3.0 TDI Motorvorwärmung bei Standheizung
Audi A5 8T Sportback
ich habe hier per Suche nur Hinweise aus 2007 gefunden, meine Frage ist ob schon jemand Langzeiterfahrung damit hat, weil ich meinem Motor durch das Vorwärmen etwas gutes tun möchte.
Ich habe eine Codierung gefunden bei der das Absperrventil rauscodiert wird, ist das der richtige Weg ?
oder hat jemand eine andere Möglichkeit den Motor per Standheizung vorzuwärmen ?
Für eine aktuelle Codierung wäre ich dankbar.
vielen Dank im voraus...
Original geschrieben von CosmicKevin
Hallo Stefan,
Du hast also nun Bit 3 von "1" auf "0" gesetzt?
Code:
alt 01011101
neu 01010101
genau
81 weitere Antworten
81 Antworten
ich habe in einem englischsprachigen Forum Informationen zur Freischaltung der Motor-Vorwärmung gefunden, da die Anlage offenbar werksseitig nur den Innenraum heizt. Ist das wirklich so?
Wahrscheinlich wegen dem Zeitbedarf... aber so grundsätzlich hört sich das doch nach einer vernünftigen Idee an, den Kreislauf zu öffnen. Trinke ich halt eine Tasse Kaffee mehr....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standheizung ohne Motor-Vorwärmung?' überführt.]
Ja das ist so 😛
Danke! ... und spricht irgendwas dagegen das freizuschalten? IMHO sollte das je eher besser für das Auto sein, contra Zeitbedarf und etwas höherer Verbrauch der Anlage.
Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
So ist es. Hab es auch freigeschaltet. Läuft eben statt 15min jetzt 30min. Macht denke ich vom Spritverbrauch netto keinen Unterschied und dafür ist der Motor etwas vorgewärmt.
Hi Jungs,
geht das nur beim Diesel?
Was genau sollte per VCDS programmiert werden?
Und in dem Zusammenhang, kann ich auch die Heizung "nachlaufen" lassen, wenn ich z.B. nur für kurze Zeit das Auto verlasse?
Haut rein, und einen schönen Sonntach...😁
Guck mal da, im Byte 0, geht aber wohl nur beim vFL...
FL ist meines Wissens im Byte 00 nicht anders
im a6 wird's jedenfalls dort auch so codiert
Ich hol das Thema mal aus der Versenkung.
Fahre einen Audi S5 Sportback BJ09/2010.
Habe versucht das Bit 3 zu deaktivieren - die Codierung wird leider nicht übernommen.
Kann jemand bestätigen dass das ganze da nicht mehr funktioniert?
Oder gibt es eine anderen Möglichkeit das System zu überlisten?
Leistungswiderstand o.ä.
gehts jetzt beim FL oder nicht? bin verwirrt 🙂
Ich hatte es bei meinem FL aktiviert. Funzte hervorragend...
und wie viel bringt die motorvorwärmung
wie warm ist der motor/oder das öl ?
Immer abhängig von der Aussentemperatur...der Innenraum ist nicht mehr ganz so kuschelig, aber der Motor hat in der Regel kurz nach dem Start eine Wassertemperatur von 50-60 Grad je nach Laufdauer der Heizung...
Öltemperatur kann ich nix zu sagen...
Öltemperatur wird sich nicht ändern, da ja das Kühlwasser und nicht das Öl des Motors erwärmt wird 😉
Also geht es beim FL scheinbar auch?
Klar geht.
