20 Zoll Felgen
VW Passat B8
Hallo an alle...
Der Thread ist für jeden da der Fragen und Anregungen hat zu 20" Felgen am Passat B8 (Variant od. Limousine)
Natürlich sind eure Fotos herzlichst willkommen.
Viel Spaß
WALTER
@EriRydel schrieb am 20. August 2016 um 16:08:51 Uhr:
Autec Delano 8.5x20 et42 mit 225 35 20
Ausserdem ta technix gewindefahrwerk
Die Felgen sind ja mal richtig schick, finde aber das Gewindefahrwerk viel zu tief, sieht nicht mehr schön aus wenn das Auto so auf dem Boden hängt.
1606 weitere Antworten
1606 Antworten
@Nikxx1 schrieb am 26. April 2017 um 08:35:50 Uhr:
Hallo, wollte mich auf mal eben vorstellen.
Nick 25 Jahre jung
Passat B8 Alltrack 2.0BiTdi mit sämtlichen Firlefanz in Oryxweiss mit 20" Suzuka und KW Variante 2
Sehr fein. Welche Reifendimension fährst du da?
Ist ne 8,5x20 et38 mit 235 35 20 Falken fk510 welche ich im übrigen nur empfehlen kann, die et ist mit der Tiefe so ziemlich das Minimum beim Alltrack, weil die Verbreiterungen ziemlich ungünstig in das Radhaus reinstehen, da sind die normalen kotflügel besser
Moin moin
So hier ist jetzt meiner mit 9x20 et35 und H&R Federn. Sind jetzt mit 245 35 20 Reifen drauf, 235 hätte vermutlich besser gepasst.
@Mini.Popcorn schrieb am 31. Mai 2017 um 07:32:46 Uhr:
Moin moin
sieht genial aus, gefällt mir sehr gut - welche felgen sind das und wieviel hast ihn tiefergelegt?
bei mir kommen diese oder nächste woche die eibach gewindefedern eingebaut (vorne 50, hinten 25-45), bin mal gespannt ... hab derzeit noch 19" drauf, werde aber erst nach der tieferlegung entscheiden, ob 20" drauf kommen ...
lg
Schön. Ich finde die 245er besser
Moin moin
Ganz Toll sieht das aus. Mit dem R-Line einfach Top.
LG 😁
Genial, sieht richtig gut aus.
Schöne 3SDM;-)
Mach die Nabendeckel gelb und Du hast Sonnenräder 😁
hat eventuell jemand die dimension 8,5x20 et30 montiert und kann mir sagen ob das passt?
lg
chris
Ich glaub das wird ziemlich eng, je nach dem auch wie tief du fahren willst
50mm vorne ... dann lass ich die lieber ... schade, hätte sie günstig bekommen
Hallo zestfully81
30ET ist vorne zu viel!
Hinten würde es sich evtl noch ausgehen.
Ich selber fahre 8,5x20 ET42 mit 235/35 Reifen und habe an der VA 30mm und HA 25mm tiefer gelegt.
Wie tief du dein Fahrzeug legst ist irrelevant.
Das ist deswegen so, weil das Rad so und so bei voller Beladung und voll eingefedert sich frei bewegen muss im Radkasten.
Bei mir war damals noch ca. eine Fingerdicke Platz zw Reifen und Radkasten an der VA.
Wie gesagt.......hinten könnte es sich ausgehen.....vorne mit Sicherheit nicht.
Anbei noch ein Foto von meinem Passat
Hoffe ich konnte helfen.
Walter
Wie tief das Auto kommt ist nicht irrelevant, umso tiefer umso kleiner der Hebel, und das Rad federt nicht linear ein
Welcher Hebel wird da gemeint?
