3.0 TDI FL- Warum werden Nockenwellen getauscht?
Hallo liebe A6-Gemeinde,
ich beabsichtige mir einen 3.0TDI zu kaufen. Bei einer Besichtigung stellte sich heraus, dass am Motor im Rahmen einer (angeblichen) Audi-Service Aktion beide Nockenwellen getauscht wurden. Kann mir darüber jemand von Euch mehr berichten? Warum tauscht man mal eben beide Nockenwellen?
VG und vielen Dank
Betroffene Motoren:
CRT 000001 BIS 073951
CZV 000001 BIS 003450
(für B9 A4 gilt auch CRT
Q7 auch CRT plus noch 3 andere Motorkennbuchstaben)
6823 Antworten
@Polmaster schrieb am 18. September 2019 um 21:41:00 Uhr:
12/15 wurden alte Versionen der Nocken verbaut. Das sollte der Freundliche wissen. Geräusche und ihre Feststellung werden in den entsprechenden TPIs genaustens beschrieben, das sollte er auch wissen. Ansonsten ist auch (fast) alles hier im Thread beschrieben, inklusive Soundfile.
Vielen Dank. Dieser Thread hat über 2000 Beiträge, ich habe noch nicht mal die Hälfte durch.
Leider stellen sich die Freundlichen absolut unwissend an. Wäre ja super wenn sie beim Termin laut TPI vorgehen und gleich feststellen würden was genau zu tuen ist. Man muss ihnen alles aus der Nase ziehen.
Ich versuche es morgen erneut.
Ich überlege mir auch einfach weiter so zu fahren und nichts richten zu lassen. Was soll da schon passieren ? Scheinbar haben viele nach dem Wechsel nur kurze Zeit Ruhe gehabt und deswegen den ganzen Motor zerlegen lassen... Später ist etwas undicht, oder es wird nicht nach Vorgaben alles wieder mit den NM angezogen wie es soll, usw. am liebsten komplett dabei sein und selber Hand anlegen dürfen.
Soo, hab heute endlich nach 2,5 Wochen mein Fahrzeug wieder abholen dürfen nachdem alle vier Nockenwellen und 3 Hydrostössel getauscht wurden. Jetz schnurrt er wieder wie ein Kätzchen 😁
Falls es jemanden interessiert, ohne Garantie/Kulanz beläuft sich die Rechnung direkt bei Audi auf ca. 4300€
Das hört sich ja nach 'Sonderangebot' an :-))
@MBIKER_Surfer schrieb am 20. September 2019 um 14:08:49 Uhr:
alle motortalker ab dahin
So, habe meinen Dicken heute auch abgeholt.
Lt. Freundlichem Gesamtkosten ca. 19.000€.
Neuer Rumpfmotor, neue Nockenwellen, neuer Kettenspanner - und das nach 40Tkm.
Hoffentlich hält er jetzt schön durch!
@netsroht: War in dem neuen Rumpfmotor nicht eh alles neu oder wurde da auch noch gleich Hand angelegt???
@MBIKER_Surfer
Baujahr 2017, EZ 07/2017
@elkiV
Zuerst würden Nockenwellen getauscht, zusammengebaut und wieder zerlegt. Dann noch Kettenspanner getauscht, zusammengebaut und wieder zerlegt. Dann neuer Rumpfmotor.
Ob da jetzt nochmal neue Nockenwellen reingekommen sind kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber lt. Aussage vom Freundlichen ist der Motor neu von Audi gekommen und nur die Anbauteile wie Turbo sind alt.
@netsroht: Ok... also genau wie bei mir nehme ich mal an... erst wurde getauscht und dann festgestellt das nichts mehr zu retten ist! Dann kam auch bei mir der neue Rumpfmotor...
Bei mir wurde er im Januar getauscht... so ganz genau wurde es von dem Beteiligten Autohaus nie ausgesprochen aber ein Servicemitarbeiter hat mir gesagt das bei meinem Motor nach dem Tausch der Nockenwellen und der anschließenden Probefahrt die Kurbelwelle fest war... wie das zustande gekommen ist bzw. was falsch gemacht wurde kann ich nicht genau sagen.
Mag sich jemand meinen Motor anhören?
Kettenspanner wurde gewechselt, Nockenwellen allerdings nicht, weil der Sachbearbeiter sagte die Nockenwellen sehen nach Prüfung Spitze aus... Baujahr 2015, 3.0 TDI 272 PS
*Update*
@Marianp149 entweder ist das Video richtig mies oder die Nockenwellen klingen sehr scheisse ums mal ungeschönt zu formulieren.
Der Mann soll mir mal zeigen wie man einen Konstruktionsfehler, den man nur durch HÖREN feststellen kann mit den Augen sieht ?! Ein Fall für " das Supertalent"
