21 Zoll Felgen auf Avant
Möchte evtl. für den Sommer 21 Zoll Felgen 4K0601025AE titanoptik matt(255/35) montieren.
Meine Frage wäre jetzt wie es hier mit dem Komfort/Lautstärke bei dieser Größe am A6 aussieht da ich noch nie 21 Zoll Felgen hatte.
Derzeit sind 19 Zoll montiert.
Danke,
Kurt
Hier mal 3 Fotos eines A6 Avant in Gletscherweiß Metallic und den Audi 10-Y-Speichen, 21" Felgen.
395 Antworten
Wenn Dein Fahrzeug nicht in der ABE steht was es ja nicht tut Mist Du halt eine Einzelabnahme machen. Bei der Felgen und Reifengröße wirst Du aber vorn bördeln und zusätzliche Radabdeckung sowie hinten auf jeden Fall zusätzliche Radabdeckunen montieren müssen. Konfigurier doch einfach mal bei den bekannten Dealern im Netz die Felgengrösse mit Reifen zu deinem Fahrzeug. Da kannst Du dann in der ABE lesen was zu tun ist…
Hier der Tüvler hat schon ein Auge zugedrückt und das bei 9/21 mit 255ern. Der meinte normal müsste hinten schon noch was abgedeckt werden (wohl auch schon wieder eine Änderung) da das 30/50 grad nicht mehr ausreicht…
Das ist wohl immer noch sehr subjektiv und hängt stark vom Prüfer ab, zumindest in D. Freitag letzte Woche nach 1 Jahr meine 22er Sommerfelgen mit Gutachten beim TÜV vorgestellt und zusammen mit tiefergelegtem Fahrwerk mit Gutachten zusammen in Kombination abnehmen lassen. Ohne Umbauten und Anbauten - Plug'n Play. Diese Woche geht es zur KFZ-Zulassung und Eintragung in die Papiere, dann kann ich endlich auch den Papierkram aus dem Handschuhfach nehmen.
265/30 r22 auf 22x9,5J ET36
Ok, ich muss wirklich mal schauen. Montiert schaut es nicht danach aus, dass da irgendwas gemacht werden muss, also an der Karosse.
Auch beim Lenken ist alles frei. Ich werde mal Bilder machen.
Danke erstmal für eure Antworten.
Die Wahl ist gefallen:
Moin zusammen,
würde mir gerne folgende Reifen/Felgen auf meinen a6 avant c8 (BJ 21) draufziehen:
https://premiumwheels.de/.../171735604
In meinen coc Papieren steht nur 18 Zoll. Diese Felgen kann man sich allerdings aktuell bei Audi am c8 konfigurieren und allgemein kann der c8 ja bis 21 Zoll gehen, korrekt? Würde das klappen, wenn ich die vom TÜV noch abnehmen lasse? Müsste ich sonst etwas beachten?
Vielen Dank
Sollte ohne Eintragung gehen da es ja A6 4K Felgen sind. Im COC unten rechts unter Hinweise stehen weitere Maße… die 18er sind nur die welche bei Auslieferung verbaut waren…
@Caddy Darko schrieb am 22. März 2024 um 19:47:28 Uhr:
Hey caddy darko,
besten Dank! Ja cool, habs jetzt unter Hinweisen/Anmerkungen gefunden!
M
@MR1580 schrieb am 19. März 2024 um 03:59:46 Uhr:
So, heute habe ich es geschafft, hier die Bilder, das sind jetzt
9,5x21 Et35 mit 275 30 21 ohne Spurplatte
Denke das sollte ich so ohne Zusatzarbeiten eingetragen bekommen. Oder was meinen die Experten hier?
@MR1580 schrieb am 25. März 2024 um 19:06:50 Uhr:
Seite
Sieht gut aus! Ist stimmig zur Wagenfarbe.
