weiss nich was ich falsch mache,vielleicht liegt es auch an meinen 19Zöllern??
Also ich fahre tanken und laut meines FIS hab ich eine Rrw von je nach dem wie man vorher gefahren ist von 700-800 km.
Dann fahre ich direkt nach dem tanken ca 100km Landstrasse und 200km Autobahn.
Ich hab mich so zusammen gerissen und bin nich schneller als 100km/h gefahren die ca 100km Landstrasse.
An der Autobahn A20 angekommen hatte ich eine Rrw von 1050km.
Dann die restlichen 200km auf der Autobahn mit 120km/h rollen lassen und ich bin kein Stück unter die 7,4 gekommen.???
Mach ich was falsch,muss ich in Windschatten eines 25km/h Rollers um das zu knacken???😁
Selbst wenn eine kleine Steigung kam(ich wohne im Nord-Osten hier gibts keine Berge) also meine ich Steigung mit kaum zu sehene Steigung,nur zur erahnende Steigung da klettert mein FIS gleich hoch auf 7,6- 7,8 bzw bis auf 8l.
1050km+100km macht 1150km aber 1500km wie fährst du Auto??? 1500km mit dem Wagen??? Gabs den 3l auch als Frontkratzer?
Nu raus mit den Tipps??? Man hört ja hin und wieder das gechippte bissl sparsamer sein sollen,fahrt ihr gechippte oder auch den normalen 3l D mit 224PS ?
